Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #61
    Леш!
    Если нужно, есть знакомый на цементовозе с цементом по Югу! Попробуем пробить скидочку! (Эт на будущее...)
  2. #62
  3. #63
    Новичок Аватар для kyron
    Красногорск, Севастополь
    Цитата Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
    Да и чтобы тему не плодить вопрос: хочу забор ставить из профлиста 2 м., стоит ли заливать столбы или так вбить ( грунт -сплошная глина). Парни кто сталкивался, свои мысли опишите.
    Если глина, то: бур 200мм диаметром, на глубину не менее 1,5 м (лучше перебдеть чем недобдеть), в него вставить цилиндр из рубероида, внутрь столб (я вставлял в бетон 1м, над землей 2м). все заливается бетоном. сваи соединил мелкозаглубленной висячей лентой по песчанной отсыпке. столбы из профильной трубы 60х60. Как пучинистые грунты расправляются с монолитным железобетоном, видел у соседей.
    Был Kyron'06/2.0ATxDi, Был Kyron-II'12/2.3AT, New Actyon Red Line'14/2.0G, Rexton-II XVT'11
  4. #64
    А не смотрели как альтернативу винтовым сваям АЦ трубы с арматурой и бетоном?
    Не сгниют точно, по технологии практически одинаково, садовый бур и дрель мощную (перфоратор).
    Мы так у соседа беседку ставили на 100-ю трубу.
  5. #65
    Москва, Марьино
    На АЦ-трубах я у тёщи на даче, пол ставил и веранду делал.
    У трубы Д 200мм опорная поверхность по площади раза в 3 меньше чем у сваи, ввиду отсутствия лопасти. Притом я с трудом представляю как можно вручную забуриться на 2,5-2,7 метра, а вызов буровой встанет в немалую сумму.
  6. #66
    Член Клуба Аватар для Сашок
    Москва, ЮАО, Донской
    А ты в местные электросети сгоняй, у них обязательно есть буровая, ну и цены адекватные обычно
  7. #67
    Точно, у нас столбы меняли, договориться легко, 5 минут дырка 3 метра.
    Я садовым буром с удлинителем и перфоратором легко сверлил на 2 метра.
    Правда, смотря какой грунт, можно и на метре застрять.
    А на счет опорной поверхности можно не переживать, обвязку все равно делать, перераспределится равномерно, тем более, если дом не шибко тяжелый.
  8. #68
    Москва, Марьино
    Диаметр дырки какой? 200мм перфоратор сверлить вряд ли сможет.
    Столбы менять у нас не планируют, заманить бур-машину можно только за налик.
    Посмотрел цены на 200мм трубы, нифига не бюджетно, а учитывая еще и арматуру, обвязку, цемент, доставку ... цена космическая выходит.
    Причем чтобы ровно обвязать мне еще и приличные копательные работы делать придется - участок то на склоне, перепад 70см.
  9. #69
    За налик это само собой, причем бурильщики были из Тамбовской области, по подряду.
    А по остальному каждый выбирает как ему удобней.
    Я сверлил 150.
    Кто то может трубы подешевле достать с арматурой, кто то цемент и пару джамшудов с лопатами для копательных работ...
    Это просто как вариант альтернативы сваям..
  10. #70
    Вчера только "бурил" бензиновым буром. Штатный размер бура 25 см диаметр и 1 м глубина. Был изготовлен удлинитель и "засверливался" на глубину 2.2 метра.
    Москва, Марьино
    Андрей, а что за бур? Сколько по времени вышло?
  12. #72
    Точно модель не знаю.... взаймы брал. Но типа такого:
    http://www.egazon.ru/good/153191?_op...18964256203832
    Время зависит от самого грунта. У меня грунт "тяжелый" - глина. Каждая "ямка" - 20 минут.
    Во!
    Альтернатива моему самодельному.
    Только равшанам такое доверять не стоит...
  14. #74
    Не знаю в тему или нет, но хочу похвалиться мне бурят скважину на даче, для меня это огромное событие!
  15. #75
    Местный Аватар для Shhpavel
    Москва , МО-Красноармейск
    Ещё какое - поздравляю!
