Показано с 61 по 90 из 161
Тема: Маркировка и каталожные номера запчастей ( оригинал и неоригинал ) + адреса магазинов
  1. #61
    это обычный слив отстоя из фильтра, только без датчика.
    Это и есть датчик воды, стоит на корейцах необорудованных влагоотделителями. Я тоже покупаю "пустышку", а датчик перекручиваю со старого на новый.
  2. #62
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Все очень просто: это обычный слив отстоя из фильтра, такой же как на водоотделителе, только без датчика.
    ты про 924 или про 925?
    p.s. у меня стоит отдельный водоотделитель (седиментор=колба рядом с фильтром почти такого же размера).
    Вопрос переиначу: мне и дальше брать 925 или имеет смысл перейти на 924?
    Последний раз редактировалось vitteoz; 18.05.2015 в 16:28.
  3. #63
    Местный Аватар для Юрий С
    ТО что на фотографии в посте №59, именно слив отстоя, датчик воды намного больше и еще он с контактами, ошибиться невозможно.
    Все верно, на наших авто датчик стоит на водоотделителе, в нашем случае покупать 925 или 924 без разницы, оба идут без датчика. Ориентируемся по цене, такой и берем.
    ЗЫ: Немного о водоотделителе, весьма простая и очень необходимая вещица для дизельных движков, не стоит ей пренебрегать, очень помогает когда заливаешься на "стремной" АЗС. У кого он не стоит (корейцы), лучше поставить, проверено.
    ...пока никуда не собираюсь
  4. #64
    Да, с телефона не разобрал, действительно без датчика. Я вместо влагоотделителя установил фильтр-сепаратор на 2 мкр.
  5. #65
    да дырка для слива воды , только меньше чем под датчик
  6. #66
    Приветствую!
    Подскажите, а передние тормозные шланги 4871021002 пойдут на Ставик с полным приводом?
    В каталоге указано, что они - для 2WD, есть ли разница?
    Последний раз редактировалось Скиф; 20.05.2015 в 14:34. Причина: дополнение
  7. #67
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    1.в каталоге
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod...8/21/#div_5_id они идут для всех родиусов с 7 по 13 год . а с 12 года все родиусы идут парттайм.
    2. в этой же теме на 1 стр :
    - Тормозные шланги передние
    - 4871021002 - подошли как родные, они же и на ставик идут
  8. #68
    Спасибо!
  9. #69
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    А разборки по родиусам специализирующиеся есть? Или о БУ можно забыть?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  10. #70
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2636
  11. #71
    Краснодар
    Как провода ВВ(на свечи) для дизеля маркируются? На бензин есть, на дизель нет.
    Rodius SV270 2007г.
  12. #72
    Я вот лично ни разу не слышал чтобы провода на свечи на дизеле выходили из строя... Они не высоковольтные!!!
    Отдельно не бывают.
    Весь жгут проводов полностью( на форсунки, на свечи и т.д)
    Собираюсь менять ступичные передние. Порыскал интернет в поисках OEM подшипника (т.е. "оригинал" от производителя)
    Есть две интересные ссылки
    https://www.drive2.ru/l/288230376152935682/
    (здесь что удивило - менял сам за 1.5 часа... т.е. подшипник не требует выпрессовки-запрессовки?????)
    http://vspb.net/spisok-tovarov/avtom...4142321200-spb
    Из которых следует, что подшипники в SY поставляет NSK под кодом 45KWD07.
    Найти их непросто и дорого...
    ИТОГ: радует, что у нас стоят NSK. :)
  15. #75
    NSK на нём и выбито. 4142321300
  16. #76
    4142321300 - это для 2WD
    4142321200 - это для нас TOD 4WD
  17. #77
    да да
  18. #78
    Киров
    Подскажите, правильно ли понимаю , что это 4560014000 нижний поперечный рычаг задней подвески, который идет под регулировочный болт и лучше его покупать вместе с болтами? Есть ли аналоги?
  19. #79
    Прошу добавить в заменители ступичного подшипника Febest DAC45820045
  20. #80
    Киров
    В итоге заменителей не нашёл. Беру оригинал и болты тоже.
    Единственный вопрос на передние сайлентблоки и на этот рычаг регулировочные болты одинаковые или разные?
  21. #81
    Привет. Требуется небольшая помощь по задней подвеске. Где можно поменять сайлентблоки, а где нужно тяги менять? И с номерами, так и не смог разобраться в каталоге.
    Вложение 5804Вложение 5805Вложение 5806Вложение 5807
    Костя знает точно! Регулировочные болты разные!
  22. #82
    Киров
    Друзья, запутался в маркировке. В магазинах ничего точно сказать не могут. Подходит ли этот номер нам? По каталогу идёт на ставик. Нужна регулировочная тяга на заднюю подвеску с обоих сторон и болты к ней.
  23. #83
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/3/31/
    нижний (диагональный) рычаг поз 7
    (ЗАПОМНИ ЭТОТ КАТАЛОГ)
    ПС
    А В МАГАЗИНАХ У ВАС И У НАС СИДЯТ ТЕ КТО ТОЛЬКО НА АУДИ 80 И ФВ Б3,4 МОГУТ НАЙТИ.
  24. #84
    Киров
    ПС
    Понял, спасибо!!!
    Б.... ценник в 2 раза отличается
  25. #85
    Понял, спасибо!!!
    ценник вообще б...не гуманный
    а проблема в шаровой части рычага или в сайленте ?
    если сайлент то
    FebestBZAB-010
  26. #86
    Киров
    При заказе сайлентблоков переднего нижнего рычага номера 4455221001 и 4455321001 оказалось что по размерам они абсолютно одинаковые (передний и задний). Хз может отличаются жёсткостью резины. Поэтому в случае необходимости думаю можно их менять.
  27. #87
    две одинаковые( внешне ) детали просто так разными партнамберами ( и разными номерами позиций) не обозначают . наверно не стоит путать.
  28. #88
    две наверно не стоит путать.
    Мне меняли в сервисе, так я забыл спросить об этой разнице, может быть там вообще пара левых и пара правых?
  29. #89
    НЕТ! задний и передний ( по каталогу)
  30. #90
    Киров
    Когда получал в экзисте и видя одинаковые на вид, но разные по стоимости вещи, стал разбираться. объяснить разницу не смогли, штангелем все изменили - одинаково. На них выбиты разные партномеры.
