Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
  1. #91
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    У меня что-то не то с показаниями!!
    верхняя строчка, по середине, средний расход 7.48 литров на 100 км.
    Я с ул. Свободы на ул. Озеную приехал.
    Rexton II '12 XDi АКПП TOD
  2. #92
    корректировку надо сделать . у меня коррекция 60 вроде .
  3. #93
    Подбирается индивидуально.
    У меня 55.
  4. #94
    У меня 55.
    Подскажите - Это где?
  5. #95
    В настройках - корректировки.
    Они в процентах по моему.
    Сначала высчитывается реальный расход, по заправкам, пробегу.
    И выставляется коррекция.
    Можно реальную скорость подкорректировать и т.п.
  6. #96
    Там же, в настройках, забивается объем бака.
    Но, если не прикручивать мультик к датчику топлива, то надо вводить сколько залил топлива.
    Если цеплять, то показывает автоматом.
    Если не делать ни того не другого - будет вопить что в баке "0"
    Там тоже надо всякие данные заводить - мне лениво)))
    Можно вывести сколько осталось пробега и т.п.
    Так что просто забил, примерно выставил и не парюсь..
    Пока показывает правильно плюс/минус поллитра..
  7. #97
    Спасибо
  8. #98
    Цитата Сообщение от SAB_SABbI4 Посмотреть сообщение
    Спасибо
    у меня 60 это в моём обычном городском цикле......
    а если выходишь на трассу далеко то расход больше показывает чем есть и бак быстрее заканчивается ( а на самом деле топливо еще есть )
    Кирилл подключил мультик к датчику уровня топлива ДУТ . у него точнее наверно
    пост 134 http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=522&page=5
    и вообще всю тему полистай
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.11.2016 в 18:38.
  9. #99
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Кто какой литраж на бак установил? У меня коррекция на расход 57, но как правильно замечено, выставляется индивидуально. Мой метод таков: на заправке натаптывают бак до уровня видимости топлива в горловине. Километров через 250-300 снова натаптывают до такого же уровня. В БК вношу цифру залитого топлива. БК автоматом изменяет цифру поправки. Не запуская двигатель ищу функции сброса и на всякий случай все их сбрасываю, хотя говорят, что достаточно сбросить функцию "Сброс 1". Такую же процедуру провожу пару раз. Обычно на 2-3 раз количество расхода по БК и количество залитого топлива в бак становится одинаковым, либо разница до 0,5 л.
  10. #100
    До настраивался, с начало стал сам выключатся. Потом я заслужил авто и через 5 мин включил, а он трупиком.
  11. #101
    на кнопки не реагирует ?
  12. #102
    Нет, даже на выход из режима сто.
  13. #103
    Вынул из ОБД разъема, заработал. Уххх. Вздохнул с облегчением.
  14. #104
    Бывает такая бяка..
    Плохо вставлены разъемы, небольшой люфт - отрубается, перезагружается, виснет..
    Надо очень плотно вставлять, и маленький и промежуточный.
  15. #105
    Кстати - перепрошил новой версией.
    Стал показывать давление в рампе, наддув, давление в форсах.
    На форсах ровненько так на всех 1205..
    Интересно наблюдать за давлением в рампе.
    На холостых 240-250, при подгазовке на месте (нейтраль-паркинг) до 1000, при нагрузке на ходу - до 1700 (примерно).
  16. #106
    чипованый?
    у меня на холостых на форсунках 608
  17. #107
    Интересно сравнить показания со сканером...
  18. #108
    чипованый?
    Да, Вахмуркой.
  19. #109
    Да, Вахмуркой.
    почему тогда показания в 2 реза отличаются ?
    а датчики детонации что кажут на хх?
  20. #110
    На датчики не смотрел..
    Вечерком гляну.
    Что еще надо увидеть, что бы не бегать к машине несколько раз?)))
    пы.сы. На форсах должно скакать давление в зависимости от оборотов?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 29.11.2016 в 16:51.
  21. #111
    Феодосийский уезд
    Что за версия и какой у тебя мультик?
  22. #112
    VC731_TC750_e32BA_2016_10_13
    e32BA
  23. #113
    Интересно, если в рампе 250 на Х.Х. то откуда в форсе 1205?
  24. #114
    так в рампе 240 бар . а в форсе 607 . а чего 607 чего ? неизвестно....
  25. #115
    e32BA
    Правильно!)))
    Посмотрел датчик детонации - на обеих примерно 60 (чего - не знаю))
    Почему 1205 - тоже не понятно.
    Может поддерживается каким либо обратным клапаном, что бы на любых режимах не было провалов...
    Ну это так, предположение..
  26. #116
    IMG_20161130_144404.jpgУ меня RIF-500, за 4 года сгнил датчик наружной температуры. Датчик выписал на Али, старый отрезал и поставил герметичный разъем, тоже с Али. На ответную часть разъема припаял датчик, залил эпоксидкой, поставил термоусадку. Теперь у меня датчик съемный, заменить можно за минуту.
  27. #117
    У меня в формах 2200 показывает, в рампе от 260 до 320. Сегодня вот смотрел t топлива: с утра -16, поездил немного стало +36. Где и как греется ДТ!?
  28. #118
    с обратки стекает в фильтр
  29. #119
    Чудеса да и только.
  30. #120
    сегодня от нечего делать смотрел новые опции мультика в движении :
    крутящий момент на скорости 60км/ч
    при сбросе газа держит 19 , а при полном газе 425 ограничивается . я так понимаю это в Ньютон/метрах.
    не хило однако после прошивки , если заводская 340 Н/м
    давление в рампе при этом поднимается с 240 до 1500 с чем то бар
    давление во всех форсунках на всех режимах 608
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.12.2016 в 17:16.
