Показано с 61 по 90 из 115
Тема: А влезет ли 265/75 R16
  1. #61
    Я не совсем уверен по поводу старых спортов, хотя у них колесная арка правильной формы. Поэтому 265/75 пролетает без проблем. У новых передняя часть арки внизу прямая из-за этого у меня 265/75 цепляет за переднюню часть подкрылка, все руки никак не дойдут переделать. Я видел 285/75 на новом спорте у Сергея HOAR бодика и него, насколько я помню, нет, но лифт больше 5 см!!! Мне 265/75 уже мало, слишком часто сидишь на мостах... С 285 хоть чуть-чуть лучше будет, больше все-равно не влезет. Но колеса буду менять после бодика 5 см и лифта см на 8. По аркам 285 нормально входит, а вот за раму или передний стабилизатор при полном повороте может цеплять. Надеюсь выноса +20 хватит, если нет буду думать о проставках.... Но весной колеса полюбому поменяю на 285/75 МТ. Скорее всего BFG. По дискам контакт в личке.
    Да Денис у меня нет бодика только лифт подвески. На нашем новом спорте нужно подкрылки подрезать и вытягивать арки, а на старом нет т.к. я сане Арти ставил свои колеса и у него ничего не цепляло (но при этом у него бодик есть). Да кстати на БФГ будет проще т.к. там ширина самой шины на много меньше чем у моего купера.
  2. #62
    На старый кузов 285/75/16 не рекомендую. прирост мал в клиренсе, а в весе достаточен.
    1. двиг слабее.
    2. 5 ступка механика.
    Денис, тебя колеса не спасут с твоим микролифтом подвески... ну и бфг АТ сам понимаешь...
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  3. #63
    1. двиг слабее.
    да и у меня зимняя стояла резина 265/75 16 на стандартных дисках и без всякого лифта и ничего не цепляла.
  4. #64
    ага, абсолютно верно.
    сток вылет это сток вылет.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  5. #65
    Ну по поводу лифта я надеюсь ты не откажешь меня принять весной. Пока проставок мне хватает, а весной и подниматься надо и колесики менять.
  6. #66
    Колхозом заниматься? )) там сразу и бодик и обвес . На Куролесах все пересечемся потолкуем ))
    Хотя странно.. говоришь сидишь на мостах,но в то же время хватает. Это чтобы за трактором далеко не ходить)
    Последний раз редактировалось juggernaut; 01.09.2013 в 12:49.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  7. #67
    АГА)))))
  8. #68
    Местный Аватар для Майдан
    Совсем ботанику голову запудрили:) Так на стоковый новый актион спорт какая резина максимально влезет без переделок? Зимнюю надо брать уже.
  9. #69
    265/75
    Пружинки у него получше,чем на старом.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  10. #70
    265/75
    А как же это?:
    ...- не встает на новый спорт 265/75 16 без боди-лифта или замены подвески, при отчаливании от шиномонтажа заметил что трут обе стороны при полном вывороте руля!!!!! Пришлось возвращаться в КарСИ и подрезать подкрылок внутри спереди колеса....
  11. #71
    Зимняя может и нормально будет, она более округлая. За арку не должна цеплять!
    Леш, а разве 265/75 влезет без, хотя бы, проставок 3 см?
  12. #72
    На штатном вылете встанут, на вылете +20 при лифте 7см и бодике 3см цепляют за локер 5мм )
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  13. #73
    265/75
    Леш это на новом спортсе родные пружины получше, чем на старом?
    Потому как... Когда менял на 41-ой тысяче с копейками пробеге, передние,
    сверху считай виток на витке лежали.
    Т.е. на олде еще меньше жили?
  14. #74
    Сверху виток на витке нормально.
    На старом было хуже, на новом пружины хоть потолще поставили.
    На моем пробег 25 тыс, лежало на отбойниках.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  15. #75
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    Не хочется плодить новых тем. Пытался поискать на форуме, но не нашёл - кто подскажет точные размеры (ЦО, сверловка, вылет...) у штатных дисков R16,18 для SYAS New. На сайтах - подбор шин, дисков только на старого, до 11 г.
  16. #76
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    На новых спортах сверловка такая же как на старых 5х130 цо 84,1
    Последний раз редактировалось piter77; 12.01.2014 в 18:40.
  17. #77
    Москва, ЦАО
    Спасибо. Вылет, как я понимаю, 40-43.
  18. #78
    Совершенно верно. 43.
  19. #79
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    А так доволен как слон
    Если уж делать, то делать с самого начала нормально...
    Не в смысле, что подкрылок сразу порезать, а в смысле чтобы с проставками не связываться
    Kyron XDi --> RextonW XDi
  20. #80
    Ну на тот момент это был самый простой и бюджетный выход из ситуации.
    А то что подкрылок обрезал уже много раз пожалел. Там можно сделать все намного культурней!!!!
  21. #81
    Денис, привет!
    Надеюсь, что ты помнишь, что инициатива по подрезке подкрылка была твоя
    Денис, привет!
    Андрей, а я никому претензии и не выдвигаю просто после того как было все сделано, я узнал как можно сделать по другому.
  23. #83
    Ну и слава богу!
    Классно! Поздравляю!!!
    г. Железногорск-Илимский
    Что то не могу понять. На штатном вылете с ET 43 колеса же наоборот внутрь утоплены, т.е. резина находиться ближе к арке, и при выворачивании руля она должна раньше начинать цепляться за арку. При ЕТ 20 колеса же на оборот отодвигаются наружу, и цепляться за арку начинает позже?.
    Или я не про то рассуждаю?
    Черный добрый акуленыш
  26. #86
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    АПну тему, чтобы новые не плодить.. Раз уж я решил пока не продавать свой пикапчик, то надо бы его приобуть на теплое время года. Был очередной раз в техцентре CarSY на ТО и решил все-таки поставить проставки на 30 мм. Стандартные летние у меня 18 колеса, на зиму поставил 225 75 16, вот на лето тоже хочу 16, но позлее шоссейных. Посоветуйте, а то я в этом "чайник", какую теперь по размеру можно поставить резину, чтобы еще немного увеличила дорожный просвет и чтоб не из жесткой, но всеже грязи мог выбраться.. А то на штатной летней, носило даже на мокрой траве))) Друзья из монтажки советуют АТ. Посоветуйте размерность, желательно фирму и модель шин, хотя понимаю что на вкус и цвет.. но все-таки надо выбирать! На самом деле езжу редко, и чаще по асфальту, а бездорожье чаще встречаю на рыбалке или других выездах на природу.
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
  27. #87
    235/85/16 Купер СТ макс
  28. #88
    265/75 тоже залезут!!!
    А по поводу Купера..... скажу так, колесики тяжелые!!!!
    Повторюсь и тут.... я решил что на след сезон возьму Ёкогаму Г012. Она намного легче и если вылазки с асфальта редкие, тебе ее хватит за глаза!
  29. #89
    Ёка АТ-С, не помню как пишется.Легкая,малошумная. легкой каке нормально.
    Андрюх, про нее и говорю Yokohama Geolandar A/T-S G012
