Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 478
Тема: Топливный фильтр для дизельного мотора
    Ром , просьба, скинь в личку ссылку на этот мануал!
    хз где ссылка . ща выложу на диск и скину....
    Получено!
    привет всем хочу не много рассказать про то через сколько я меняю фильтра .прочитав этот монолог кто и сколько прошел на фильтрах я честно говоря в шоке . у меня кайрон дизель .ручка . так вот топлевный я ставлю алко от таракана 2.9 дизель меняю через 5ты воздушный парцмал через 5ты .и это не дорого а на оригиналы я забил ещё года два с половиной назат .пробег мой сейчас больше 130000ты .так что каждому своё .камута форсы менять а камута просто фильтор
    Цитата Сообщение от стас.а.м Посмотреть сообщение
    ....прочитав ....кто и сколько прошел на фильтрах я честно говоря в шоке .
    От чего в шоке то? Поясни!
    от пробегов не меняя фильтра
    Бюджет таракановско ТФ сколько? Не пять же копеек?
    это просто можно сравнить дэлфи и таракановский алко
    Думается так, что стоимость двух твоих алко от таракана ( беру расчёт на пробег и замену раз в 10 тыскм) как раз буде почти равна стоимости одного оригинала делфи.! И нафига такие эксперименты?! Это иллюзия, что делается что то лучше(имхо). А воздушное меняешь раз в 5 тыков: ты что по пескам и пустыням ездишь? Или стоимости неоригинального ВФ КОПЕЕЧНАя что ли? Как раз таки оригинал ВФ стоит совсем небольших то денег!И менять его можно и считаю нужно разбив 10 тык, и ЭТО В ТРИ РАЗА чаще, чем требует регламент..Зачем тогда эта частота?:(
    ALCO-filter - немецкая фирма, основанная в декабре 1990 г., специализируется на выпуске масляных, топливных и воздушных фильтров, основное производство располагается на Кипре. В 1997 г. были открыты дополнительные складские помещение в Германии. Сайт компании содержит в себе онлайновый каталог продукции компании
    AlcoSP-1263 Фильтр топливный, без датчика
    552,00 р.
    тут какой то не правильный диалог идет :
    если фильтр гавно - меняем через 5 тыщ.
    если хороший то по мануалу через 30 тыщ.
    товарищи если фильтр гавно то фильтруемый элемент гавно . и достаточно 1 раз налить гавно на заправке чтобы оно прошло в тнвд и форсы через гавёный фильтр
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    На Кипре народ производство открывает не для качества товара, а для извлечения наибольшей прибыли. Офшор он и в Африке офшор.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Как-то странно звучит: таракановский алко ....
    У таракана 2,9 стоит топливная Делфи. Так что и фильтр там тоже должен быть Дэлфи...
    алко - дубликат? Ну тогда он не таракановский - а сам по себе....... ну так и для СЙ полноне родных заменителей.....
    Пы.Сы. Сам с удовольствием владел тараканом (2,5) четыре года....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    У таракана 2,9 стоит топливная Делфи. .
    31395-H1952 - забейте в екзисте
    оригинал от таракаши стоит 6900руб. туда же идет и наш делфи 925-924
    а этот за 522 заменитель
    привет всем я написал лишь о том как я эксплуатирую свой кайрон дизель и через сколько я меняю фильтра топлевный и воздушный .потому что это мой автомобиль он у меня с октября 2012 года и пробег сегодня ровно 134000 ты .так шо кому шо а мне дороже свой авто
    где заправляешься ? проблемы с форсунками были ? не пробовал препарировать фильтр , что там внутри после эксплуатации ?
    нет. проблем нет стопливной а зправляюсь на башнефти и присадки не использую .вот такая мля машина у меня .если бы я менял фильтра через 15т 20т х-ен бы он при таком режиме работы протянул .я лучше топлевную поберегу
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 08.12.2015 в 16:16.
    стас.а.м, сам дурак (шутка)
    не к чему эти эксперименты с топливной, выгодой это назвать нельзя, так игра с огнем
    О чем, собственно, и РЕЧЬ!!! Не думаю , что в фильтре за 550 рэ, который в три раза дешевле стОит оригинального (ну это грубо, можно и в 2,5 раза найти), ВСЕ как у оригинального! на чем то производитель экономит!! 100%! это как в фильтре 924Е, к описании которого производитель черным по белому говорит, что это эконом вариант, и ресурс у него меньше!
