Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
  1. #151
    5 литров на совести заправки, если не все 15.
    из канистр заливал. 3шт. 25-ки.
    да и заправки у нас честнее. все под контролем ))
  2. #152
    Мултитроникс 800 показывает наружную температуру ~200 градусов. Всё остальные показатели правдоподобны.
    Это у всех так?
    Actyon Sports 2011
  3. #153
    Это у всех так?
    А куда выведен датчик температуры?
    Может под капот?))))
  4. #154
    Это у всех так?
    у него вообще нет датчика наружной температуры наверно . вот и показывает ерунду .
    там же только разъем-блютуз
  5. #155
    Там в комплекте есть дополнительный пучок проводов с датчиком температуры, я думал это "для жигулей", не подключал его. Мне представлялось, что по OBD линии должна транслироваться температура наружно воздуха. Контроллер же должен её знать. Или у сангёнга нет наружного датчика температуры впринципе? У меня даже в шниве он был.
    Наверное XDI использует только температуру во впускном патрубке, а на уличную ему плевать.
    ЗЫ. Там не разъём-блютуз. Там полноценный комп, просто без экрана. Он всё "в себя" пишет, даже если дисплей не подключил. Кстати удобно, что прошивка компа обновляется через блютуз, и не надо ничего ковырять
    Последний раз редактировалось vitevey; 20.04.2018 в 18:08.
    Actyon Sports 2011
  6. #156
    вот этот пучок подключи и выведи пол подкрылок . и будет на твоих " жигулях" показывать.
    а наружную температуру можно узнать с климата. надо нажать на правую крутилку ( у меня)
  7. #157
    А какой физический смысл того мгновенного расхода топлива, который показывает комп? Это то что "хочет впрыснуть" блок управления, или нечто иное?
    Если это именно "хотелка ЭБУ" по впрыску, то по идее, сравнив её с реальным расходом, можно вынести суждение о состоянии форсунок, по крайней мере о том, сколько они льют в обратку.
    Я сейчас заканчиваю калибровку "на полном баке", пока всё это выглядит так, что расход по ЭБУ точно соответствует расходу по показометру АЗС.
    Actyon Sports 2011
  8. #158
    если совсем не понятно что это такое , то просто думайте что это экономайзер
  9. #159
    Если Вам понятно, то прошу объяснить (если не затруднит).
    ЗЫ. Мой вопрос, собственно, состоит в следующем: комп показывает желаемое контроллером двигателя значение мгновенного расхода, или измеренное каким-то образом (не представляю, каким) значение мгновенного расхода.
    Последний раз редактировалось vitevey; 17.05.2018 в 10:23.
    Actyon Sports 2011
  10. #160
    НЕ ЖЕЛАЕМОЕ и НЕ ИЗМЕРЕННОЕ .
    ЭТО РАСЧЕТНОЕ количество , получаемое из характеристик форсунок , топлива , тепературы топлива воздуа и ДВС, давления в рампе и время и частота впрыска и тд
    полегчало?
  11. #161
    полегчало?
    С точки зрения банальной эрудиции каждому индивидууму свойственны концепции парадоксальных иллюзий ибо .... (щютка)
  12. #162
    Я хочу бросить в чай 3 кусочка сахара (исходя из температуры, давления и тд..). Открываю сахарницу, беру три кусочка, бросаю, но не замечаю, что один бросил мимо ("в обратку" скажем так).
    Что покажет комп - 3 или 2?
    Actyon Sports 2011
  13. #163
    3. Про кривые руки он не соображает ещё)))))
  14. #164
    Вот я и предположил, что по расхождению показаний компа и литража топлива по чекам с АЗС можно оценить состояние системы питания двигателя.
    Actyon Sports 2011
  15. #165
    Нет. Зайдите в раздел поправка и откорректируйте.
  16. #166
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Должен ли мультитроникс сигнализировать о наличии ошибки?У меня RI-500,ошибку можно увидеть только зайдя в раздел"ошибки"
  17. #167
    иногда такое тоже бывает , чек загорелся лезу в мультик - посмотрю ошибку, и тут он просыпается и начинает разговор за ошибки.
    может паузу просто выдерживает))))( театральную)) мульт 731. прошивку освежил год назад.
  18. #168
    Ханты-Мансийск
    У меня не иногда,а всегда.А если чек не горит-каждый день что ли залазить смотреть?В настройках нет ничего такого?
  19. #169
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Поищи в настройках функцию "голосовое сообщение" об ошибках системы, если есть, включи её.
  20. #170
    Все равно не сообщает. Даже в включённым оповещением.
  21. #171
    FА вот ещё вопрос: Можно ли настроить мультик на русский язык? на том, чем он пишет я как то не понимаю, а по каждой ошибке в и-нет не налазиешся))) может кто знает?
  22. #172
    а на каком сейчас пишет ?
  23. #173
    Деревня ППР
    Это у всех так?
    А у меня вообще показывает расход 42 л на 100 км,да и много другого невероятного.
  24. #174
    А у меня почему-то все ок. :) Хотя расход в полсотни литров на сто километров я тоже могу устроить. Для этого достаточно проехать несколько метров и постоять потом подольше. Но как бы тут вины компа нет. Простая математика.
    Забортная температура в 200 градусов бывает при неподключенном термисторе. Бесконечное сопротивление интерпретируется компом как верхняя граница диапазона.
  25. #175
    А что ещё и датчик надо подключать???????
  26. #176
    в комплекте есть датчик, да
  27. #177
    У меня вынесен вперед, закрепил рядом со штатным.
    Показывает корректно, что на мультике, что на климате температура одинаковая.
  28. #178
    Да пошутил я )))
  29. #179
    Да понял я))))
  30. #180
    Деревня ППР
    Не могу никак настроить,надо звонить в техподдержку.Может быть протокол не тот,или я что не так делаю.
