Показано с 61 по 90 из 150
Тема: Задние пружины.
  1. #61
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Цитата Сообщение от димон300 Посмотреть сообщение
    Всем привет, тоже задумал поменять пружины, склоняюсь к УАЗовским расскажите кто менял, какие есть нюансы, какие пружины брать, что кроме пружин нужно .
    Кроме пружин понадобятся ещё УАЗовские подушки под пружины, но их следует доработать, надо с внутренней части подушек срезать ножом лишнюю резину, когда вынете родные, то сразу станет понятно. Так же потребуются стяжки для пружин, хотя как утверждают некоторые, можно обойтись и без них. Порядок действий таков. Заезжаете на яму, устанавливаете стяжки на пружину, предварительно лучше снять запаску, что бы был лучший доступ. Откручиваете нижнее крепление амортизатора, домкратите авто, вынимаете пружину, освобождаете её от стяжек, модернизируете резиновую УАЗовскую подушку, сжимаете при помощи стяжек новую пружину, вставляете её на место, потихоньку опускаете домкрат, поправляете пружину, что бы селу как надо, освобождаете её от стяжек, закрепляете нижнее крепление аморта. Всё, здесь можно сделать перекур и перейти к следующей стороне. У меня первый раз на одну сторону ушло около часа времени, второе поменял за пол часа. Удачи. Да, ещё раз повторюсь, я покупал пружины с одной меткой, их резать не надо, одна метка означает комфорт, то есть более мягкие.
  2. #62
    Я и "ment" установили без стяжек и резиновые поставки использовали от SY., Единственное плотно загнал их в пружины и скрепил пластиковыми стяжками. А потом, в сборе на место поставили. Я даже не резал патриотовские пружины. А "ment", виток отрезал, т. к. При разгоне, кардан бил (
    Последний раз редактировалось volchok; 05.11.2017 в 23:18.
    Новичок Аватар для димон300
    Новосибирск
    всем привет, вчера менял пружины, результат на лицо
  4. #64
  5. #65
    Новосибирск
    амортизатор не откручивал, остальное все по инструкции "SVT"
  6. #66
    Новосибирск
    сейчас думаю что сделать с передком, как его приподнять, подскажите варианты.
  7. #67
    Рязанская губерния
    Для начала неплохо было бы прописать свою машину, так легче давать советы. Вариантов несколько, самый бюджетный, установить проставки под стойку или пружину, или туда и туда как сделал я))).
  8. #68
    Новосибирск
    исправился
    Рекстон 2, 2007 г.в. 2.7 дизель, двигатель D27DT, автомат, AWD, серебристый металлик, пробег 110 000 км.
  9. #69
    Дмитрий, какой результат хотите получить впереди и сколько сейчас?
    Колпино
    Здравствуйте! Подскажите кто в курсе. Мне поставили назад пружины от УАЗа . При мелких не ровностях все хорошо, а допустим при проезде лежачих полицейских стук в заднюю подвеску (наверное это хода аммортизаторам не хватает?). И еще появилась вибрация при трогании особенно заметно при повороте. Как лучше сделать: поставить амортизаторы от волги КОЯБы и проставку 8мм под раздатку; обрезать пол витка на пружинах (нужна проставка или нет?); или нагрузить багажник и кататься с грузом пока чуть не просядут пружины))
  11. #71
    Все выше перечисленное имеет право на жизнь..
    Ну кроме груза в багажнике)))
    Замучаешься ждать...
    Аморты каяба более жесткие чем стоковые, машина собраннее..
  12. #72
    Колпино
    У меня так и было..
    Без подрезки вибрация на скорости около 20 км.ч.
    Подрезал полвитка.
    Но тут интересный момент появляется - с волговскими аммо (ход больше) при вывешивании обеих колес пружины практически вываливаются))
    Спасибо! То бишь если не резать пружины и поставить проставку под раздатку и амортиз. волговские. Пружины вываливаться не будут)) и вибрация уйдет и пробои.
  13. #73
    Почему же не задал все вопросы перед установкой УАЗовских?
  14. #74
    В реальной эксплуатации ни разу не смог вывесить ОБА колеса так, что бы вывалились пружины))
    Если только на подъемнике))
  15. #75
    Колпино
    Сказали что многим ставили ни кто не жаловался. Вибрация не большая у кайрона бывала, на рекстон нет.
  16. #76
    А ранее писали, что:
    Нашел в Питере сервис. Они занимаются лифтом подвески SsangYongов. У них готовое решение есть.
    Неужели сразу не предупредили о такой вероятности?
    Замерили расстояние от центра колеса до арки впереди и сзади?
    Колпино
    По 53 см. Я спрашивал про вибрацию, сказали у кайронов бывало на рекстонах нет. Думаю поставлю проставку 8мм под раздатку и аморты кояба от волги надеюсь все будет хорошо. Как вы думаете?
    Последний раз редактировалось Mu84; 24.11.2017 в 10:17.
  18. #78
    Как вижу я проблемы две:
    1 Биение заднего кардана - поставить пластину и посмотреть на результат. Если биение продолжается, то тогда уже решать с пружинами.
    2 Удары в задней подвеске - решать после выполнения пункта №1
    Колпино
    Спасибо! Буду решать постепенно.
  20. #80
    Уже 6 лет катаюсь на уазовских пружинах с волговскими аммортизаторами (Хола). Вопрос с вибрацией решил просто, подвесной крепится в овальных отверстиях, так я послабил 2 болта и подвинул его в крайне переднее положение. Больше вибрации не замечал.
    Rexton 2 2.7Xdi АКПП 2010г. Не могу не Куя!
  21. #81
    Не могу не Куя! Кузнец что ли?
  22. #82
    Да, он самый. ))
  23. #83
    Цитата Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
    Да, он самый. ))
  24. #84
    Колпино
    Поставил проставку под раздатку, вибрация еле еле ощущается. Сказали если это не поможет, дальше подрезать кардан (что то этого вообще не хочется). Про пробои подвески задней. Решил чуть нагрузить богажник. Пробои значительно меньше стали, если только на очень больших кочках. Но появился какой то не понятный звук при торможении (надо проверить), такое чувство как будто глушитель бьет по кузову.
  25. #85
    резать кардан? а не проще пружины поменять?
  26. #86
    Не сам кардан.... подвесную опору.
    Решение зависит от Вас: либо ждать когда просядут пружины, либо подрезать их.
    Можно компромиссное решение - отрезать четверть витка...
  29. #89
    Местный Аватар для DO.CENT
    Прокатался всё лето, правда без особых грузов. Ощущение что не пружины просели, а крестовины немного притерлись Скоро шприцевать, тогда и посмотрю...
    Похоже, без пластины не обойтись!
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 28.11.2017 в 23:22.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
  30. #90
    Колпино
    Проставка вместе с загруженным багажником, дола результат вибрации нет. Попробую покатаюсь недельку (все равно пока зимой нечего возить в багажнике), потом разгружу посмотрю что будет. Вообще с легкой вибрацией можно ездить? Или креставины быстрей полетят. Мне варили глушитель (третья часть отвалилась) год назад на просевших пружинах. С начало когда сварили бил он при проезде леж. пол., потом переделали. Видать пружины поменял, при торможении и при заводи машины слышен удар по кузову. Надо его чуть выше поднять или ниже опустить. Вот блин проблема)))
