Какая полиция,какой УК?! Тема о строительстве дома со своим автономным отоплением!!! Какие полы хочешь,такие и делай.!Это тема не про квартирный ремонт!
Все таки не какой, а какая! Речь шла не об Уголовном Кодексе, а об Управляющей Компании.
Да, согласен, речь в данной теме, про строительство индивидуального жилья, но, тем не менее, не я начал разговор про то, что "а вот у меня в квартире...", я просто пытаюсь предостеречь клубней от возможных неприятностей!
Хорошего дня!
Ленивый я. Отчет полноценный писать лень. Построил дом от компании ТЕРЕМ. Викинг ЛК 2. 2-й сезон - полет нормальный.
Про теплые полы в деревянном доме. В санузле на ОСБ положил теплый инфракрасный пол. Покупал в Леруа Мерлен. 1 кв м около 2500 руб + регулятор самый дешевый. Мощность 1 кв м = 220 Вт. На ОСБ уложил пленку нагревательная от теплого пола, далее фанера 4 мм и на неё обыкновенный линолиум.
Изумительно греет! Нагревается инфракрасный пол быстрее чем электрический греющий кабель (как дома в квартире).
Итог: Рекомендую
Если лень переборю - напишу полноценный отчет по строительству готового дома от ТЕРЕМ. Если есть вопросы - готов ответить.
Первый раз слышу про запрет на антифриз в котлах отопления..
Да, его желательно менять раз в 3 года.
НО, нужны трубы ППП специально для отопления, т.е. с армированием фольгой и батареи НЕ алюминиевые..
Самая бяка - диффузия, это когда кислород попадает в теплоноситель.
С армированием это сведено на нет.
У меня КЧМ и на подогреве ЭВАН.
Один раз уже ОЖ поменял, два раза в год чищу фильтр.
Система закрытая, с подпором, два контура и два насоса.
привет .
1. по армокаркасу : обвязка должна быть каждые 30см а не как у тебя на вид чуть ли не метр . это очень важно.
2. пленки не вижу .её нет ? с пленкой стенки фундамента гладкие как стекло, и без пор . да и доски чистые остаются ...
3. а вот где колышки забиты для упоров .....зачем там ещё по периметру доска вокруг кольев ?????
Кирилл хорошая сложная работа!!! песок просыпал 30-40 см что бы он не шевелил в морозы фундамент? Я вообще вставлял с внешней стороны пенопласт 5-ку, своеобразный шов смягчения при морозе и давления замороженной земли на фундамент. Песок тоже замерзает ,но не так конечно как земля, возможно и правильно. Я не увидел закладных на канализацию и ввод воды, но думаю они есть. Фины давно используют стекло арматуру она не ржевеет,не расширяется и не сужается и в принципе долговечнее металла, я делал ей. В целом Вы большой молодец, мне понравилось.
вопрос очень спорный ..........технологические минусы есть (погуглите) . а вот главный минус качество!!!! делают все кому ни лень . ни снипов ни гостов .....одни ТУ самолепные , под себя писаные. по настоящему качественная стеклопластиковая стоит на порядок дороже металлической.
отмостки лепить пойдет конечно , но качественные сваи из неё не сделать
суть любой арматуры укрепление бетона и удержания в той форме какую вы делаете. Заказывайте у производителей и все будет хорошо
15 тыс. литров в минуту???
Вот это насосик.
Ошибочка видимо
Может в час,ну ошибся, ничего страшного
Продолжение моих эпопей с коммуникациями!
Самое главное новый год будем встречать в своем доме! ))))
Сейчас задача до НГ все обустроить и подготовить!
Знакомая история)))
Как то утром слышу где то вода льется..
Как бы струйка где то шепчет..
Смотрю - из под фланца фигачит..
Снял и увидел очень похожую картинку.
У меня станция джилекс, у нее фланец не стандартный, еле нашел.
Нержавейку..
У меня месяца 3 капало, подставлял кастрюльку, на днях разобрал и когда чистил наплывы ржавчины обнаружил. У меня Белмос. Заменил гидроаккумулятор а этот восстановлю. Кстати пол бака между корпусом и грушей было воды!![]()
Чем чистить дровяной котел? Пользую "полено" и польский "каминчек". Креозота достаточно много. Что еще посоветуете?
Осину!)
Все эти хим средства дают ОЧЕНЬ высокую температуру горения, пои применении внимательно смотрите за исправностью дымохода.. что бы нигде не треснул и пламя не вырвалось а так же м Веста перекрытия этажей... Лично, очкую применять такие средства..
Как раз хим средства не предполагают высокую температуру, они работают именно как химия - разрыхление, растворение и т.п.
А вот антрацит - тот реально выжигает, но надо следить за температурой и пламенем.
Так что осина и картоха - наше все!)))
я за осину
не знаю куда написать , оставлю тут ))
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с напольными плитками ПВХ? Хочу реальный отзыв, а то одна реклама кругом..
да прибудет с вами сила..
