Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 276
Тема: Тнвд?
  1. #91
    Магнит неодимовый, плюс светил фонариком
    Rexton 2 Xvt 2.7 DTP, Акпп
  2. #92
    Клапана редукционный, аварийный, imv, были сняты с рабочего авто, ошибок у него не было никаких. Изменений 0 после замены
  3. #93
    Как контролируешь давление в рампе?@ чем? Как? Где?
  4. #94
    Контролирую только сканером delphi 150ds.первый запуск после переборки форсунок-бещ проблем за секунду при запуске со 170 бар схватывают форсы и заводится. Работает на холостых 250бар,потом начинает прыгать 260-300...металлический скрежет, то ли клапана, то ли распылителя и глохнет. Давление после того как заглох падает не сразу, а минуты за 2 до 10 бар. Манометром не проверял... Честно говоря не вижу смысла не доверять сканеру...
  5. #95
    Пока в стадии ремонта... Я не ставил пластину, на которой крепится модулятор турбины... Так что доступ к imv отличный, я снимаю его за 3 минуты, ставлю за 5 мин, и то, из-за того что в наборах всего два удлинителя... Было бы что-то среднее... Менял бы за 3 мин
  6. #96
    По поводу сломанных... Соска... Трубки обратки.... Вы считаете лучше скинуть в сервисе голову, где молотком выбьют форсунки? Я повторюсь.. Это не первый рекс, я уже сталкивался со всем этим. Просто раньше я использовал поиск и тем лишних не создавал. Сейчас, я действительно не знаю что с ним, погуглив примерно месяц, такой проблемы как у меня-я не нашёл. Попросил помощи у клуба...
  7. #97
    понятно. мультимарочный сканер с али...
    Форсунки Common rail могут начинать впрыскивать топливо под давлением от 150 бар...
    ТНВД давление пуска значит создает. Стружки в топливе нет. можно сделать вывод - дело не в ТНВД. , он свою функцию выполняет..
    Проблема в ином..
    После запуска считаю из-за некачественных клапанов начинаются траблы... их начинает клинить, а мозги начинают поддавать давлением в рампу, пытаясь стабилизировать давление..
    Ну не на что уже больше думать...
    Проверь еще датчик давления в рампе: какое на нем напряжение на холостых .
    Рекомендуют у кого проблемы с заводом или работой .
    Иголка в выход 1 и померь относительно земли. На нем три вывода:
    1. выходной сигнал.
    2. земля,
    3. опорное напряжение +5В
    Напряжение на выходе зависит от давления: 4.055 ± 0.125 В соответствует 1600 ± 15 бар,
    0.5 ± 0.04 В соответствует 0 бар. Проинтерполируй- при давлении 250 бар напряжение будет-1,06 В... при давлении в рампе 300 бар - снимаемое напряжение будет 1,17 В
  8. #98
    Датчик с рампы тоже имею возможность подкинуть с рабочего авто...промерить как? Фишку скидываю, вылетает по нему ошибка и 2000бар сканер показывает, начитавшись форумов, люди не советуют работу движка в таком режиме
  9. #99
    Да бы не писать каждый день о своих проблемах... Олег.. Ваш совет... Меняю клапана на делфи(Франция), меняю распылитель который клинит постоянно на 3й форсунке... Потом отписываюсь?
  10. #100
    Взял себе временно зажигалку (лачетти) мне кажется, я озолочусь если куплю оборудование и буду у себя в городе заниматься ремонтом топливной Делфи..
  11. #101
    можно и подкинуть...для исключения его влияния...
    С обратной стороны колодки разъема (где входят провода в разъем) датчика вставляем тонкую иголку в гнездо с клеммой №1 (сигнал) и еще иголку вставляем в гнездо с клеммой №2 (масса, земля). Берем тестер. Положительный щуп подсоединяем к иголке с клеммой №1 (сигнал), а отрицательный щуп - подсоединяем к иголке с клеммой №2 (масса). измеряем.
