Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 207
Тема: Проблема с форсунками и их ремонт
  1. #91
    Не совсем так)) Полный бак в Темрюке и 30л. в багажнике.
    Лукойл построился перед мостом в обе стороны, там ещё норм. цена
  2. #92
    Всё хорошо что хорошо кончается!!! Ssangyng Rexston -W 2013 2.7 164 У меня загорается чек при быстром наборе скорости. Диагностика показала ошибки P-1254 1257 0266 0272 0269 0275 0170 . Был у "мастеров" сказали ремонт минимум 40 и до 100...у меня волосы дыбом... да и кушать стал пол бака на 280 км...
  3. #93
    А как с давлением в рампе!? Мастера определяли?
    Фильтр как давно меняли?
  4. #94
    топливный фильтр поменяй и скинь ошибки. вот то что вылезет после этой процедуры будем обсуждать.
    пс к этим больше не ездий. лохи
  5. #95
    топливный фильтр поменяй и ...
    Одновременно написали:-))
  6. #96
    Фильтр в прошлом году менял после покупки авто делал ТО ...проехал 10000...а про давление разговора не было...
  7. #97
    ошибки скинули ?
    после этого сразу вылезли опять и в какие?
  8. #98
    Можно через день фильтр менять если заправляться гадостью.
  9. #99
    Разговора и не должно было быть! Тем паче с вашей стороны...ОниСАМИ , если грамотные и всесторонне делают диагностику , а не читают только ошибки, САМИ без вашего Напоминания сделали бы все необходимое, чтоб понять! А идут они по пути наименьшего сопротивления: типа->готовьтесь менять/ ремонтировать форсы или даже форсы и тнвд! Так!? Судя по озвученным цифрам..
    Слейте содержимое фильтра (или с водоотделителя, скиньте шланг от груши до водоотделителя и накачайте) в прозрачный стаканчик и проверьте содержимое на предмет посторонних примесей в ДТ (в фильтре, из бака). Сделайте для начала это.
    При любом раскладе имейте готовый новый фильтр и поменяйте, если никаких примесей в топливе нет. Скорее всего дело в нем! После сброса ошибок наблюдайте- на новом фильтре появляются ошибки в том же режиме разгона или нет?
    Если обнаружили примеси проверьте магнитом- магнитятся или нет? Если нет, а есть чёрные точки(хлопья)- резиновая груша начала расслаиваться (Как возможное) ..
    если точки магнитятся- нет смысла менять фильтр ... тогда это возможная стружка .. тнвд.:: НО это врядли. Судя по всему фильтром вы и отделаетесь))
    Удачи))
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.06.2019 в 20:28.
  10. #100
    вот первые 2 ошибки - нехватка топлива ( фильтр засорен - самая частая причина)
    остальные ошибка коррекции величины подачи топлива во всех форсунках . решение – Проверить подводящую топливную линию на засорение. (намек понятен ?)
    последняя проблемы с дмрв. почистите его спец жидкостью( жор от этого может быть тоже)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.06.2019 в 20:55.
  11. #101
    Удачи))
    Повторюсь "Всё хорошо что хорошо кончается!!! " спасибо за советы всё проверю и отпишусь .
  12. #102
    Я заправляюсь на Газпроме....там где делаю ТО сказали что на "газе" "суховато" топливо нужна присадка один балон на две запраки LIQUI MOLY ...у "мастеров " узнал блин никаких присадок...и заправлятся только на лукоил......короче крыша уже едет кому верить и кого слушать...
  13. #103
    Я заправляюсь на Газпроме.......
    Во! Тебе сюда
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=175
    Прям с поста #1 читать
  14. #104
    Мда...читал...смотрел...я в ужасеее...может пересесть на велик....но буду боротся за своего "рекса"
  15. #105
    //...но буду бороться за своего "рекса"
    ошибки стерли?
    сейчас надо смотреть какие вылезут.. если вылезут... а может все будет хорошо)) фильтр поменяешь и забудется всё!ж
  16. #106
    ошибки стерли?
    И так всем доброго дня !!! Продолжение следует...посоветовали ещё одну кантору...после диагностики мастер сказал и показал что ошибки по всем пяти форсункам,так же есть перелив (я заметил что машина стала "кушать" )
    сняли сепаратор слили топливо в не большую ёмкость и на дне засверкала стружка....Вообщем снятие форсунок и ремонт,снятие тнвд и ремонт,промывка бака и системы,замена фильтра и сепаратора ..ну где-то под 100000 р. Ну как то так.
  17. #107
    сняли сепаратор слили топливо в не большую ёмкость и на дне засверкала стружка... ..ну где-то под 100000 р.э.
    Мда-с ... хреновое прям сказать продолжение ....
    Грушу меняй однозначно!!!
    Рампу и топливные трубки высокого давления мыть в ультразвуке!!!! Если не хочешь новые трубки ставить!!
    Резиновые и пластиковые топливные трубки , трубки пластиковые бака-все на промывку , нефрасом под давлением
    Ах да, забыл, ещё и прокладку тнВД менять!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.09.2019 в 16:45.
  18. #108
    Местный Аватар для AndreDem
    мдааа..... пипец..
  19. #109
    мдааа..... пипец..
    вот по этому нельзя на заблокированном ездить!))))
    это не нива - бесшабашность дорого стоит .
  20. #110
    Про то, что нииизяя, я уже понял, реально без межосевого получается совсем не так, как хочется... Но вот по такие попадосы - тут вааще начинаешь пылинки сдувать...
  21. #111
    Друзззя! А вы темы не попутали ? Тут о форсунках а о полном приводе в другой теме
  22. #112
    Как я понял, тут всё взаимосвязано.. Возможно Роман имеет ещё какую-то доп.инфу. Но я так понял - всё дорого...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 20.09.2019 в 11:27.
  23. #113
    Хорошие фильтра. зимой когда топливо"сухое" 2Т масло или другая химия для повышения смазывающих свойств топлива.
    Иначе будет все дорого в какой то момент
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.09.2019 в 11:46.
  24. #114
    ... Но я так понял - всё дорого...
    А вот с этим не поспоришь))
  25. #115
  26. #116
    Деревня ППР
    Интересно,а корейцы тоже льют 2Т масло при каждой заправке.Там дизтопливо ну очень сухое.
  27. #117
    Ещё и без супротека тоже жить не могут
  28. #118
    думаю они про супротек вааще не курсах.. Да и зачем им мелкодисперсный асбест...
  29. #119
    Вообще это шутка была
  30. #120
    вообще я так и понял..
