Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 293
Тема: блокировка TOD - как сделать?
  1. #121
    Ну тут уж точно и сам можешь Вложение 1640Вложение 1641
    вообще без электроники , я себе сам за 1,5 часа установил. работает по тому же принципу, только вместо двух реле один шестиконтактный переключатель.
    Господа товарищи сегодня со мной случилась оказия из-за блокировки . ещё когда я разбирался со схемой подключения TCCU. обратил внимание что по схеме питание на блок TCCU подаётся непосредственно с аккумулятора !!!!! и +12 там есть всегда !!!!! проверять эту теорию я не стал и просто запитал блокировку ТОД от провода питания самого блока TCCU.
    чтобы не забывать выключать блокировку я повесил зумер параллельно резистору..
    вчера в спешке я, как оказалось сегодня , не выключил блокировку ТОД , которую включаю когда заезжаю в гараж задом ( задний привод нехотя затаскивает авто в гараж и выкидывает из под машины линолеум , постеленный для защиты пола от влаги и грязи)
    заехал , двери закрыл и убежал........
    пришел сегодня - ключ в замок и ноль!! полное отсутствие аккумулятора....
    зарядил аккум и провел проверку : ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ , ВКЛЮЧЁННАЯ БЛОКИРОВКА ТОД , ЖРЁТ 4,5А.!!!!!!
    высасывает НОВЫЙ 100А/ч аккумулятор за 15-20 часов в полный ноль.
    БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!!
  2. #122
    Роман, это касается только блокировки или в режиме 2вд тоже идёт утечка?
  3. #123
    только 4 вд
  4. #124
    А что же там так жрет питание ????
  5. #125
    соленоид получается включен !!! так как питание идет непосредственно с акб.
  6. #126
    Лишнее подтверждение того, что надо срочно заморачиваться с индикацией на панели. Кирилл? Зима пришла:)))
  7. #127
    у тебя питание блокировки откуда взято ?
  8. #128
    У Дмитрия с acc, поэтому при заглушенном двигателе даже если будет что то включено - не страшно, питания не будет.
    Забудьте про меня на некоторое время! )))
    Ремонт в комнате сегодня завтра закончу но времени от этого не прибавится!!!
    От души отлегло:)) спасибо, Кирилл:))
  10. #130
    ...Забудьте про меня на некоторое время! )))
    когда вспомнить то?))
  11. #131
    Олег, тихо , не вспугни:))) он и так на иголках:))
  12. #132
    Вчера возвращался из Туапсе после снегопада- полная ж... Пробита одна полоса, все едут со скоростью 40-60 км/ч . Вышел влево включил блокировку и как танк по этой каши из снега и льда в одну харю проехал весь тяжёлый участок :))
  13. #133
    Дима, представь только, после этого все очевидцы задаются вопросом: что это было - НЛО и кинулись искать в продаже Родиус - Бог дороги
  14. #134
    мог бы и не включать , я думаю ....
    на трассе он и так как танк идет по снегу
  15. #135
    Пробовал не включать- стремно было, подтаскивало то перед, то зад, так как под снегом лед и колейность . А со включённой блокировкой точно как танк- хоть круиз включай :))
  16. #136
    Ага, а если еще и на понижайке - то вообще все повороты можно боком в управляемом заносе проходить! )))
    Моя и без блокировки на повышенной срывается боком при обгонах, аж дух захватывает.
  18. #138
    сегодня дорожники на высоте! тоже поощущал сие действо в плотном потоке ( Спасибо Роме за чип . когда тормознутый был -он себе такого не позволял)
  19. #139
    Вова
    Салехард
    Коллеги, приветствую вас!!!! Помогите, люди добрые! Сами мы не местные.... А теперь по существу. У кого есть возможность собрать блокировку ТОД в одну коробочку. Конечно с инструкцией и т.д. Оплату и предоплату гарантирую. В нашем Салехарде за изготовление такого дивайса заломят приличную цифру. Я так понимаю, для профессионала это не сложно в изготовлении. С уважением Кубенко В.В.
  20. #140
    тут больше возни с монтажом на месте в машину .......
    так что легче привлечь к форуму электрика на месте . а мы проконсультируем .....
    или к Кириллу обратитесь KITT . или Loo
  21. #141
    Если надо - пиши или звони
    Киров
    Сделал блокировку, кнопку поставил у рычага кпп, при этом боковой кожух не снимал, можно и так провести провод под ковром.
    При нажатии кнопки блокировки и полностью выдвинутых колесах машина на ровной поверхности на режиме драйв не едет (трогается) как обычно. Это нормально? На аутлендере до этого в локе ничего не менялось в поведении.
  23. #143
  24. #144
    мы сейчас про автоботов говорим или про родиус ?
  25. #145
    Киров
    Вывернутых)))т9
  26. #146
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Вывернутых)))т9
    С полностью заблокированной муфтой нормально можно ехать только прямо, когда все колеса одинаковый путь проходят, если колеса вывернуты, какое-то должно провернуться, а это трудно, поэтому сама машина и не едет.
    Вообще эта блокировка - зло на мой взгляд. Я себе ее сделал, но реально практически не использовал, т.к. только тормоза от нее лишние получаются. Один раз пригодилась, когда датчик АБС убилсяи не работала автоматика, нужно было на горку гравийную у дома забраться, а перед не подключался, пришлось с кнопкой забираться.
  27. #147
    Киров
    В первую очередь делал для того, чтобы можно было из колеи зимой выезжать, достало, когда перед подключается поздно и даже из невысокой не можешь выехать. И еще этим летом на песке, выехал на пониженной, но тоже рывками, неприятно.
  28. #148
    ...еще этим летом на песке, выехал на пониженной, но тоже рывками, неприятно.
    Так ESP отключал при этом? или с включенной так и выезжал? Потому и рывками ...
  29. #149
    Киров
    В моей комплектации нет есп
  30. #150
    Всем привет! Почитал, серьезно задумался тоже поставить блокировку TOD, но вот беда, сам не смогу. Кто может помочь с этим в Москве?
