Показано с 61 по 90 из 114
Тема: Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
  1. #61
    ...поставил опять Gates 6РК2253....
    В следующий раз прикупи такой: Optibelt 6 PK 2255 .... Неплох вроде..себе ставил; не помню сколько отходил , но что-то более 40 ткм ))
  2. #62
    ...ремень кстати вхлам.[/U] Gates 6РК2253 пробег на нем 35000км. .....
    К вопросу о ремне.....Вот этот мой последний ремень. Он отходил 45 000 километров.
    Поднял тут бумажки, посмотрел, накладные на покупку з/ч, вспомнил пробеги и получилось:
    первый раз менял ремень (родной, заводской) на 80 тыкм... Поставил (не помню какой) аналог...Поменяли на 100 тыкм на оригинальный. Почему заменили- не могу сказать, были какие-то показания, наверное....Затем были замены приблизительно через 50 тыкм, т.к. до текущего пробега поменяно еще два раза: сначала, как я говорил выше, Optibelt 6РК2253 , а затем на ТО 200 ткм оригинал (т.е Contitech :-))
    В общем за все время эксплуатации менялся ремень 4 раза...Думается, что у оригинала срок жизни на машине видится в пределах 60-80 тыскм..При условии , что следится за состоянием ролик натяжитель, и не затягивается его замена при показаниях..Как-то так..Таких больших поперечных трещин , как на фото в сообщении,
    или бахромы по краям никогда не было. Выходит я просто при появлении начинающихся проблем превентивно меняю ремень, чтоб не ждать усугубления процесса...
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.04.2015 в 21:05.
  3. #63
    ТРЕЩИНЫ БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ ПОПЕРЛИ..... месяц назад их не было вообще. "прокис" собакаа
  4. #64
    Может какая нить бяка на него попала типа очистителя, разъедателя?
  5. #65
    срок годности вышел ....как у молока
  6. #66
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А 2257 ремень подойдет?
  7. #67
    Не желательно, лучше 2255
    И если покупаете неоригинал, то смотрите, чтобы поверхность ремня была не гладкой, а с насечками.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Андрей спасибо! Насечки как у Олега на фото выше?
  9. #69
    Да, такие как на фото, с тыльной стороны ремня ....
  10. #70
    Да, все верно!
    Насечки как....на фото выше?
    Вот фото ремешка с насечками:
  12. #72
    Станислав
    ОБНИНСК
    Ну я так понял это б/у ремень! сегодня поменял 2257 на 2255. на нем насечки еле видны! предложили 2253 , но по совету Охотника взял только 2255 Спасибо парни за помощь!!
  13. #73
    ну опять какая то ерунда с болтанкой ремня
    поменян натяжитель и ремень относительно недавно ( год назад , пробег не более 20ткм)
    и вот сегодня утром дернуло меня под капот нос засунуть
    https://youtu.be/kMdMu_y9Mh4
    пляшет ремень . что сломать а ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.09.2016 в 15:14.
  14. #74
    коротковат однако..
    на 200 тыках превентивная замена ремня, на оригинал (хоть и написано на нем Контитеч) 6РК 2255 (штатный размерчик ). Предыдущий отъездил 100 тыс, так как замена была на 102 тыкм 12.06.12 года
    номер ремня
    6659970392
    контитеча нет 2255 нет.
    что поставить? мандо, гатес ?
  15. #75
    Я положил на полку Гейтс. Полезу менять передний сальник колена- поменяю ремень
  16. #76
    номер ремня
    6659970392
    Оптибелт посмотри. 2255 был вроде ... с насечками.
    про Контитеч: сам искал долго и упорно, но такого размера нет. Согласен. Но в оригинальной упаковке от SSY ремень с надписями контитеч по периметру .
  17. #77
    Спешиал заказ.
    Така же фигня со ступичными подшипниками на родиус. От производителя практически нигде нет или стОит дороже, чем SY
  18. #78
    МО Павловский Посад
    Впарили мне 2225 ремень. И без насечек!! На днях пойду менять. Оригинал от 1950 и вышее. Чет совсем не гуманно!!!
    6659970392 L- 2255
    А передние подшибники брал 3500. Через неделю 2ую заказал уже 3960(((
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
  19. #79
    только что поставил gates 2253. ВСТАЛ НОРМ . РЕФЛЕНКА ЕСТЬ
    ЦЕНА 950РУБ
  20. #80
    Только демпфер натяжителя сжат(((
    А что все так упарываются по насечками?
  22. #82
    2 миллиметра на 2253мм. это 0,088% (меньше десятой дли процента)
    если посмотреть на сам рычаг натяжителя - плечо ролика минимум в 2 раза длиннее плеча демпфера.
    так как это ролик то 2мм длины ремня дают 1 мм удлинения на блоке ( на ролике)
    плечо демпфера меньше в 2 раза . то значит демпфер СЖИМАЕТСЯ НА ЦЕЛЫХ 0,5ММ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО)))))
    ничего не значащая цифра. демпфер визуально видно как играет - не зажат в крайнем положении
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2018 в 20:50.
  23. #83
    от него движок приятней мурлыкает)))
    до этого стоял лысый - мурлыканья, урчания не было ,тише было
    вот и думаю : от ремня звук или от того что натянули лучше где то что то собралось накрыться ( ролики, подшипники , муфта)
  24. #84
    есть "гладкие" экземпляры, так те свистеть начАть могут с самой установки...)) доп. насечки- доп сопротивление, нет проскальзывания ))....
  25. #85
    МОГУТ начать и 100% начнут - эт разные вещи
    Я ща смотрю на свой с насечками и думаю, что затертый, походивший ремень не сильно лучше лысого. Но не свистит ))
  26. #86
    МОГУТ начать и 100% начнут - эт разные вещи...))
    Кто ж тебе даст 100% гарантию то? ??
  27. #87
    Так что ж все так гладких боятся, даж в магаз обратно сдают, если нет конкретных данных о том, что будет какой-либо негативный эффект от гладкого ремня ? ))
  28. #88
    Я тож сдавал обратно в магазин))
  29. #89
    МО Павловский Посад
    Я может и оставил бы гладкий. Мой иногда очень скрипит. Но мне дали 2225 вместо нужного 2255. И в карси посоветовали с насечками. И просто одолели мысли . Без насечек будет скрепеть. Как это происходит сейчас у меня. На вид ремень не полопанный. Но негодяй скрипит.!!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
  30. #90
    если воды полить на него чуть-чуть свист проходит ?
