Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
    Тут еще одна бяка вылезла..
    Химчистил салон, видно химия попала на монитор..
    Сразу не заметил, потом обратил внимание что экран стал весь белый, т.е. ничего не видно(((
    Предъявлять что либо поздно было(((
    Благо техподдержка на Ярославке, недалеко от меня.
    Привез, сказали не высохнет, только замена, т.к. залили какой то химией..
    Поменяли экран, 1,8 руб...
    Еще спросили не ругается ли на высокую напругу?
    В общем какой то то ли стабилитрон (или что то похожее) накрываться начал, показывает 3,2 вольта, все равно бы скоро сдох, т.е. не зря приехал.
    Его тоже поменяли..
    Теперь напругу в сети показывает не больше 14,5 в., раньше до 15 доходило..
    про гадкий стабилитрон была где то тема на драйве .
    ввел на яндексе "болячка всех бк мультитроников на драйве"
    сразу первой строчкой https://www.drive2.ru/l/6892233/
    хорошо что у вас есть куда поехать .....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.03.2017 в 17:44.
    Понимаю, что задаю глупый вопрос, но всё равно уточню: МРС 800 точно подойдёт на рекса 1, 2005г.в. 2,7 Хdi ???? И сложно ли его подключить к машине? Нужен для чтения и сброса ошибок.
    вот Дмитрий продал машину с 2,7. почитай подпись у него . будут вопросы по мульту пиши ему
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=4649
    Если читает Родиус 1 2005г 2.7, то какие трудности могут быть с Рекстоном?
    Подключение- шлейф воткнуть и правильный протокол в настройках выбрать
    Написал Дмитрию, но ответа нет(((грусть,печалька...
    Михаил, спасибо, тёзка! Буду брать! А протокол кто ни будь скинет, правильный?
    р27е3
    СПАСИБО!!!
    Сегодня после пяти привезут мне мультик))))) так, что вечером или завтра отпишусь,что да как...
    И так, докладываю))) при подключении только главного шлейфа проводов можно только стирать ошибки ))) все остальные приблуды подключаются только через дополнительный пучок проводов...но этого мне особо и не нужно: фары и так на автомате включаются, температуру за бортом тоже меряет мой дракоша сам))) главное когда чек выскочит из-за плохого топлива, его быстро сбросить, а это удаётся на славу. Так, что я доволен!!! А лишняя инфа только вредит и пугает)))
    А вот, что самое интересное: протокола Р27Е3 там нет!!! Есть R27E3, но он видит только ошибки ни обороты ни скорость ни расход не читает((((( а в ручную его ни как не прописать, кто в куррсе, что делать? Пррошу понять и пррростить)))
    Есть R27E3,
    все правильно, это у меня описка
    Ошибки читаются быстрее, чем подключаются показания оборотов, скорости, температуры и т.п. Надо чуть подождать )
    Расход надо настраивать.
    На 731 в настройках надо выставить замок - "виртуальный".
    R27E3 это протокол Rexton с двиг 2,7 евро 3.
    Расход - шут с ним, он и так понятен))) почти как у "бычка" ))))
    а вот всё остальное - будем поджидать, когда считается! главное ощипки скинуть и вперёд, пока этот трактор заводится и едет, по сервисам особо не накатаешся на нашу ДОСТОЙНУЮ пенсию)))спасибо товарищу Путину за нашу весёлую старость и быстрый уход)))) но это всё лирика.
    В общем приклеил внизу под магнитолой, всё нормально прогу телефону скачал, работает. А вот в магнитолу как эту программу установить? Там и экран по больше и удобней было бы на много... прошу подсказку у тех из нас кто со всеми гаджетами на ТЫ объясните "лузеру"
    Если голова на винде то никак.
    Это приложение для Андроида.
    Деревня ППР
    Ни разу до лампочки не ездил.
    Мултитроникс 800 показывает наружную температуру ~200 градусов. Всё остальные показатели правдоподобны.
    Это у всех так?
    Actyon Sports 2011
    Это у всех так?
    А куда выведен датчик температуры?
    Может под капот?))))
    Это у всех так?
    у него вообще нет датчика наружной температуры наверно . вот и показывает ерунду .
    там же только разъем-блютуз
    Там в комплекте есть дополнительный пучок проводов с датчиком температуры, я думал это "для жигулей", не подключал его. Мне представлялось, что по OBD линии должна транслироваться температура наружно воздуха. Контроллер же должен её знать. Или у сангёнга нет наружного датчика температуры впринципе? У меня даже в шниве он был.
    Наверное XDI использует только температуру во впускном патрубке, а на уличную ему плевать.
    ЗЫ. Там не разъём-блютуз. Там полноценный комп, просто без экрана. Он всё "в себя" пишет, даже если дисплей не подключил. Кстати удобно, что прошивка компа обновляется через блютуз, и не надо ничего ковырять
    Последний раз редактировалось vitevey; 20.04.2018 в 18:08.
    Actyon Sports 2011
    вот этот пучок подключи и выведи пол подкрылок . и будет на твоих " жигулях" показывать.
    а наружную температуру можно узнать с климата. надо нажать на правую крутилку ( у меня)
    Деревня ППР
    Это у всех так?
    А у меня вообще показывает расход 42 л на 100 км,да и много другого невероятного.
    А какой физический смысл того мгновенного расхода топлива, который показывает комп? Это то что "хочет впрыснуть" блок управления, или нечто иное?
    Если это именно "хотелка ЭБУ" по впрыску, то по идее, сравнив её с реальным расходом, можно вынести суждение о состоянии форсунок, по крайней мере о том, сколько они льют в обратку.
    Я сейчас заканчиваю калибровку "на полном баке", пока всё это выглядит так, что расход по ЭБУ точно соответствует расходу по показометру АЗС.
    Actyon Sports 2011
    если совсем не понятно что это такое , то просто думайте что это экономайзер
    Если Вам понятно, то прошу объяснить (если не затруднит).
    ЗЫ. Мой вопрос, собственно, состоит в следующем: комп показывает желаемое контроллером двигателя значение мгновенного расхода, или измеренное каким-то образом (не представляю, каким) значение мгновенного расхода.
    Последний раз редактировалось vitevey; 17.05.2018 в 10:23.
    Actyon Sports 2011
    НЕ ЖЕЛАЕМОЕ и НЕ ИЗМЕРЕННОЕ .
    ЭТО РАСЧЕТНОЕ количество , получаемое из характеристик форсунок , топлива , тепературы топлива воздуа и ДВС, давления в рампе и время и частота впрыска и тд
    полегчало?
    полегчало?
    С точки зрения банальной эрудиции каждому индивидууму свойственны концепции парадоксальных иллюзий ибо .... (щютка)
    Я хочу бросить в чай 3 кусочка сахара (исходя из температуры, давления и тд..). Открываю сахарницу, беру три кусочка, бросаю, но не замечаю, что один бросил мимо ("в обратку" скажем так).
    Что покажет комп - 3 или 2?
    Actyon Sports 2011
    3. Про кривые руки он не соображает ещё)))))
    Вот я и предположил, что по расхождению показаний компа и литража топлива по чекам с АЗС можно оценить состояние системы питания двигателя.
    Actyon Sports 2011
