Показано с 61 по 78 из 78
Тема: загорелся индикатор наличие воды в фильтре.
  1. #61
    Москв САО
    Водоотделитель на машине стоял с завода (а пробег уже 183000), на 120 тыс. его не меняли, просто слили (специально уточнял в Кар Си) + на нём ещё стоит и подогрев топлива, да и сам он серьезно заржавел за это время (снаружи).
    3000 и пять минут времени на замену не такая большая цена, нежели ехать в Кар Си через весь город и там пытаться понять живой он или нет.
    Рекстон XDI 2010 автомат
  2. #62
    Убедил)))))
  3. #63
    лен. обл. г.Тосно
    Всем доброго дня. Я когда по весне борал своего рекса у меня иногда загорался датчик воды, потом вобще перестал, летом не горел, щас загорелся снова, и горит постоянно. Заказал новый датчик (2247509000) цена 2400 да вот думаю поменять. Прошу вашего совета по замене, что там да как нужно открутить? Да и еще такой момент, сам водоотделитель еще не менял пробег 131тыщ. вот думаю может и его сразу сменить! Посоветуйте что на замену можно поставить, оригинал фильтр воды он идет с датчиком, а мне надо без, прошу совета заранее спасибо.
    Я езжу на SY REKSTON 2 XDI 2.7 163л.с АКПП 2007год серебристый металик
  4. #64
    Брянск
    Добрый день. Я на 200000км. пробега поменял родной на Asakashi fs0089. Стоил в районе 1000 рублей, датчик перекрутил со старого. Для замены отстегнуть разъем на датчике снизу, 2 быстросъема и открутить болт на 10, который зажимает водоотделитель в "стакане".
  5. #65
    новый датчик (2247509000) цена 2400 да вот думаю поменять. ...такой момент, сам водоотделитель еще не менял пробег 131тыщ. вот думаю может и его сразу сменить! Посоветуйте что на замену можно поставить .
    Ничего!
    сам водоотделитель это стакан, отстойник для воды! ничего в нём внутри такого, что выходит из строя нет! использует простой физический принцип- соляра легче воды! если вода появилась в соляре- она собирается в нижней части стакана, замыкает (так как вода -проводник) два контакта датчика воды, зажигая светоплан на панели приборов.
    цена самого датчика дороговата. в предыдущем посту пример аналога.
    А вообще данная "неисправность" может возникнуть банально от того, что прокладка датчика (резиновая, которая поджимается к стакану при закручивании датчика) размякла и начала пропускать через себя...при этом снизу датчика и его провода (разъем) должны быть "мокрыми"... банальная замена резиновой прокладки датчика может помочь. если не помогло-тогда да, менять датчик...
    Когда будете снимать устанавливать датчик, то поджимать его при закручивании без излишних усилий, там резьба на датчике пластиковая, как бы не сломать его)) контролировать свое усилие
  6. #66
    лен. обл. г.Тосно
    Спасибо! Датчик поменял, все элемнтарно и просто, поставил новый, и проблема ушла сам фильтр менять не стал. Всем удачи, и здоровья....
  7. #67
    У меня белый Rexton W, 2013 г.в. дизель 2 литра. Летом 2020 хапнул дерьма в бак, обратился в клубный сервис "Ссанг Юнг Гараж". Там мне поменяли топливный фильтр, на простой и якобы надежный, без каких либо датчиков. Теперь горит лампочка наличия воды и пищит сигнал, хотя фишка от родного просто висит под капотом замотанная в полиэтилен. Есть подозрение что в фишке что то замыкало из за конденсата, зима у нас в Воркуте холодная, а в гараже +26. Звонил в клубный сервис, послали на форум. Граждане, помогите советом, что сделать чтобы заткнулся сигнал и потухла лампочка на панели? По идее можно на разъём воткнуть имитатор в виде резистора, но какой номинал и т.д.?
  8. #68
    да. попала вода на контакты. промойте бензином. но это все временно.
    верните нормальный фильтр с датчиком. так спокойней будет
  9. #69
    Дубна
    почему не сняли датчик со старого фильтра?!он сьемный! рекомендую если датчик утерян ,купить новый фильтр,настоятельно рекомендую оригинал,и восстановить систему. советую потому что только делал ремонт всей топливной.. не дешево..
    Rexton W 2.7. 2012.
  10. #70
    Если фишку на датчик не одеть- будет пищать
  11. #71
    Всё чисто, похоже было замыкание на корпус
  12. #72
    Не верно написал -датчик, он же фишка пристегнут на разъём, все равно пищит, видимо было замыкание на корпус, до этого не пищал
  13. #73
    В начале сентября поменян бак вся арматура(трубки), ильтр, две форсунки новые, две востановлены, ТНВД тоже востановлен. Всё делалось в Ссанг Юнг Гараж. Сам удивлен был, почему этот момент не учли, спецы ведь...
  14. #74
    Может надо програмно скинуть ошибку, через комп? Только где программу взять? Короче нужен дельный совет бывалого...
  15. #75
    бывалые тебе и советуют. поставь фильтр с датчиком обратно.
    или не наремонтировался не наменялся не навостанавливался ?
  16. #76
    Не верно написал -датчик, он же фишка пристегнут на разъём, все равно пищит,...
    То есть сейчас на разъёме надет сам датчик и он «болтается» свободным образом???
    Или что-то «надёргали» в проводке датчика или сам датчик «кривой»(что-то замыкает его контакты). Может та же влага.
    Верните схему как положено
  17. #77
    Датчик- нормальноразомкнутый. Продуть- просушить и одеть колпачок плотный какой-нибудь. И закрепить к чему-нибудь, чтобы не прыгал в свободном виде
    А ЛУЧШЕ поставить фильтр под датчик
  18. #78
    Я немного не понял,на W датчик на фильтре стоит,а не на водоотделителе,как на 2м Рексе? И что за фильтр тебе поставили "простой и надежный"? Должен быть либо родной Ссангйонг,либо он же,но под названием Делфи HDF 924 или 925,вот же тема http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=296
