Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Рулевая рейка
  1. #61
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    А потом отпала подвеска на ходу?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  2. #62
    Москва ЗАО
    Поправка. Тяги не меньше , а наоборот больше.
    Молю!!! Дайте номер тяг с резьбой больше!!!
    89030037214, Андрей
  3. #63
    Москва ЗАО
    А какие пыльники рулевых тяг брать???
    89030037214, Андрей
  4. #64
    1422-ROD не оно ?
    Rodius 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 165 л.с. Дизель 2005 - наст. время Дата производства от: 201011 Дата производства до: 201301 для левостороннего расположения руля
    10-13 год . пишут .
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.04.2022 в 12:44.
  5. #65
    466KT08000 ориг номер .
    а так что душе ближе из заменителей
  6. #66
    Москва ЗАО
    1422-ROD не оно ?
    10-13 год . пишут .
    Кроме фебеста нет вариантов? У меня наконечники от фебеста ходят по 1500 км! Хочется уйти от этого фебеста навсегда!!!
    Похоже вариант один, переходить на тяги 14мм и брать CTR тяги и наконечники, так что ли?
    Мне бы совет, что из неоригинала будет ходить... Хоть бы знать, что закажу резиновый а не пластиковый! Может накоплена статистика по тягам 14мм? Всё равно на них переходить!
    PS А пыльники я гляжу одинаковые в оригинале на 14мм и 16 мм тяги? То есть диаметр самой палки одинаковый?
    Последний раз редактировалось Moxa; 17.04.2022 в 13:54.
    89030037214, Андрей
  7. #67
    я бы давно перешел )
    CTR бери всё . из неоригиналов дольше всего ходит.
    ( у нас даже на шаровых нижних CTR выбито )
    а пыльник и фебест пойдет наверно
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.04.2022 в 14:10.
  8. #68
    Москва ЗАО
    Если бы меня предупредили, что у М16 тяг и наконечников нет неоригинальной замены нормальной - я бы тоже давно перешёл! Заказал тяги, наконечники были от старого в запасе. Пыльники только пугают ценой... Может от Субару подойдут?.. :) Всё равно лежат в запасе!
    89030037214, Андрей
  9. #69
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Нет. Затем я сходил к другому мастеру )) и так обнаружился источник скрипа
  10. #70
    Москва ЗАО
    А у меня отпала!
    https://ibb.co/ZHmJbxf
    https://ibb.co/PCYWQm6
    89030037214, Андрей
