Показано с 61 по 90 из 123
Тема: Проблема с подсветкой климат-контроля
  1. #61
    Всем привет. К кому я могу приехать чтоб снять среднюю панель и аккуратно пропаять очень мелкие детали. (сам я сломаю). Спасибо. (мой тел. жёлт.бег.чел.) На связи.
    Привет, звони. Только не завтр. Пропаяю. Только не на коленях а в лаборатории под микроскопом, займет день, или меньше, можно поездить сейчас без климата.покрайней мере постараюсь найти реальную причину!
    Леонид
  3. #63
    Я вроде в посте №56 на стр.2 подробно все расписал.
    Снимаешь верхнюю крышку,начиная отцеплять защелки (ножом,отверткой, пластиковой картой)сбоку или от стекла,потом тянешь на себя нижнюю панель с крутилками обогрева сидений,откручиваешь 4 самореза и тянешь снизу с любого бока переднюю панель.Отсоединяешь фишки с проводами,снимаешь с панели блок климата(тоже 4 самореза),снимаешь заднюю крышку(4 самореза),снимаешь плату(4 самореза),если сам не хочешь паять,везешь в любую теле- или компьютерную мастерскую,тебе пропаивают эти "квадратики"(см. фото).Собирается все гораздо быстрее,чем разбирается
    Последний раз редактировалось Механик; 17.05.2017 в 22:19.
  4. #64
    Александр привет. Я всё читал и видел твои фото. Всё очень просто. Можно я к тебе приеду и ты всё это сделаешь.?
    Привет.Можно,только разбирать "бороду" и паять будешь сам,под моим чутким руководством. Паяльник и припой с канифолью найдем.
    Последний раз редактировалось Механик; 17.05.2017 в 22:48.
  6. #66
    Нееа. Паяльник с канифолью и у меня есть. При снятии верхней крышки-динамика от стекла- она у меня треснет, когда тяну нижнюю часть ломаю одну из крутилок обогрева, а когда отгибаю с боку панель- ломается одна из защёлок, при снятии фишек с проводами- один из проводков отваливается, начинаю пропаивать и всё мелкое отпаивается.
    Так что пусть делает тот кто уже это делал.!!!
    А ты оптимист!!!
    То есть, если я что то сломаю у тебя,ремонт за мой счет?!Но я такой же "чайник",как и ты,у себя мне может просто повезло ничего не сломать.
    Могу дать контакт,где тебе сделают все с гарантией и под ключ за ...5500р.
    Если просто надо помочь,без гарантий-всегда пожалуйста,приезжай,только созвониться надо заранее.У меня график работы нестандартный.
    Кстати я завтра дома,т.е уже сегодня 18.05.17 тел.903587048один,только рано,до 9ч утра не звони,выспаться бы хотелось в свой выходной
    Последний раз редактировалось Механик; 17.05.2017 в 23:40.
  8. #68
    Москва, САО
    Огромное спасибо "МЕХАНИКУ" за подсказку в решении проблемы.
    Пропаял - все заработало. При осмотре были видны трещины в пайке элементов, тех самых "квадратиков". Делал на Rexton W. Снимать нужно только нижнюю панель. Ту, что под дерево. Тянем снизу под ручками регулировки попогреек. Там 6 фиксаторов, по 3 с каждой стороны. Когда выйдут нижние крепления, панель пытамся тянуть на себя. На излом не тащим. Верхняя и нижняя часть стыкуются в паз.
    Всем смелым успехов, а Александру - еще раз спасибо.
    Последний раз редактировалось evgen-ts; 20.06.2017 в 00:11.
    _____________________________
    Rexton W 2.7xvt AWD коричневый
  9. #69
    Сатка
    Евгений, не затруднит фото выложить, если снимал процесс снятия?
    Проблема такая же, в июне вроде стал снова показывать нормально, а сейчас вообще почти не видно цифр, только в самом начале, пока свет не трогаешь...
    Последний раз редактировалось kirgh; 03.07.2017 в 08:37.
  10. #70
    Москва, САО
    Андрей, процесс снятия не фотографировал. Снимал, как описал выше. Главное сильно не корячить наизлом. Снял руками без приспособ. Успехов.
    Последний раз редактировалось evgen-ts; 07.07.2017 в 20:27.
  11. #71
    Местный Аватар для ment
    Орехово
    всем привет. Хочу поблагодарить Лео. за про пайку микросхемы !!!все работает СУПЕР!!!
    Rexton W XDI черный
  12. #72
    а там ещё и микросхему надо пропаивать ?? вроде про резисторы разговор был
  13. #73
    Он возможно просто так выразился)
    Орехово
    не знаю какой там резистор!у меня погас экран !(Лео) мне перепоя контакты и все!!
    Rexton W XDI черный
  15. #75
    ключевое слово "перепоя")))
  16. #76
    Нормально так получилось)))
    А всего лишь одна буква утеряна),))
    Все верно, было после днюхи)))))
    Леонид
  18. #78
    Вот и настал этот день свободный. Огромное Спасибо Леониду "Leo" - починил и подсветка снова работает.! Благодарствую.
    Стала тускло светить подсветка климата, при постукивании по экрану подсветка улучшалась. Сегодня снял блок, разобрал, выдул, вычистил кучу пыли, с пропайкой решил повременить (слишком тонко для меня), собрал и все светит отлично, я забыл как это должно быть!
  20. #80
    Радость длилась недолго! Придется опять снимать. Вопрос знатокам- а если феном прогреть? Чтоб с такой мелочью и паяльником не заморачиваться.
  21. #81
    а если фары протереть или по колесам постучать ?
  22. #82
    Не помогает! А про фен, почему нет? У меня с регулировкой температуры, а припой плавится при примерно 250 градусов.
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.04.2018 в 18:12.
  23. #83
    Давай давай, сплавь все в единую кашу)
    Намек понял.
  25. #85
    Не помогает! А про фен, почему нет? .
    припой 61 и при 190 плавится.
    там надо аккуратно с флюсом , чтобы залудилось там где надо , а не просто окислы нагреть .
    у меня тоже нет паяльной станции . выхожу из положения так :
    этим даже микрокнопки на пульте сигналки менял несколько раз
    на медном жале паяльника намотана проволока ( медная) сечением 2 квадратных мм.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.04.2018 в 19:15.
  26. #86
    Сильный агрегат
    Рома! Твоя фамилия если не Кулибин то кликуха точно такая.
  28. #88
    Без паяльника не обойтись.Работы там с разборкой-сборкой на пару часов,все подробно описано,удачи!
  29. #89
    Сильный агрегат
    Нормальный!) дешево и сердито. Тепло передает дозированно, не перегревает. Даже сын уже пользуется
  30. #90
    А эта супер намотка из чего?)
