Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 304
Тема: Варианты замены задних пружин и амортизаторов
  1. #91
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Ура, есть циферька! Не думаю, что не большая погрешность в эксперименте Кирилла так как основная масса все-таки над пружиной- на всякий случай округляем в большую сторону и имеем жесткость родиусовской пружины 90 N/мм. Более менее подходящие к рассмотрению пружины, по которым я нашел, получил опытным путем либо рассчитал данные следующие:
    1. Kayaba RF3148 жесткость 106 N/мм. Данные получены опытным путем. Синий график.
    2. Каyaba RF3147 жесткость 81 N/мм. Данные получены расчетным путем на основании данных жесткости RF3148, данных длин каябовских пружин, сечений прутков и диаметров навивки. График сиреневый.
    3. Ironman TOY055A жесткость 106 N/мм. Справочные данные. График голубой.
    4. Ironman SUZ020A жесткость 77N/мм. Справочные данные. График желтый.
    5. Ironman SUZ020В жесткость 88N/мм. Справочные данные. График зеленый.
    Графики зависимости высоты пружины в подвеске при изменении нагрузки:
    Каябовские и айронменовская TOY055A пружины с передка тойот и они имеют чуть больший наружный диаметр 110-112 мм ( диаметр родиусовской 100 мм) а так же последний виток меньшего диаметра. Есть опыт установки стоковой пружины Ставика с передней оси на заднюю- пружина имеет 120 мм в диаметре, она встает, но в крайних положениях подвески скрипит. Так что встать они должны, но будет ли скрип- не ясно, возможно что и нет, так как их диаметр поменьше родной ставиковской. Будет время- попробую поставить RF3148- их есть у меня.
    Айронменовские для Сузуки ( 4 и 5 пружины) должны встать идеально ( наружные диаметры 105 и 106 мм).
    Красный график (самый нижний)- это родная родиусовская пружина. От него и будем плясать. К сожалению нет данных по длине пружины в подвеске на ненагруженной и нагруженной машине, но примерно можно определить какой будет клиренс у машины и так.
    Как пользоваться графиками. Разберем на примере сузуковской пружине SUZ020A. Для удобства оставлю только два графика- рассматриваемой пружины (верхний график) и родной(нижний график):
    Допустим, что длина родной родиусовской пружины в подвеске 260 мм на ненагруженной машине. Определяем нагрузку для этой величины ( точка 1) Определяем высоту сузуковской пружины для найденной нагрузки (точки 2,3) Разница Н есть ничто иное, как толщина дополнительной проставки, которую необходимо установить с родной пружиной, что бы клиренс был такой же, как при установке пружины от Сузуки.
    Так как длина хода амортизатора у Родиуса 170 мм, предположим, не более половины хода аморта приходится на разницу нагруженной-ненагруженной машины, т.е. 85 мм. У Ставика 10 мм хода пружины дает 13 мм хода амортизатора, думаю у Родиуса так же. Имеем, что при загрузке авто пружина сожмется не более чем на 65 мм от ее высоты на ненагруженном авто , что соответствует высоте пружины в нагруженном состоянии машины в 195 мм ( 160 мм – уже полностью сложенная пружина) Это точка 4 на графике. Точно так же определяем высоту сузуковской пружины при этой нагрузке.точка 5, высота Н1. Итого имеем в абсолютных величинах: Н=30 мм, Н1=20 мм. Таким образом, клиренс авто на сузуковской пружине SUZ020A при ненагруженной машине будет соответствовать клиренсу авто на родной пружине с проставкой 30мм + толщина родной резинки под пружину, при нагруженном авто- будет соответствовать клиренсу авто на родной пружине с проставкой 20мм + толщина родной резинки под пружину. Езда будет более комфортней за счет меньшей жесткости пружины. Думаю, за счет того, что рабочий диапазон работы амортизатора смещается верх примерно на 40 мм вероятность пробоев не увеличится . Более вероятны пробои так сказать в обратную сторону при езде на ненагруженной машине- ну для этого нужен аморт с большим ходом. По личному опыту- стоит проставка 25 мм- на родных амортах были пробои на отбой, на Ранчах с более длинным ходом пробоев ни в одну ни в другую сторону не было.
    Ну вот как-то так. Аналогичным методом можно проанализировать оставшиеся пружины. Если кратко, пружины под номерами 2 и 4 из списка самые мягкие дают лифт без проставок, более комфортные по сравнению со штатной. Пятая из списка такая же примерно как штатная по комфортности, дает лифт без проставки, 1-ая и 3-я более жесткие для частой езды с загрузкой или с прицепом, тоже дают лифт без проставок.
    Ну еще несколько ремарок.
    Все выше написанное касается только Родиуса, потому, что есть подозрение что у Ставика задняя пружина жестче на 20 процентов за счет меньшего количества витков при прочих равных условиях.
    Если резать пружины, то надо учитывать, что их жесткость будет пропорционально увеличиваться отрезанной длины.
  2. #92
    Сергей, Кириллу то как раз и прокатили, он теперь только пневму хочет ставить:)) но больше таких нет, а я мучаюсь с выбором :)))
    А каких таких?
  3. #93
    Так можно наверное проставочку на 10 поставить, что бы не скрипела..
  4. #94
    А каких таких?
    Ясно, что эксклюзивных под заказ. Что-то мне вспомнился случай со сломанным задним рычагом Кирилла. Перебор? Поэтому и хочет пневму?
  5. #95
    Это ещё было до того как он поставил эксклюзив из Омска, на сколько я помню....
  6. #96
    Проставка не поможет так как при крайних положения нижнего рычага пружина касается верхней ее части из-за большего диаметра пружины
  7. #97
    Роман, я правильно понял, если ставить сузуковскую пружину, то проставки надо убирать?
