Опять сегодня ударненько.... С 11 утра до 23... Водрузил двигатель на свое законное место! Притянул его к АКПП. Притянул ГБЦ новыми болтами динамометрическим ключем в два захода, третий заход буду завтра делать! (четко по книге) Начал собирать навесное! Поставил генератор, компрессор кондиционера, насос Гура, выпускной коллектор, турбину... Завтра планирую закончить с ГБЦ, выставить ГРМ, поставить на герметик переднюю крышку, ну и впуск!
P.S. Хорошо у меня отпуск начался!!!
Кирил, ты молодец!
Читаю и завидую...
Пустишь дым-обмыть не забудь,а то работать не будет.
Кирил, снимаю шляпу. Выполнен колосальный объем работ, фактически на коленке.
Сам наверное уже не смог бы осилить.
Мой контакт: 8-903-709-52-68
Товарищи! Нужен срочный совет пока не наломал дров! Выставляю ГРМ, все по меткам! Выставил но в сомненьях! Ведь если я делаю два оборота коленвала звездочки распредвала делают один... Как мне тут не ошибиться?
Я уже сделал оборотов 15 вручную, все вроде как в норме, но вопрос открытый!
Значит так, по вчерашнему дню! С 13 до 22! Собрал ГБЦ: гидрики, распредвалы, крышечки, все в той же последовательности и на те же места где они и были! После чего выставление ГРМ по меткам! Прилепил на герметик переднюю крышку двигателя, собрал все ролики и натяжитель, одел приводной ремень и вискомуфту!
Далее поставил новый корпус воздушного фильтра от Кайрона - подошло только одно крепление что у бачка охлаждающией жидкости, с остальными надо будет мудрить, одел все патрубки с левой стороны! Начал прикручивать впуск, но стемнело как то быстро потому заканчивать буду сегодня или завтра! Скорее всего в четверг буду пробовать заводить....
Чем ближе момент пуска дыма, тем больше трясутся коленки...
С такою группою поддержки просто уже и не может не получиться!![]()
Удачи, Кирилл!
Уверен будет все хорошо!
Новый Sport на мешалке. Белий"Крокодил", лифт 7" от juggernaut, STT 33"
Дай бог, ребят! Спасибо за поддержку! Пошел в гараж! Сегодня буду заводить...
похоже что не завёл.....
...(шутю).
"Шутки шутками, но могут быть и дети!..."(с) А.И.Райкин.
Просьба, шутим корректнее, форум могут читать женщины и дети. Grumbler7.
Последний раз редактировалось Grumbler7; 04.07.2013 в 19:08.
Значит так! С божьей помощью ну и с вашей поддержкой я сегодня завел двигатель!![]()
Работает нормально, немного подтраивает, на холостых нечувствительно, об этом позже! Никаких посторонних шумов нет!Нигде ничего не подтекает и т.д. и т.п. Сегодня утром еще раз сверял метки ГРМ (вчера посоветовался с Игорем в Карси), немного поправил! Выгнал воздух из топливной достаточно быстро: оставил незакрученными топливные трубки у форсунок, подкачал грушу, первая прокрутка стартером в течение 10 секунд - пошла соляра у 4 и 5 цилиндра, эти трубки закрутил, далее опять стартер - пошла соляра у 3 цилиндра, эту трубку закрутил, далее опять стартер, полилась соляра из трубок у 1 и 2 цилиндра, их тоже закручиваем! Ну и потом опять прокрутка стартером секунд 5 - и двигатель затарахтел, секкунд через 30 он выгнал все остатки воздуха и заурчал ровнее!!!
Теперь о грустном... Вывалился чек... 0275 - Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5... Двигатель подтраивает, обороты набирает неохотно...
Завтра поеду в Карси пусть там ее попробуют выкрутить, у меня не получилось, даже на снятой бошке когда ремонтировался... Если выйдет - поменяю, если не пойдет - тут я пока варианты не придумал... На ночь залил форсунку спец средством LM...
Щас видео выложу!
Спасибо за ссылку - познавательной!
Сейчас приехал забирать бампер с покраски, проехал километров 40 - все просто отлично!!! Ошибка двигателя пропала спустя 2-3 километра как отъехал, двигатель работает ровно и четко! Не троит, появилась былая тяга! Единственное - вискомуфта работает на постоянен - раньше все было ок! Ну и вой соответственно! Интересно, что же было с форсой?
Последний раз редактировалось KITT; 01.10.2013 в 05:28.
Может ЭБУ как то перенастроился,слышал я что такое бывает.
Кирилл, поздравляю!
Вот это вот ручищи-то оч.умелые!!!
Ураааа!!! 0275 это когда клинит. разработалась . теоретически и мусор мог попасть. Всё хорошо , что хорошо кончается! и отпуск не весь потрачен.