    Скидывать разъем (фишку) на работающем двигателе не надо. 2000 бар в рампе- аварийный режим работы ТНВД. Ты "создаешь искусственно" неисправность датчика, поэтому мозги дают команду ТНВД создать избыточное максимальное давление в рампе. по букварю - это вообще-то 2100 бар
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.03.2019 в 19:42.
  12. #102
    Не знаю... С imv скидываю-2000 показывает, с рампы - ошибка другая, но тоже 2000
  13. #103
    не суть в цифрах, суть в режиме... 2000 бар- аварийный режим для ТНВД. при любой ошибке в датчиках, отвечающих за его работу...
  14. #104
    а при заглушенном тройнике ТНВД от обратки, запуск я так понял происходит?
  15. #105
    Новые шайбы форсунок прикупи еще.
    и читая форумы, есть такая инфа, что может проблема образоваться с трубками высокого давления на форсунки, от часто их снятия, одевания.. там прям микротрещин достаточно, чтоб давление терять
  16. #106
    Не знаю... Она заглохла из-за 3й форсунки... Я перебрал её, поменял клапан и распылитель со 2й
  17. #107
    После этого с ключа не завелась, вторая тоже в клине была
  18. #108
    С эфира... Я описал...
  19. #109
    .. и болты...
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.03.2019 в 19:56.
  20. #110
    2000 дает - живой значит ?
  21. #111
    груша при этом накачана была до упора ?
  22. #112
    живой.
    тут проблема не ТНВД...
    тут как бы существующей скрытой проблемой не убить этот ТНВД...
  23. #113
    Честно признаться... Я устал их дёргать, перебирать для запуска на 5 минут... Завтра сниму форсунку с обломанной обраткой, переделаю, чтоб не сосало.... Но блин.. Проблема же не в этом.... Я же по вашему совету, опускал обратку форсунок в дт, тройник глушил... И тнвд блин после переборки форс работает нормально.... В чем косяк?
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.03.2019 в 20:09. Причина: запрещены нецензурные выражения
  24. #114
    Вопрос темы - ТНВД???
    Вывод, что ТНВД работает нормально, уже очевиден.
    Был подсос обратки на 5 форсе. воздух шел в ТНВД по трубке вентури....
    Это проверили. устранили
    Косяк? - в клапанах форсунок, на данный момент- это очевидно..
    Ну это реально, если воздуха нет в системе!!! если ТНВД давление гонит!!, но что-то это давление не держит!! если нет очевидных дырок в трубках топливной, ГДЕ дырки???
  25. #115
    была у меня тема - лопнула гайка форсунки . на холостых ништяк усё. стоит стрекочет . везде сухо . проезжаю 50 метров всё в соляре . но не глохнет !!!.
    если дыра где высокое давление - на ходу должно показать .
    не пробовал поехать сразу а не ждать когда заглохнет ?
    или толкать обратно неохота ?))))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 31.03.2019 в 20:28.
  26. #116
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Автор вроде бы писал, что косяк начался с клина китайских клапанов, а когда их заменил на свои родные, то и родные стали клинить.
    Может вся проблема из-за того, что форсунки после первого ремонта не прописывались и сейчас мозги с ума сходят.
  27. #117
    Этом проблема ремонта форс "на коленке". По идее надо проверять отремонтированные оригинальными клапанами форсунки на стенде с составлением тест- плана.. хотя бы "вывести" корректуру в некие средние величины там где есть такие тех возможности...Но в городе таких возможностей нет(я так понял)..
  28. #118
    Еще мысль по мере прогрева двигла клапана расширяются и клинят, но автор пошет что старые тоже! А по прописке перебранных форс как дела обстоят?
    Да, клинит теперь и старый оригинал. Прописывать.... Не знаю, никогда этого не делал ни на одном из предыдущих рексов, сами адаптировались и всё.
    Ответ автора.
  29. #119
    Ответ автора.
    Володь, с одной двумя форсами это может и прокатывает, но когда их ремонтируют все пять! Я не знаю.... Но с2i код не зря придумали!!
  30. #120
    Я хоть и зажигальщик но еще на 2й странице вопрос задал, автор ответил.