    поэтому согласен с мнением коллеги:-
    ....не к чему эти эксперименты с топливной, выгодой это назвать нельзя, так игра с огнем
    Местный Аватар для Майдан
    Всё думал куда запостить. Вроде тема про ТО и про фильтр. Хотелось бы услышать мнение форумчан по такому вопросу. Приезжаете вы на ТО, в том числе с заменой топливного фильтра. При этой самой замене, каким то образом при снятии-установке (два шурупа открутить) убивается крышка фильтра (начинает сосать воздух), машинка после сборки перестаёт работать, не держит холостые и глохнет. Вердикт мастера замена крышки фильтра (считай фильтра в сборе) так как отдельно крышка не продаётся. Вопрос, кто за замену фильтра в сборе, который был исправен до ТО должен платить?
    Приветствую, Юрий!
    Попробую я ответить по этой ситуации.
    Топливный фильтр на Вашем автомобиле совмещен с водоотделителем и насосом ручной подкачки топлива.
    Рекомендованная замена через 20000 км - картридж, через 60000 км фильтр в сборе.
    На практике - ручной насос сделан очень хлипким и перестает работать примерно на 40-60 тыс км, поэтому и идет замена фильтра в сборе, что собственно и рекомендует производитель.
    В Вашем случаи : насос "заклинило" и он не работал. О чем Вас сразу и поставили Вас в известность, так как наполнение корпуса фильтра топливом происходит именно этим насосом. Попытка "реанимировать" работу насоса не увенчалась успехом. Так что в Вашем случае - замена фильтра в сборе единственный вариант.
    Привет, Андрей, как ресурс ручного насоса может быть 40-60 000 , если я им ни разу не пользовался? То, что видел я-это ему просто открутили пасатижами "хлипкую" голову.
    Последний раз редактировалось Майдан; 07.12.2015 в 12:18.
    "Закисание" насоса больше происходит даже не столько из-за "ресурса качков " насосом сколько из-за времени, а Вашему фильтру уже 3 года.
    И " открутили пасатижами "хлипкую" голову" уже после того когда Вам показали, что насос неисправен и мастер пытался спасти "спасти" насос и разработать механизм.
    С такой же ерундой столкнулся, заменил фильтр, все ок, откручивать насос, а он не поднимается, аж стопор пластмассовый выскочил, труханул, что может потечь, аккуратно вернул на место, на пятом запуске, двигатель завелся, все нормально, из под насоса не давит топливо.
    Вот такая фигня, а ведь на первой замене рукой открутил.
    124800 пробег.
    ну если дороже, то ставь делфи или оригинал
    а вообще есть такой сайт дезелис я от туда очень много взял для себя на заметку .там про всё. через сколько масло менять и фильтра .там один грамотный сказал .если хочешь что бы дизель работал сократи то в два раза
    первый фильтр алко SP1263. или второй фиамовский FP5614 'это топлевные.воздушный на двигатель партс мал PAD014 .масленный партс мал PBD006 . времени не было написать . это всё что я изпользую
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 18.12.2015 в 11:40.
    Сильно рискуете с топливной системой...
    Вы фильтрующую способность этих фильтров знаете?
    ни чем я не рискую .рискует тот кто по 15-20 ты на них накатывает
    Понятно! Машина Кайрон? или родиус? ты б хоть написал в подписи!
    В масляном фильтре в комплект входят медные колечки? или нет?
    На счет фильтров фиаам (италия, м.б.франция, чехия, австрия) и алко (германия,м.б. тк.к произврдство на кипре) - я бы лично ОЧЧЕнь подумал, устанавливать их иль нет..(имхо)
    [QUOTE=LAVR;11398
    [/QUOTE]
    Не входит.
    машина кайрон дизель .сегодня 135 350ты.накатал извините .просто из головы вылетело .написать про машину.и ни чем я не рискую весь этот пробег я накатал на этих фильтрах
