Показано с 91 по 114 из 114
Тема: Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
  1. #91
    есть "гладкие" экземпляры, так те свистеть начАть могут с самой установки...)) доп. насечки- доп сопротивление, нет проскальзывания ))....
    +100
    МОГУТ начать и 100% начнут - эт разные вещи
    Я ща смотрю на свой с насечками и думаю, что затертый, походивший ремень не сильно лучше лысого. Но не свистит ))
    Вот именно! "затертый" тоже свистеть или скрипеть начинает))), поэтому и нужны насечки.
    И данных о таком эффекте очень много.
    МО Павловский Посад
    если воды полить на него чуть-чуть свист проходит ?
    воду не лил!!! а силиконовой смазкой брызгал. перестает свистеть!!! но не надолго!!! но опять прошло врремя перестал свистеть!!! полтергейс какойто!!!
    ролики нормальные!!! не люфтят - вскрывал промазывал (на одном ролике небыло пыльника-нобыл колпачок!!) снял пошел в авто 49 магаз запчастей для Российских авто - иномарки только под заказ. и был удивлен искал подшипник -думал пыльник просто поменяю!!)))) но оказался в наличии ролик-который был заменен
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
  3. #93
    А че не солидолом?
  4. #94
    ...а силиконовой смазкой брызгал. перестает свистеть!!! н
    Силикон ? Для ремня навесного? Говорят , чтосиликон-нини-нельзя! Типа резина разбухает от него, а тут ещё и натяжение!!! Соответсвенно ремню приходит верный капец!!!!
  5. #95
    МО Павловский Посад
    ну вы знаете!!! этой силиконовой смазкой друг посоветовал!!! так как новый ремень лежал в багажнике!!! а почему бы и нет.!!! далее ремень оказался не тот!!!(старый хозяин его отдал мне) - пошел и заказал другой.!(выдали 2225- не примерял- но со слов карси и этой темы нужно 2255) но скрипеть ремень не переставал!!! раньше поскрипывал))) а после силиконовой смазки на время было идеально. но потом свистел постоянно!! а сейчас чтото произошло не скрипит!!! и не потрескался!!!
    так что это мой опыт!!! и ваши высказывания , мысли и восхищения))))
    Последний раз редактировалось Smex-an; 23.11.2018 в 23:47.
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  6. #96
    Восхищён !:-)
  7. #97
    И я ))
    а может и не он свистел......
  9. #99
    Слов много! Восхищен! Но не понял ремень заменил или не скрипит?
  10. #100
    МО Павловский Посад
    Не заменил. И не скрипит.
    Как заскрепит - поменяю.
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  11. #101
    А может в ролике дело.
  12. #102
    поддерживаю
  13. #103
    МО Павловский Посад
    поддерживаю
    вы были правы!!!! поменял ремень Optibelt 6 PK 2255 - купил такой. не сказать что сильно шершавый - но и не лысый. скрип усилился после установки нового ремня. есть мысли что скрипит помпа!! или генератор - с той стороны свист вроде бы идет.!! без ремня рукой крутил- проверял на люфт. вроде норм!!
    а ролик я заменил - (который был без пыльника) .
    Последний раз редактировалось Smex-an; 10.12.2018 в 23:08.
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  14. #104
    ради интереса раскопал ремень, с которым покупал машину )) 2260 Конти. Рифленый. Не свистел и не проскальзывал.
  15. #105
    Всем здравствуйте. Прочитал тему, очень интересно.
    Есть вопросы. Засвистел ремень и решил поменять его со всеми роликами, т.к. не знал когда до этого все это менялось. Покупку ремня и роликов доверил автосервису. Все поменяли. Через месяц, когда по ночам стало прохладно, стал ремень свистеть на холодную. Отьездил так год и решил наконец исправить ситуацию (не кидайтесь помидорами)).
    Ремень посмотрел контитеч 2257 с засечками. Никуда не сползает, стоит на месте. Свист хараектерный вращаетльный, чем больше оборотов тем быстрее свистит, на горячую свист уходит. Утром полил воды на ремень свистеть перестало.
    Что посоветуете, или с чего начать? Ремень выглядит хорошо. Почитал тут про ролики может дело в них? или натяжение плохое из за длины? И вообще, поясните, пожалуйста, здесь приводной ремень натягивать не надо? Он натягивается "сам" через ролик натяжителя?
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
  16. #106
    Ремень натягивается натяжителем с демпфером,это головная боль дизельных Ссангйонгов вот,например, тема:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B5%D0%BB%D1%8F
  17. #107
    2253 я ставлю
  18. #108
    Посмотрел при помощи опытного товарища, он увидел, что ремень сползает с ролика на 1 мм, теперь и я это увидел. Куда копать теперь понятно. А можно ли как то диагностировать демпфер не снимая ремня?
    А то сейчас вопрос стоит менять ролик вместе с ним или без него.
  19. #109
    Если ремень сползает,то менять надо не ролик,а натяжитель с роликом.Демпфер, не снимая ремня можно только визуально проверить,цел ли пыльник и нет ли потеков масла. Но масло могло давно вытечь,а втулки в местах крепления давно разбить.
    Не парься и возьми хотя бы аналог в сборе, их много,типа,например, такого: https://www.exist.ru/Parts/Default.a...900DA61&sr=-36
    Или оригинал,но там цена другая https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/326/6E90BA16 Только вынь палец из центра и смажь втулки погуще перед установкой.
  20. #110
    Спасибо. Да цена на оригинал кусачая((
    Тут поднимался вопрос, я не видел на него ответа. Палец - это вы про болт говорите, который крепит натяжитель? Его нужно новый покупать или старый можно поставить? Если новый, то не знаете ли вы парт номера его?
  21. #111
    Цена в экзисте не адекватная .... Нормальная цена 8500 руб
    Это скорее о втулке сквозь которую болт вставляется.
    Ну да,там других втулок- пальцев и нет Наверное палец- это если без отверстия внутри.
    А за 8500р на Экзисте аналог INA, Блин,бакс падает,а цены на запчасти стремятся в космос
  23. #113
    Чебоксары
    Здравствуйте. Была похожая ситуация. Засвистел ремень, проверил все ролики, всё нормально. Брызгал силиконом, средством для натяжных ремней, хватало на полчаса, дальше свист. Взял новый ремень Бош 2255, продавец посоветовал прочистить все канавки на роликах, обезжирить. Сделал, уже три недели всё тихо
    Ssangyong Rodius 2,7 Xdi, 4 awd
    2007 г. 5 АКПП, черный
  24. #114
    Бакс держат, а не падает он ))
    Логистика дорогая теперь, отсюда и цены
