Показано с 91 по 110 из 110
Тема: Троит двигатель
    Кислородный датчик брызнуть очистителем, проверить контакты.
    навесное может подклинивает на холостых?
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Насос ГУР новый, помпа новая, у ген-ра недавно менялись подшипники
    ремень? натяжитель? ролик?
    Посмотри, что показывает датчик абсолютного давления во впуске.
    Он сильно влияет на смесь
    Кстати да.
    Саратов
    Миша привет. Спасибо за наколочку. Сегодня подключил ELM и обалдел. Где-то на просторах инета читал что на хх давление должно быть 35-37hp. А у меня показания колеблются от 14 до 16hp. Это чё? Или подсос воздуха или клапана на впуске?
    Тут подумал, это очень низкие показания абсолютного давления, это не подсос, с ним наоборот разрежение снижается . Только менять датчик.
    Привет!
    Может и подсос, а может и датчик сдох. Почтсти его для начала, может маслом засрался.
    Я же писал про датчик.
    Саратов
    Короче снял сегодня ДАД. Он был чистым. Всё равно его побрызгал, протер и поставил на место. Ничего не изменилось. Только показания чуть чуть улучшились. Было 14-16 а стало 19-20hp. Похоже надо новый. Кстати кто пишет что его тяжело снимать - ерунда! Я его за 5 мин снял и за 10 поставил. Не снимая ДЗ
    Саратов
    Следующая серия: пришёл новый датчик, поставил. Показания один в один как на старом. Склоняюсь всё таки к подсосу воздуха
    в районе дросселя есть такая хрень похожая на вилку электрическую, на ней резиновые колпачки, которые к херам лопаются и через них воздух сосет так нормально
    на уровне ГУР
    Саратов
    Эти колпачки сравнительно недавно менял но для успокоения посмотрю. А есть ещё одна с другой стороны где то. Никак не могу её обнаружить. Нужно встать на что нибудь и заглянуть сверху
    По логике, если подсос, то значения должны увеличится.
    А воздушный фильтр в норме? Было у одного человека перчатку в патрубок засосало, машина ехать не могла.
    На заглушенную какое давление показывает?
    Саратов
    Там ведь не давление а разряжение. И в случае несанкционированного подсоса разряжение должно падать. Возможно я ошибаюсь. На заглушенной не смотрел. Но обязательно посмотрю. Должно быть атмосферное давление? Так?
    Да, если датчик вынуть из коллектора или мотор заглушить, то должно атмосферное показывать.
    В датчике 1 камера вакуум, вторая с измеряемым давлением среды.
    Саратов
    На заглушенной показывает 7862hp. Фильтр только поменял. Когда заводишь на холодную 37-35hp и по мере прогрева разряжение падает до 18-16hp.
    Ставь манометр тогда, можно на любой вход с заглушками.
    Надо сравнить с тем что сканер показывает и манометр.
