Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 440
Тема: СУПРОТЕК
  1. #151
    Вот и я сразу не поверил, проверил компрессором, до 8 кг все четко, дальше сравнивать не с чем было, но то что во всех цилиндрах в "ноль", факт!!!
    Езжу на газу, у него вроде тоже не ниже 105, но машина работает одинаково тихо и на бензине!!!
    Вот и не могу понять, почему охотник не сделал свои замеры, при таких возможностях!!!
    и какая же у тебя по паспорту степень сжатия ?
    вроде 2.3 -10.4, 3.2- 10.0
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.03.2014 в 19:12.
  2. #152
    Москва, Перовский район
    Я же выше спрашивал, а в ответ конкретная тишина, даже охотник не в курсе, Дима сказал, компрессия имеет отношение к топливу, верю, но у каждого двигателя она своя!
    Последний раз редактировалось awwiko; 28.03.2014 в 19:44.
  3. #153
    Немножко не так...
    Степень сжатия - величина постоянная, равная отношению объёма цилиндра к камере сгорания и для каждого двигателя своя, зависящая от формы камеры сгорания, формы донышка поршня, типа подачи топлива в цилиндр, оборотов коленвала двигателя и т.д., а вот компрессия - величина переменная, зависящая во многом от степени износа ЦПГ.
    Как то так...
  4. #154
    Немножко не так...
    Как то так...
    и как же компрессия может быть выше степени сжатия ?
    15.8 супротив сжатия в 10 раз
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.03.2014 в 21:03.
  5. #155
    А как можно сравнивать литры с километрами?
  6. #156
    пришлось освежить теорию
    ну совсем же всё не так !!!!!!!! причем тут литры и километры !!!( не надо утрировать до безобразия !!! не всё так печально)
    тут дело в термодинамике :
    "Если бы процесс сжатия воздуха в цилиндре при такте сжатия продолжался бесконечно длительное время, а утечек воздуха из цилиндра не было бы, тогда величина степени сжатия равнялась бы компрессии. Говоря проще, в этом случае при сжатии воздуха в два раза мы получили бы компрессию две атмосферы. Сжав воздух в 20 раз - получили бы компрессию 20 атмосфер.
    Однако, ситуация совершенно другая. При сжатии воздуха выделяется дополнительная энергия, которая нагревает сжимаемый воздух, который в свою очередь расширяется и соответственно давит на стенки цилиндров с большей силой. Если бы процесс сжатия продолжался достаточно длительное время, то энергия, выделяющаяся в газе, успела бы поглотиться стенками цилиндров, блока и головки. Температура воздуха практически бы не изменилась и, соответственно, компрессия равнялась бы степени сжатия.
    Как вы знаете, времени на процесс сжатия отводится крайне мало. За это время энергия, или назовем просто тепло, не успевает поглотиться стенками. Оно просто идет на расширение газа или, другими словами, на дополнительное увеличение давления того же воздуха.
    Таким образом, при реальном сжатии газа предположим в 10 раз, давление там будет значительно выше."
    литры километры
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.03.2014 в 22:17.
  7. #157
    Господа! С литрами, километрами- в сад, ЗДЕСЬ СУПРОТЭК!
  8. #158
    Залил супротек люкс 100 за 1000км до замены масла, проехал около 500 км, пока ничего не заметил!
    Да будет тебе , Кирилл. Рано еще замечать. Это ж не живая вода!
  10. #160
    таже хрень, терпеливо ждем....ждем
  11. #161
    Роман, спасибо за напоминание теории!!! Старый, видно, становлюсь, подзабывать начал...
    Про СУПРОТЕК - около месяца назад делал ТО в КАРСИ 20000, залили мне в движок и в коробку, проехал около 1ткм, пока видимых и слышимых изменений не наблюдаю.
  12. #162
    Сейчас у Вас идет подготовка к заливке Супротека, как промывка! Основная работа препарата начнется после замены масла и заливки следующей порции СУПРОТЕКА!
  13. #163
    Именно! Для малых пробегов со второго применения, а для больших пробегов может быть и с третьего применения( а то и с четвертого)
  14. #164
    а то и после переплавки....
  15. #165
    Смешно....А ждем чего? После первого применения? Переплавки?
