Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 261
Тема: Замена вискомуфты вентилятора
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Наша вискомуфта для ДИЗЕЛЯ 2.7
    6652000222 по кодам и дизелю, мне кажется, что бьется с Вискомуфтой Mersedes
    A6032000222 или A6032000022. (Вообще я заметил, что наши партнамберы отличаются обычно от Мерсовских первыми тремя цифрами).
    Для этих мерсовских заменители:
    1314901900 - JP Group
    MS C408 - AVA
    0140200048 - Meyle
    PF12-05 - Protech group
    Эксплуатация вискомуфты Protech group PF-1205 : поставлена в середине марта с.г. взамен вышедшей из строя штатной (заводской) после 4,5 лет эксплуатации и пробега в 160 т.км.
    Позавчера, т.е. 03.10.14 г. "клинанула" эта вискомуфта по причине разрушения подшипника. Пробег на ней составил чуть больше 30 т.км (7 месяцев). Была заменена на "родную"
    халявы не получилось?
    Не. Ну, если учесть ее стоимость по сравнению с оригиналом, то очень даже халява :)
    нормальная такая халява, за свои деньги потянула.. правда пробег такой не у всех!!! может она и служила бы верой и правдой года два, если бы этот 30-к не прошел за чуть больше полгода... Некоторые столько и за два года не наезжают...
    если это халява то по чему опять не поставил? крутая деталища аж на 30000 хватает (иногда)!!! (едешь и думаешь: сегодня или завтра ...?)
    Не нужно
    Пока продолжаю эксперимент с этой муфтой. Но я 30 еще не наездил.
    Александр посмотри в начале ,Я ставил ее,до сих пор работает
    поджимать ничего не нужно?
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Как вариант решения проблемы, замена вискомуфты на электрический вентилятор, отчет есть на КК.
    У меня и одна из старых оригинальных отходила мало...
    была поставлена новая в Карси при пробеге 100 680 – 10.01.2013, крякнулась сразу после окончания ремонта после гидроудара - собственно сам гижроудар на пробеге 109 800 - 23.05.2013, + ремонт месяц
    Научный китайский эксперимент закончен. Подшипник сдох. Заменена на родную. Пробег муфты чуть меньше 30.
    у меня то же самое, те же 30 к пробега
    Эксплуатация вискомуфты Protech group PF-1205 ..... Пробег на ней составил чуть больше 30 т.км (7 месяцев). Была заменена на "родную" ...
    видимо это и есть ресурс китаёвинской муфты
    вот как после этого можно купить китайский авто за полтора ляма ?(хавал 8,9)
    Местный Аватар для Юрий С
    Как ни странно но у меня то же. Прошел на ней около 40. Совпаденье или ресурс китайского прома?
    По ховерам вроде не скажешь. Пока купил другую в той же ценовой категории. Если будет так же, то 1 рубль в год на деталь для 7-ми летнего автомобиля, это неплохо.
    Подумаю, как заменить подшипник, может что получится.
    ...пока никуда не собираюсь
    ресурс металла конкретного элемента запчасти! никакого совпадения! это уже у трех человек, кто ставил почти в одно и то же время-> результат налицо! значит это хреновая статистика...так и будет....
    И это при том, что подшипник был от души мною набит смазкой
    Для поиска заменителя использовал Мерсовский номер
    A 603 200 02 22 или
    A 603 200 00 22
    И тот и тот идут на мерсовские дизели. Почему оба номера бьются - так и не выяснил. Скорее всего одна из них новее (типа 22 до такого то года, а 222 после такого то года)
    Вобщем я себе поставил JP Group. 1314901900
    Встала как родная. Ниче подрезать/подпиливать не надо было. Поставил в начале сентября. Проехал около 7 тыщ. Вроде работает :)
    Родная и новая
    Обе с обратной стороны
    Обратите внимание на номерок, который указан на самой муфте - это мерсовский номерок муфты без литеры А. (Номер самого JP GROUP нигде на муфте не указан)
    Кол-во смазки в обеих
    Кол-во смазки в новой не радует...
    Смазал своей смазкой дополнительно.
    Как сидит вентилятор на старой муфте - та самая "пипка"
    Как сидит вентилятор на новой муфте
    "Пипка" на новой
    Крепления под болты - как родные
    Последний раз редактировалось vitteoz; 10.11.2014 в 07:27.
    Отлично! Молодец!
    Доброго дня!
    Тема конечно старая, но вдруг...
    На рексе XVT проблема с шумом, ну в общем все как у всех, описывать ну буду, в карси сказали замена муфты, оригинал дорого, весь инет облазил, нашел все форумы и темы, где писали про аналоги, в общем в Москве походу только 1314901900 можно найти сейчас, цена приемлемая (около 2 к) хотелось бы уточнить подойдет ли она на Rexton XVT, там где-то выше писали про XDI , мне кажется там все одинаковое, но на всяк случай уточните, кто в курсе
    Rex II 2.7 XVT 186л.с. (пока ) AWD АКПП-5 Евро3
    Подойдет ли аналог, который Вы нашли, по всем параметрам, я не знаю.
    А вот то, что XDI и XVT вязкостные муфты одинаковые, это точно!
    Андрей, понял, спасибо, наверное тогда чтобы не рисковать стоит брать MSC488 как писали выше, по цене разница 200-300р. выходит
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Кто менял подшипник на вискомуфте. Обнаружил люфт на вуле вискомуфты.
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    а как понять что муфта того, тю-тю и надо менять?
    и будет выть всегда)
    наверно когда заклинит )
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    А у меня наоборот, всё время свободно вращалась, то есть на горячем движке пропеллер можно было остановить скрученной газетой.
    Купавна
    И какая же здесь проблема? Двигатель перегревался?
    Второй год езжу вообще со снятым вентилятором, смотрю по БК - выше 100 температура не поднимается.
    Прочитал тему - идея просверлить муфту и слить гель мной ещё не опробована).
    Rexton II XVT 2008г 142000км
