Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Воздух между фильтром и сепаратором
    У меня коллеги относительно скоро поедут в Речицкий район, в командировку.
    Могу с ними передать. Любое количество...
    Спасибо, но... 560 км до Речицы, через всю страну ))
    Перешли уж Почтой России, быстрее и дешевле выйдет))))
    Местный Аватар для AndreDem
    Ну, так-то прибедняться не надо.. Это ж меньше, чем из Питера до Москвы...
    Беларусь не настолько мала, чтобы 600 верст - "через всю страну".
    А у меня есть проще вариант ))) https://ru.aliexpress.com/item/Fttin...acf8b8e29ed-43
    Нету у меня МираРТИ
    Может товарищи с Нагорной озадачатся?
    Набрал оптом - и ставь жаждущим)))
    Товарищи с Нагорной и так нами озадачены пожизненно )))))) мало им заморочек, думаешь Серёж )))) я думаю и так немеряно и каждый день без выходных...
    Значит получается на машинку получается: под угол 90 5шт и один двойник на обратку все диаметра 10 мм на шланге? Правильно я посчитал, если на Али то два комплекта, то есть 20 енотов условных??? На ТНВД- шке тоже под 90 идёт или там прямой вход?
    Последний раз редактировалось miha; 14.02.2019 в 17:32.
    ...Значит получается на машинку получается: под угол 90 5шт и один двойник на обратку все диаметра 10 мм на шланге? Правильно я посчитал ....На ТНВД-шке тоже под 90 идёт или там прямой вход?
    На ТНВД вход - прямой 10(или 9,89) х ID10 180*. Но там нюанс - там не шланг, а пластиковая трубка, которой обжат штуцер быстросъема..
    Обратка с ТНВД - восьмерка 8(7,89) мм! не десятка! Тоже трубка пластиковая, Быстросъем тоже прямой. и тоже обжат. Почему акцент делаю на обжатии: если "вытащить" быстросъем из пластиковой трубки, то уже герметично не вставить новый быстросъем... а то и вовсе трубка в этом месте может треснуть... проще всю трубку снять и поменять колечки в быстросъемах... если дело будет в них... Но они, как я понял, из-за того что не снимаются, так и будут "стоять" "вечно":-))
    Быстрее выдут из строя быстросъемы топливного фильтра и водоотделителя, из-за того, что часто их двигают туда-сюда, когда идет смена ТФ.
    Итого:
    четыре угловых 90* на 10 (или 9,89)мм (два на ВО, два на ТФ), один прямой на ТНВД на 10 (9,89)мм, два прямых на 8(7,89)мм, тройник с обратки ТФ на 8(7,89) мм "папа"- "мама"- "папа".
    Тнвд- вход
    Но могу еще сказать так: на 8 штуцера российской фирмы ROSTECO можете найти в любом магазине АЗЧ, где продают запчасти на ВАз-ы)) это не проблема. От 50 руб за штуку.
    Последний раз редактировалось LAVR; 14.02.2019 в 20:36.
    На ТНВД вход - прямой [B]10(или 9,89)мм
    Итого:
    корректура размера быстросьема вход ТНВД: прямой c D=8(7,89)мм ! !!! Во как. Трубка с фильтра выходит с быстросьема с D=10 мм, a на тнвд одевается быстросьем с D=8(7,89)мм...
    Итого:
    четыре угловых 90* на 10 (или 9,89)мм (два на ВО, два на ТФ), три прямых на 8(7,89)мм, тройник с обратки ТФ на 8(7,89) мм "папа"- "мама"- "папа"(штуцер гладкий ID8- 8(7,89)mm-штуцер "ёлочка"ID8)
    Ну так каждый зарабатывает как может, никто никого не заставляет, чай не "галеры")))
    А вот как услуга бы пригодилась.
    3 штуки за 10$
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Один из способов борьбы с подсосом воздуха через быстросъёмы.
    https://www.youtube.com/watch?v=xBHJkhfG6mc