  16. #76
    Спасибо!!! Уже пробурили. Обустройство требует вложений , но скорее всего на следующий год переносится, ибо стоит оно почти как сама скважина.
  17. #77
    Москва, Марьино
    А у нас из скаважины вода не очень, постоит и коричневый осадок выпадает, да и песочек первые пол-часа из неё идет ...
    В августе колодец выкопали, весь сентябрь и октябрь его прокачивал, вода прозрачная и вкусная, по весне отвезу образцы в лабораторию.
  18. #78
    Вероятнее всего у вас скважина не артезианская, а песчаная которую бурят мини установкой не глубже 30 метров.
    Последний раз редактировалось Владимир (rEg); 25.10.2013 в 08:10.
  19. #79
  20. #80
    Вот сейчас ломаю голову какой насос купить. Оно понятно, что GRUNDFOS самые лучшие , но есть же решения и дешевле этого бренда.
  21. #81
    Москва, Марьино
    4 года назад купил тёще в 38-метровую скважину Джилекс-водомет вроде. В этом году братья жены стали жалится что воду плохо качает, в результате заменили на новый, а этот мне вернулся. Как оказалось зря меняли, причина была в лопнувшем шланге, а насос качает будь здоров!
    Я им с насадкой машину мою как из керхера, давление очень никислое!
  22. #82
    Так то 4 года назад, а сейчас про джиликс больше плохих отзывов. Пока смотрю в сторону алко и украинского водолея.
  23. #83
    Тоже Водомет и тоже 4 года.
    В принципе доволен, главное правильно настроить отсечку.
    И включается мягко, без броска.
    Один раз сгорел блок автоматики из за броска напряжения..
    За 300 рублей купил механическое реле, 15 минут переставить, пока блок ремонтировался.
    Починил, через год опять не работает, оказалось, внутри есть предохранитель стеклянный, он первый срабатывает (сгорает).
    Поставил стабилизатор, теперь ТТТ все в порядке.
    Но реле лежит рядом, случай бывает всякий.
    пы.сы. Грунфос у соседа через год заклинил, не любит жесткую водичку, ремонт в полстоимости вышел..
    Но это как повезет..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 25.10.2013 в 10:19.
  24. #84
    Добавлю еще: при покупке станции обращайте внимание на фланец гидроаккумулятора, ищите из нержавейки или из пластика.
    Если вода с повышенным содержанием железа быстро ржавеет до дыр.
    У баков от Джилекса размер немного нестандартный, сложно найти из нержавейки.
    Поменял две штуки, последний надо было срочно, семья была на даче, без воды плохо, перед установкой залил консервантом 3в1 типа Хамерлайта, посмотрим сколько прослужит.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 25.10.2013 в 12:23.
  25. #85
    Местный Аватар для Майдан
    Владимир, я прошёл через бурение и обустройство скважины. Насколько я понимаю у вас артезианская. Моя тоже 80 метров. Трубы поставили пластик? Действительно, если заказывать обустройство скважины, то оно обойдётся столько же сколько само бурение. Я сделал по другому. Поскольку на тот момент денег тоже не было на обустройство. Я заказал в нескольких фирмах подробнейшую смету, изучил её, досконально разобрался во всех названиях необходимых изделий и количеств, проев плеш этим фирмам. И тогда мне стало ясно, что я вполне со своим шурином вдвоём могу это сделать сам. В результате я заплатил только за "расходники", которые одна из выбранных фирм доставила полным комплектом. А сборку сделали сами за выходные. Стоит уже 8 лет и нет проблем. По-поводу насоса. Придерживаюсь мнения, что на этом не экономят. Это основа вашей скважины. Есть насос, есть вода. Нет насоса-нет воды. Кстати паяльник для сваривания труб брал напрокат на 2 дня. Нет смысла его покупать. Если есть вопросы - буду рад помочь.
