Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 238
Тема: Тюнинг подвески - никто не пробовал поднять Родиус
  1. #121
    Кирилл. а можешь замерить расстояние от центра ступиц до кромки арок перед/зад?
    Был сегодня родька 2006 года и цифры 41,5/45см.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  2. #122
    Странный разрыв... у меня 44.5/46 (2007г, 150 пробег, проставки 20/30)
  3. #123
    Хорошо, но это будет не раньше чем завтра вечером в это же время!
    вот именно что у вас проставки,а у меня без.
    пробег 155
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  5. #125
    Леш, перед у меня 48, зад 52,5
    Вот и я за компанию немного приподнялся. Поставлены сегодня проставки на перед и зад по 30мм, специально не стал задницу задирать выше, я много на корму не гружу, и машина приподнялась почти параллельно земле. Появилось небольшое ощущение валкости (скорее больше психологическое), поэтому пока повороты прохожу поаккуратнее и запрыгивать стало в машину труднее на старости лет :)
    Сегодня делал очередное ТО - 90тык,
    - установка передних и задних проставок 30мм
    Игорь у Вас тоже задние чашки не стандартные?
  8. #128
    Разбирались сегодня с Андреем с этим вопросом (не понял кто у него заказал задние проставки и они типа не подходят).
    Ситуевина такая: полимер выпускает задние проставки под Рекса ХВТ, у которого в задних чашках нет внутреннего выпирающего кольца, а у родиуса есть, диаметр около 61-62мм. а диаметр внутреннего отверстия у проставок около 56мм, поэтому они при установке не садятся плотно в чашки, а чуть-чуть заминается внутренняя часть под нагрузкой. Мне сегодня сделали так - ножом немного срезали внутреннюю кромку в проставке, что позволило ей плотнее сесть в чашку.
    Странно, у меня с проставками задними таких проблем не было! Все вставало как родное!!!
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 06.11.2013 в 12:23.
    Ну наконец-то!!! ))) Мы уже заждались тебя! ))) Ничего, запрыгивать привыкнешь! Сход развал сильно убежал?
    Странно, у меня с проставками задними таких проблем не было! Все вставало как родное!!! ...
    А ты как ставил? если сначала проставку в пружину и потом все это на место, то ты этого и не увидел бы. И никто об этом не задумывался, пока кто-то не начал отдельно проставку примерять в чашку, причем чтобы увидеть, что она не до конца садится, это надо было наверно специально через вырез в чашке разглядывать. Вообщем для всех это оказалось новостью.
    ... Сход развал сильно убежал?
    Ну не слишком сильно, но ощутимо. При установке проставок от 30мм сход-развал делать надо.
    У меня после проставок моих первых сход развал сильно убежал!
    Вот тож! Я прикупил 30-40 с Новосиба, жду зимника с нетерпением, чтобы сразу поставить и на сход-развал в город. Игорь, задние аммы на разрыв не бьют без удлинителей?
  15. #135
    ... Игорь, задние аммы на разрыв не бьют без удлинителей?
    Пока не было возможности понять - с ровного асфальта не съезжал.
    Это я у Андрея заказывал. С этими проставками целая эпопея получилась, сначало они уехали в Свердловскую обл, потом вернулись, и их оказалось по 2 комплекта, вот я голову ломал, думал что надо оба ставит, но здравый смысл победил, потом задние проставки не подошли, у меня такие же чашки как и Вас, тоже пришлось резать. У себя ставил перед 20мм, зад 30мм, развал ушел немного.
  17. #137
    Я из Новосибирска выписывал задние проставки на Родьку-встали без проблем.
  18. #138
    У меня проставки задние 40 мм,амортизаторы без удлинителей всё нормально не бьёт.
  19. #139
    Михаил, они все из новосибирска и все одинаковые, один завод делает. А встали без проблем наверно как и у всех раньше -
    ...А ты как ставил? если сначала проставку в пружину и потом все это на место, то ты этого и не увидел бы...
    Это Игорь начал отдельно проставку примерять и заметил МАЛЕНЬКОЕ несоответствие диаметров.
    Иван
    Архангельск
    У меня бьют, только вот амортизаторы билштеин стоят(зад проставки 40 мм)...в целом билштеин лучше оригиналов
  21. #141
    Иван
    Архангельск
    велком к нам, у нас чтоб проверить с асфальта не надо съезжать:)
  22. #142
    Нижний Новгород
    Бьют. Редко.
    SY Rodius, 2007
    Максим
  23. #143
    проставки 20/30, вообще не замечал
  24. #144
    Ну это несоответствие должно растянуться не вопрос.
  25. #145
    Михаил, проставку я бы никак не смог поставить потому что разница внутреннего кольца чашки и проставки составляла 8мм. Если будет время, попробую более наглядно обрисовать.
  26. #146
    Подрезать её попробовать.
  27. #147
    Пользователь Аватар для Станислав
    Станислав
    Капотня-Бирюлёво Восточное-Полежаевская
    Ребята, проставки - это хорошо. Вот довольно интересное авто rodius_extreme.jpg Как раз для покатушек.
    Ssang Ynog, P555KН197, +7-929-501-19-69
  28. #148
    Эта картинка - уже не просто баян а баянистый баян! )))
    У меня попа теперь не бьет! Проверено Тамбовским черноземом и грунтовыми дорогами!
    А мы с Игорем Grumbler7 так и сделали, время покажет.
  30. #150
    товарищ заказал проставки 30/40 , а пришли 40/40. Вопрос 40мм влезут ли на передок без гимора ?
