Показано с 91 по 110 из 110
Тема: Передние рычаги
  1. #91
    Патрон,как выяснилось,перекупает из Китая,тоже склоняюсь к Кортексу
    Но...жаба неистребима на 4к дороже китая. Будем ее давить.
    Жаба хороша для ловли комаров а не ремонта авто.
  2. #92
    Заказываешь китайский рычаг
    Берешь свой
    Кидаешь по очереди на весы
    Это если опасения есть, что китай- из фольги.
    Фольга- вернёшь обратно в магазин)))
  3. #93
    Местный Аватар для voFka
    Как продавец автозапчастей говорю- что и ПАТРОН и КОРТЕКС -это всё фабричный кЕтай. Как писали выше патрон это бренд ШАТЕ , а Кортекс-это бренд Автолиги (Мотоявы и.т.д)
    По качеству они будут примерно схожи. Ставил себе ступицу кортекс -тыщ 15 уже намотал без проблем всё.
    Что касается рычагов (писал на соседнем форуме) я купил оригинальные сайлентблоки и поменял , благо ценник на них вполне себе подъёмный.
    П.С другое дело если рычаг после ДТП или ещё какого внешнего воздействия, тогда да, только замена...
  4. #94
    Есть опасения,что за 9 лет закисли развальные болты,я их не трогал ни разу,тогда резать придется,неохота без машины оставаться,пока рычаги придут и сайленты не пригодятся. Хотя можно попробовать жидким ключом типа "механик" их обрабатывать недельку. Я хотел рычаги заказать,а если старые снимутся,то в них поменять сайлентблоки и в запас оставить.
    И как продавец запчастей,что можешь сказать про кЕтайские GSP? https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/98/7CD0D9BD
    Последний раз редактировалось Механик; 02.08.2021 в 18:40.
  5. #95
    Если закисли развальные болты- можешь даже не рассчитывать на жижи.
  6. #96
    У меня 2 комплекта рычагов.
    Как шаровая залюфтит, то меняю рычаг на запасной. Шаровую в ремонт и на полку.
    Иногда да, приходится пилить болты, а потом менять сайлент блоки.
  7. #97
    Попробуй погреть развальные, должны пойти...хотя 9 лет конечно не малый срок :-)
    Что касается GSP - я с ними тесно не встречался, попробуй отзывы почитать...
  8. #98
    Если греть, то надо электро сваркой, до красна.
  9. #99
    Смотря что греть,гайки я ослаблял по осени,предварительно с вечера пролив их жидким ключом, когда менял пружины
  10. #100
    Смотрел по схемам - ничего не понял..
    По каталогам идет отдельно сайлент стабилизатора и отдельно сайлент амортизатора.
    Визуально ось одна, что на аммо. что на стаб.
    Я конечно могу вырезать оба сайлента и проверить версию об оси (благо остались старые рычаги), ведь изначально 4451708000 по каталогам идет 4 штуки. т.е. ось присутствует))
    Но потом вылезает 4451809000.
    Т.е. их стали делать отдельно?
    Просветите плиз...
  11. #101
    да тут все просто, первый рекстон - ось. второй рекстон - два сайлента отдельно.
  12. #102
    Понятно))
  13. #103
    Цитата Сообщение от Mu84 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Поставил рычаги со съемной шаровой SRLine правый (арт. 7110381) и левый (арт. 7110371). Подхрустывают шаровые при повороте руля примерно градусов на 45. Из за чего это может быть? Может это просто шаровые такие, и если их поменять на оригинальные (задней подвеске xvt) все будет ок? Может это быть из-за легкого лифта? То есть пружины передние от Саренто и перевернутые чашки. Или как я понял надо у "juggernaut" переделать старые рычаги под сменную шаровую?
    Поменял сегодня рычаги,верхние и нижние. Нижние брал Кортекс на Озоне https://www.ozon.ru/product/rychag-l...?sh=LY03d01tQQ https://www.ozon.ru/product/rychag-p...?sh=LY03dyUdmQ . Как оказалось,на Озоне много можно найти запчастей по низким ценам. Если не понравится или не подойдет,можно без проблем вернуть.
    Верхние брал в Автодоке Патрон со сЪемной шаровой. Сначала заказал Polcar,он же SRLine https://www.autodoc.ru/man/5061/part/7110381?tab=talks на фото он со съемной шаровой,а пришли с несъемной,пришлось отказаться и заказать Patron он оказался со съемной шаровой. https://www.autodoc.ru/man/6548/part/ps50191l?tab=talks https://www.autodoc.ru/man/6548/part/ps50191r?tab=talks
  14. #104
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    А от чего шаровые подходят?
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
  15. #105
    От задних рычагов Рекса XVT с независимой задней подвеской. Уже было где то ранее в этой теме. http://e-autoshop.ru/opora-sharovaja...002--2838.html
    Последний раз редактировалось Механик; 09.08.2023 в 14:20.
  16. #106
    Ты сам перепрессовываешь сайлентблоки? Или отдаёшь? Если отдаешь, сколько стОит работа?
  17. #107
    В общем,решил вопрос. Поставил 2 нижних рычага в сборе Кортекс с Озона за 5600р каждый, купил все сайленты (8шт,ибо "третий" сайлетблок идет отдельно 2шт. на стойки стабилизатора и на стойку амортизатора) Фебест на Озоне примерно за 4000р за 8шт на оба рычага https://www.ozon.ru/product/rychag-l...?sh=LY03d48pnQ https://www.ozon.ru/product/rychag-p...?sh=LY03d_2jlg
    и в самом ближнем "джамшутсервисе",где есть пресс,за 1000р./рычаг все поставил прозапас. Верхние взял со съемной шаровой от задней подвески Рекса XVT. https://www.autodoc.ru/man/6548/part/ps50191l?tab=talks https://www.autodoc.ru/man/6548/part/ps50191r?tab=talks
  18. #108
    Но разу еще не приходилось на этих рычагах менять сайленты.
    Но на других машинах и сам менял, но лучше на пресс свозить в сервис.
    Снимал сам, запрессовывал по разносу, то в тисах, то на механическом прессе.
    Сейчас у меня свой пресс на работе есть, могу там делать, но не приходилось еще.
    Но но скоро придётся, шаровые на подходе, надо замену подготовить.
  19. #109
    День добрый подскажите номера нижних рычагов в сборе кортекс
  20. #110
    https://www.ozon.ru/product/rychag-l...478-944452592/
    левый KSL5478
    https://www.ozon.ru/product/rychag-p...vyy-944451905/
    правый KSL5479
