Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Посторонний звук в салоне
    вот как у тебя на фото все разбирал...бесполезно, там все мертво прикручено....холода настанут, звук появится это факт...просто теперь есть теплый гараж, где буду искать проблему по факту...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    А не поискать ли ее перед лобовухой, т.е. решетка между капотом и стеклом, был скрип на первом Рексе, сперва силиконом брызгал потом снял по новой поставил, заодно ревизию там провел и забыл про скрипы.
    Не , это другой звук тогда был бы, вернее другая его локализация. У меня явно под этой решеткой, что над консолью торпедо... Факт- проехал весь день: звука нет))
    не, решетки поставил новые..ревизию там тоже провел....не то это)
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    Со стороны моторного отсека патрубки печки вибрировали и издавали такой звук. Между ними проложил кусочек пенистого материала, и звук пропал.
    Дим, показал бы как-нибудь натурно, так сказать . Чтоб увидеть т сделать ....
    Москва, ЗАО
    Олег,как только буду около машины,попытаюсь сфоткать. На самом деле всё очень просто - сзади за двигателем два верхних патрубка,которые входят в перегородку моторного отсека.Между этими патрубками в распор я случайно засунул кусочек вспененого материала,и как оказалось ,случай помог,звук пропал.
    Ок. Спасибо . Буду тоже что-то засовывать=))
