Показано с 91 по 114 из 114
Тема: проблемы АБС
    Цитата Сообщение от кот Посмотреть сообщение
    Вот и меня постигла эта участь,загорелись лампы ндс, абс, и есп плюс 4вд еще, была ошибка по левому датчику абс. Был обрыв провода в проводке, возле рамы.
    На моторной лодке?
    Уже 105 сообщений,два года, а профиль заполнить сил нет?
    Не имени, ни авто ((
    На моторной лодке?
    вы находитесь в разделе родиусов
    Да какая разница, где я нахожусь. (
    Что, трудно профиль заполнить за два года? (((
    Тогда нех... писать, можно просто читать и не ловить негатив.
    Создайте тогда свой отдельный ресурс и общайтесь. А куда я зашёл здесь, ну извините..., Я здесь давно, могу и похулиганить немного
    Если не удалят, то всех переживу.... )))
    volchok- бессмертный!
    Тыж меня Володя видел, ты знаешь
    Дункан Маклаут отдыхает, я как Бенжамино Баттон, с начало своей жизнью, потом как он))
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Что то у меня начал правый задний датчик АБС эпизодически отваливаться.. чаще при торможении или на кочке при этом блок ABS отрабатывает так, как будто я не льду (педаль "трещит" очень часто). Загорается 4WD, ABS, ESP. Глушишь, включаешь зажигание. 4WD пропадает, ABS, ESP остаётся. Начинаешь двигаться больше 15-20 км/час пропадают ABS и ESP - все чисто. На днях заезжал ходовую проверить. Заднее правое колесо при стоянке на земле люфтило вверх вниз, как будто ступичный. Подняли на подъемнике, вывесив колеса, люфт пропал. Пошатали всё - ни ходовка, ни подвеска. Всё ок. Опустили на землю, покачали также как вначале - нет люфта.
    Вопросв бывалым:
    1. может ли так вести себя ступичный?
    2. Может ли из-за люфта подшипника возникать ошибка по датчику ABS C1031 P2400?
    Трещина в маркерном кольце, а может и не в одном
    2. Может
    Когда зазор между датчиком и гребенкрй АБС увеличивается, то АБС думает что колесо крутится медленнее. А потом совсем сигнал пропадет.
    Господа, подойдет ли датчик от муссо- корандо на родиус? фишка подключения такая же
    Мне от старого рекстона не подошла, хотя фишка такая же была, круглая.
    Сопротивление отличалось и родной прозванивался в одну сторону, а тот в обе.
    В итоге АБС не очень хорошо работал, раньше срабатывал вроде. Поменял на родной с разборки.
    Печаль
    Ну да ладно
    Пока что пронесло
    Лопнуло кольцо, а оно в 2 раза дешевле стоит))
    Родик 11 года без есп, тоже то горит вся гирлянда, то нет. Диагностика не смогла подключиься к блоку абс когда горит гирлянда ошибок, когда не горит ошибок по абс и всему нет. Полезли в контролер абс и увидели, что внего уже залезали!!! Друзья может у кого лежит блок абс с родика без есп мне бы хотябы фото номера блока и контролера, контр. Чтобы сравнить а номер блока затертый!!! Если у кого, то есть не нужный куплю!!!!
    RODIUS ЧЕРНЫЙ, 2011 года кореец, категория D!!! И есть ещё ока на работу свою попу возить)) дороботки уже в деле! Москва, БЫЛ Rodius ,XDi 2.7, 2008,синий, АКПП, 4WD. 7 - мест, европеец,
    Спасибо KITT за переднею подвеску от LCP, TOD с блокировкой.
    EGR отключен прошивкой от VAHMURKA,клубная карта 0039.
    8-926-002-0033
