Показано с 61 по 90 из 116
Тема: ЕГР Родиус
  1. #61
    Из жести ставить нельзя,нужен металл 2-3 мм,жесть прогорит быстро.
    Вот я тож на фотку глянул и обалдел!!!!!! консервы рулят!!!
    Кирилл на халяву не прокатит !!! 2-3 мм стали
  2. #62
    Ребят, я на пробу! А так разумеется из стали! Подходящий кусочек в гараже лежит, просто впадлу было вырезать. Тут вот в чем вопрос, если будет гореть чек и никаких положительных моментов в работе двигателя я не увижу (1-го дня хватит за глаза), я возвращаю все в штатное положение!
    Если будут улучшения но будет чек - вырежу из стали и забью на чек,
    Если чека не будет - тут я думаю и так всем понятно (но он будет, куда ж он денется!)
    Если нет круиза,то на чек можно забить.
  4. #64
    Круиз есть, но не штатный а waeco!
    Опять же, нужно будет проверить его работу!
    Сегодня выгонял машину из гаража - дал двигателю поработать подольше!
    Чек разумеется загорелся, но спустя где-то минуту после завода, потом погорел минуту-две и погас! Далее двигатель работает на холостых - чека нет. Если прогазоваться - потом опять холостые - загорается, после некоторое время опять гаснет. Если такая байда будет только на холостых - я на это согласен! Главное чтобы на скорости на оборотах не было!
    Дальше гараже не отъезжал, на днях полноценно протестирую - отпишусь!
    Ах да, ошибка по мультику 400-я!
    У меня штатный круиз,и когда ставил заглушку загорелся чек и при этом круиз не хотел работать,поездил я поездил и решил обратно всё сделать,хотя с заглушкой с места рвёт резвее,без раздумий.
  7. #67
    и коробас тоже рвёт......маненько лишнего
  8. #68
    Да нифига тому карабасу не будет,я напрягов на нём не замечал.
  9. #69
    Первые ходовые испытания сегодня при поездке на работу:
    Из положительного - с места машинка едет охотней, при небольшой скорости движения при нажатии на газ реагирует также адекватней, мне нравится!
    Из отрицательного - чек, разумеется. Причем машину когда завел в гараже, прогревался, чека нет, тронулся уже потом и когда под сброс газа он загорается, на светофорах также горит, при движении со скоростью до 90 км/ч по мультику при равномерном движении также загорается (можно представить все таки сколько каки лишней в двиг раньше летело!).
    По круизу - у мя все работает! Но повторюсь, круиз НЕ штатный!
    На днях буду вырезать уже основательную вставку из стали!
    Решил ездить с чеком, авось позже чего и придумаем с ним!
    Первые ходовые испытания ....Решил ездить с чеком, авось позже чего и придумаем с ним!
    Странно, у Макса только на ХХ, у тебя еще и в движении.
    Самое неприятное на мой взгляд, это что можно из-за постоянно-периодического горения чека не отследить момент, если вдруг он загорится по важной и срочной проблеме
    У меня же мультик стоит. Как только появляется новая ошибка - он тут же сообщает!
    У Максима все точно также, спроси у него подробнее!
    Ничего там не придумать,я с диагностами говорил,у нас дизель такой чек не убрать.
  13. #73
    Можно, путем коррекции показаний МАФ, а вот как это сделать - вопрос!
    можно и прошивку другую заказать (без егр)
  15. #75
    Бала раньше тема на Красном там Леонид готов был помочь с коррекцией путем диодов и иных электрических схем, но ему нужно было снять показания (сопротивления, вольтаж и и.д. и т.п.) с разъема МАФ, тогда этого никто так и не сделал, а сейчас я допустим готов, но где взять грамотного электрика?
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Александр <azubo@yandex.ru> - берется отключить ЕГР программно за 9000.
    Тюнинг-ателье Winde.ru <chipwinde@gmail.com> - отключают программно за 8000р. + 730р. установка заглушки
    Осенью я с ними переписывался, но не стал делать, т.к. не было повода. Чип остается, как они говорят.
    Работы много, говорят целый день нужно. Вроде как скачивают программу и в ней выковыривают контроль ЕГР индивидуально
  17. #77
    Дорого... Жаба задушит, я лучше с чеком поезжу!
    выкинуть лампочку , да и всё. мультик ведь есть у нас .
  19. #79
    Не, я этого делать не буду! Если найдется электрик - попробую поэкспериментировать со своим авто! Если нет - буду ездить с чеком пока не стану олигархом и не отключу ЕГР программно! Это мое мнение. Наверное сегодня новую проставку выпилю!
    Нифига себе 9 рублей и целый день работы-цену набивают скорее всего.
  21. #81
    Москва, САО
    Реально наверное часа 2, но еще нужно мозги снять и разобрать, а там бывают нюансы, например винт сорвется, там винты мелкие и смолой залиты, свернуть головку только так можно, поэтому просто перестраховываются.
  22. #82
    а ули им в мозгах ковыряться ???? программно значит ПРОГРАММНО, а не с паяльником лишние резисторы выпаивать да ноги микросхемам отрывать. .
  23. #83
    Москва, САО
    Через разъем наши мозги не шьются, типа защита. Нужно снимать, разбирать блок и подключаться непосредственно к микросхеме напрямую зажимами
  24. #84
    У; как всё запущено то....
    спасибо за инфу.....
    такой чип-тюнинг мне точно не нужен.
  25. #85
    И я не в восторге,отдать 9 штук,потом если что не так ещё мозги придётся покупать.
  26. #86
    СПб
    Мне прошивали через разъем, и ЕГР отключили. Отключили, тк была ошибка- залипание клапана. Если есть ошибка - гарантии не давали. По ЕГру наработки у них сразу небыло - поэтому приехал через день для заливки доработанной прошивки. chip-tuning.spb.ru
    Теперь ошибки нет.
    Rodius RD 500 AWD, 2010.
  27. #87
    Теперь ошибки нет.
    Чего по деньгам?
    У меня прошивка (у почти всех, кто чиповался) чипованная, взломанная, уже можно шиться через разъем.
    СПб
    по деньгам?
    10 тыр + 6 ЕГР
  30. #90
    Москва, САО
    У меня мозги новые, забыл сказать, у меня ж конец 2011 года машина. Там от прошивки не зависит, сами мозги так сделаны, что через разъем не дают перешивать. Ну или не придумали перешиватели как их обмануть еще. Это мне Олег Чипико сказал. У кого через разъем можно прошить, наверное дешевле будет, конечно