    Пысы. Ни фина себе ты углубился!!!! Огромнейший респект и уважуха
  8. #98
    да- проставка не нужна- только заводская резинка под пружину. Если ставить SUZ020В, то лифт будет возможно кому-то великоват- около 70-80 мм, но можно подрезать ее немного.
  9. #99
    Понял. Спасибо. А не слишком мягкая будет SUZ020А ? Лифт на 60-70 мне не нужен, прицеп не таскаю
  10. #100
    Мельком глянул на цены и огогого:(
  11. #101
    град витара
    Снаряженная масса, кг1445
    Полная масса, кг2070
    .. как от неё может подойти пружина ?
  12. #102
    не думаю что сильно мягко будет. Тем более если не нужен такой лифт- можно чуть подрезать пружину, тем самым уменьшив лифт и чуть увеличив жесткость. Тем более что собрались ранчи регулируемые брать- подстроите подвеску под свои предпочтения. Но, скорее всего не придется их подрезать- нужно учесть, что пружины немного просядут.
  13. #103
    На сайтах указывается, что с этими пружинами +200 кг нагрузки, то есть почти наши характеристики
  14. #104
    Кирилл, вы собрались пневму ставить на заднюю ось вместо пружин, а как вам такая идея-поставить подушки непосредственно на задние амортизаторы по принципу пневмы на стойках макферсон при этом не демонтируя пружины. Т.е. подушки будут работать хелперами- не нужна подушка большого диаметра, более комфортная подвеска, регулируется клиренс в зависимости от загрузки, в случае выхода из строя пневмы машина остается на ходу?
  15. #105
    это для Гранд витары +200 кг , для наших машин я бы не ориентировался на эти цифры-разные массы машин, разная геометрия подвесок.Вспомните передние пружины от TLCP- прадик держат, а у нас либо с проставками, либо с тюнинговой пружиной максимальной грузоподъемности хотя машины примерно одинаковы по массе.
  16. #106
    вот и я говорю . куда там витаровские пружины ? машина на 800 кг легче. тлкп кстати легче на 250 кг
    а по геометрии подвески : пружины у нас сидят достаточно глубоко
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.12.2015 в 19:36.
  17. #107
    А кто что нибудь знает о пружинах РИФ? Или Добинсоны ? Можно ли нам такую подобрать? Пока Нравится только по бюджету. Отзывы - тоже неплохие. Если поставить ранчи и что- нибудь из этого?
    Просто бюджет как- то нескромный с айронмэном:)) 10000аморты +15000 пружина+ около 5000 работа=30000 пневма от Кирилла- 15000 более интересней выглядет
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 08.12.2015 в 20:01.
  18. #108
    Тезка, как вы думаете будет ли держать тюнинговая пружина для передней оси УАЗ Патриот наш задок при том условии что ее длина 395 мм и толщина прутка 17 мм? Так вот, я вам отвечу-не будет, у нее жесткость почти в 2 раза меньше родиусовской- 49 N/мм. Это к тому, что масса автомобиля не является основополагающим признаком применяемости пружины.
  19. #109
    +100500 на рекс-2 на дроме кто-то ставил , машина села очень сильно
  20. #110
    к чему я это написал и отчего вы это не цитируете ? это значит что рычаг очень длинный на колесе , а значит и пружина очень жесткая.
    витара не прокатит мне кажется - вот я к чему
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.12.2015 в 20:06.
  21. #111
    А кто что нибудь знает о пружинах РИФ? Можно ли нам такую подобрать? Пока Нравится только по бюджету. Отзывы - тоже неплохие. Если поставить ранчи и что- нибудь из этого?
    Знает- наиболее подходящая по размерам пружина VIG-730B, но у нее большая жесткость - 117 N/мм. Будет очень жестко и у нее длина 380 мм- большой лифт. Если резать жесткость увеличится
  22. #112
    http://shop-4wd.ru/detali_podveski/rif/pruzhiny/ Нашёл по некоторым из них данные по размерам вроде как от Ниссан навара тоже подходят
  23. #113
    Роман, прокатит-100%. Готов вернуть деньги первому кто поставит айронменовские пружины для витары и они не подойдут ( не встанут по размерам, не будет лифта) Сорри за цитирование- просто несколько параллельных бесед- что б было понятно что к чему говорится.
  24. #114
    380 это самое оно!
    Ещё потом подымать будите!
    У меня на Рексе стоят 380, ну очень классно!
  25. #115
    Посмотрел каяба RF3147- цены радуют:)) по сравнению с айронмэном и добинсонами- аж глаза жмурятся:))
    Сергей, а 380 от Риф или другие?
  26. #116
    Дима, наваровские пружины 125 в диаметре - не встанут в нижний рычаг или встанут но будут стучать, скрипеть, да и по верхней чашке надо уточнять
  27. #117
    Роман, прокатит-100%. Готов вернуть деньги первому кто поставит айронменовские пружины для витары и они не подойдут ( не встанут по размерам, не будет лифта) .
    Дмитрий дерзай !! я тебе гарантию раздобыл
  28. #118
    380 это самое оно!
    что за пружина? У вас мультилинк?
  29. #119
    Ну, тезки вы жжете:))) так я Вам вообще скоро не понадоблюсь:)) даже в качестве эксперимента:))
  30. #120
    Дима, а с чего ты взял, что айронменовские пружины 15 штук? На сузуку в среднем 8200-8300 пара. Нашел, кстати, российские пружины на витару-Фобос кат№63206 Но не знаю повышенной они грузоподъемности или нет. Найдем мы тебе пружинку за не дорого- надо Сузуковские форумы почитать