  16. #166
    Нет, всего, но только не этого!!!
    Ну тогда бум ждать хоть каких-то результатов, я вообще из терпеливых!
    Вторую баночку обязательно залью после замены масла!
    Кирил, в твою машину нужно заливать 2-е порции.
    Читайте на сайте Супротека.
    Я заливаю один, но я это делаю каждую замену масла и то после трёх полных обработок по 2-е банки.
  18. #168
    Повнимательней читайте инструкции на упаковке, в упаковке и на сайте СУПРОТЕКа!
  19. #169
    Супротек действует положительно, независимо от того, замечаем мы его действие или нет)) (Судя по рекламе и испытаниям Главной дороги)
  20. #170
    В выходные поменял масло с фильтрами, предварительно промыв двигатель промывочным маслом, в свежее масло залил одну следующую баночку люкс 100, лить по две банки жаба душит, уж извините!
    прально это же не люстра
    тут сразу вопрос : а не зря ли ты вылил вообще тогда одну банку, эфекта то может тогда и вообще не быть.
    да 2 банки люкса у нас 3200руб
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.04.2014 в 13:46.
  22. #172
    Кир, это первое применение СУПРОТЕКА в масло для двигателя?
    Если первое , то действия неправильные....
  23. #173
    Владимир же писал...
  24. #174
    пост 158
  25. #175
    пост 158
    а, ну тогда гуд!!! все в норме, я что-то наверх не посмотрел....Просто , что в первый, что во второй разы обработок, надо вливать по норме, для двигателя, 2,7 это два пузырька...
    А я сегодня после замены масла в редукторах и раздатке, произвел их обработку СУПРОТЕК МКПП...Он предназначен не только для МКПП, но и для мостов, редукторов любых типов и самоблокирующихся дифференциалов...
    Последний раз редактировалось LAVR; 23.04.2014 в 20:11.
  26. #176
    Олег, ты хочешь победить силу трения? )))
    Ладно, уговорили, буду в Карси - куплю еще пузырек и залью!
    Силу трения не победишь, а вот уменьшить ее влияние СУПРОТЕК способен.
  28. #178
    ...мы ее "вотрём!"
  29. #179
    ....А я сегодня после замены масла в редукторах и раздатке, произвел их обработку СУПРОТЕК МКПП...Он предназначен не только для МКПП, но и для мостов, редукторов любых типов и самоблокирующихся дифференциалов...
    еще раз о том, чтобы ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию.
    Переписался я тут на сайте с СУПРОТЕКОМ по вопрос-ответ, вот результат переписки:
    16:34 24 апреля 2014
    Вопрос: Добавил в раздаточную коробку при очередной смене масла в ней СУПРОТЕК МКПП. Залито синтетическое масло Mobil 1 Synt ATF, но затем только прочитал в характеристиках, что добавлять можно в любые АTF, кроме ATF красного цвета...Что произойдет при таком добавлении? Насколько неправильно я поступил? Насколько действенным окажется такое добавление ТС в масло раздатки для механизмов раздатки, и не изменятся ли свойства масла?
    Ответ: Здравствуйте, Олег. Вам нужно заменить жидкость в коробке. Красное масло мешается только с красным маслом, основа Супротека «МКПП» вступит в реакцию с основой Декстрона и чем дольше вы ездите тем больше будет продолжатся реакция. После замены жидкости залейте баночку Супротека «АКПП» и все будет в порядке.
  30. #180
    Еще немного из переписки с СУПРОТЕКОМ на сайте, вопрос-ответ:
    Вопрос: Добрый день!Спасибо за предыдущий ответ! Вопрос: сколько необходимо заливать СУПРОТЕК АКПП 80 в раздаточную коробку автомобиля, где залито масло типа Декстрон красного цвета, если объем заливаемого масла составляет 2 литра? В инструкции по применению указывается применение этого состава для АКПП и вариаторов с объемами масла там до и более 12 литров...А по количеству добавления для механических редукторов, в которых используется трансмиссионное масло Dexron ATF (красного цвета), информации нет.
    Ответ:Здравствуйте, Олег. Рекомендуем заливать по флакону в каждый узел. Большой объем масла в трансмиссии необходим для охлаждения агрегата, для смазки достаточно 1 -1,5 л.