  26. #86
    Спасибо за советы!!! Скважина сделана так- 16 метров стальная 133 труба а внутрь неё вставлено 48 метров пластиковой трубы. Зеркало воды находится на 35 метрах. Насос подходит только трёхдюймовый по этому водомёт отпадает. Конечно хочется насос грундфос, но как пишет Сергей и с ними проблемы бывают. Есть ещё итальянские , но они не на много дешевле. Ещё мне может подойти UNIPUMP MINI ECO-3 , как я понял их у нас в России собирают, а отзывов о них маловато. Юрий, я тоже заказал смету с начала в той конторе которые мне бурили . Насчитали мне аж 131 тысячу с копейками. Сейчас жду ответ от другой организации. Соседу сейчас тоже бурят скважину , он советует не покупать дорогой кессон, а уложить два бетонных кольца и сделать хорошую гидроизоляцию. Себе он будет делать так. В общем пока прицениваюсь и раздумываю. Тут ещё машина не кстати сломалась. Завтра будет известно , во сколько выльется ремонт.
  27. #87
    Поздно тему увидел, ставил этим летом забор из профлиста по всему периметру дома у родителей. Все делали сами, включая ворота, калитки, столбы и т.п.
    Напишу на всякий случай, может кому пригодится на будущее.
    Профлист 2-ух метровый. Соответственно столбы под него размером 40х40 - по 3 метра каждый, перемычки 40х20 - брали по 6 метров, а там резали как нужно.
    Ямки под столбы копали обычной лопатой с плоским окончанием (не знаю как сказать, там основание, которое в землю втыкается, не полукруглое, а прямое). Сначала натягиваем шнур, затем копаем на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга ямки, глубиной 1 метр. Ямку делаем квадратной, чтобы шнур проходил по центру ямки, ширина стороны ямки равна ширине лопатки. Квадратная лопатка нужна для того, чтобы ей было удобно землю выбрасывать. Одна ямка копается за считанные минуты.
    Затем мы сделали так называемую "трамбовку" - взяли брус 60х80, высотой метра полтора и к нему прибили перемычку, чтобы получилась что-то похожее на букву "Т". Этой трамбовкой аккуратно прибивали грунт, дальше поймете.
    Затем ставим столб, выравниваем его по уровню, и засыпаем один слой щебня (мы сыпали на глаз, где-то ведро обычное), как засЫпали его, берем трамбовку и начинаем трамбовать вокруг столба, утаптывая щебень по кругу. Столб обязательно должен кто-то держать, потому что он может "гулять". Когда щебень немного прибили, засыпаем в лунку землю из этой же лунки, примерно столько, чтобы щебень скрылся. Трамбуем опять, пока не уплотним. Затем снова засыпаем щебень и повторяем цикл, пока не дойдем до верха. Мы с братом, когда уже руку набили, засекали - ставили столб за 7 минут!
    Бетонировать ничего не нужно - столб стоИт намертво. Никаких буров и другого оборудования не нужно. Бетонировали лишь столбы на ворота и все. Забор получился отличный. Если нужны еще какие-нибудь подробности по этой теме, спрашивайте, есть фотки. Несколько выложу сюда (не знаю как это получится, но постараюсь).
    P.S. Еще строил баню 2 года назад с нуля, если нужен совет, готов помочь. Да и вообще по строительству я много чего могу посоветовать, без лишней скромности. Так что, мало ли, спрашивайте.
    IMG_0596 (Копировать).JPGIMG_0598 (Копировать).JPGIMG_0755 (Копировать).JPGIMG_0757 (Копировать).JPGIMG_0834 (Копировать).JPGIMG_0836 (Копировать).JPGIMG_0837 (Копировать).JPGIMG_0842 (Копировать).JPGIMG_0845.JPG
  28. #88
    Москва, Марьино
    Ура!!!!!
    Строили нам строили, наконец построили!
    Привезли:
    Собрали 1-й этаж:
    Подвели под крышу:
    И наконец сдали!
  29. #89
    Ура!!!!!
    Привезли:
    Собрали 1-й этаж:
    Подвели под крышу:
    И наконец сдали!
    Алексей, а во сколько теремок обошелся, если не секрет? У меня дружище собирается строится и ща в активном поиске у кого и что строить.
  30. #90
    Класс!!! Поздравляю! А фоток стропильной системы нет?
