Показано с 61 по 90 из 98
Тема: Посторонний звук в салоне
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    защита отваливается или двс ?
    Защиты нет. Звук не металлический и раздаётся с расстояния ближе чем подкапотное пространство.
    у меня стрекот под торпедо появляется с прогревом салона и после определенного времени работы вентилятора: такое ощущение, что с какой-то заслонкой что-то происходит, при чем с той, что направляет на обдув лобового стекла. Она подребезжит-подребезжит, но после включения и прогона на максимуме скорости вентилятором, все проходит, "отпускает"....Иногда реагирует (пропадает) звук на отключение вентилятора как такового... Сильный звук стрекотания появляется на ХХ, или при переключении на паркинг, но после описанных процедур, звук куда-то уходит....
    перспектива разбора торпедо не прельщает(((
    Феодосийский уезд
    То же не прельщает, но придётся хотя бы центральную накладку снять.
    Сергей, когда снимать будешь, выложи сюда тогда, как делал)))
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Феодосийский уезд
    Уже пару раз снимал, когда музыку ставил и БК Мультитроникс. Сложного ни чего нет. Надо подцепить накладку сбоку пластиковой старой банковской картой, которвя сверху по центру торпедо и снять её вверх. Затем открутить пару шурупов, держащих центральную накладку. Шурупы находятся ниже регуляторов температуры жопогрейки. После этого тянуть накладку на себя.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Снятие центральной накладки - порожняк. никуда не залезешь.... снимал , снимается легко
    Феодосийский уезд
    Подозреваю, что может стучать какой либо жгут проводов, или пластиковый разъём на проводах. Попробую подёргать те, к которым смогу дотянуться.
    Феодосийский уезд
    Всё оказалось проще. Подстукивали фильтры салона.
    Оп-па, и че ты резинкой проложил? или как зафиксировал? Блин, а ведь может быть)
    Интересная мысль! а ведь точно, может такое иметь место!! с недавних пор не обращаю внимание на звук, так как его нет! После прочтенного вспомнил, что не так давно после антибактериальной обработки кондея, поменяны были салонные фильтра!! и все... звука нет...!
    Феодосийский уезд
    На торец верхнего фильтра наклеил полоску поролона толщиной 5 мм. Можно такую же полоску наклеить не на фильтр, а на центральную выступающую часть фиксирующей пластины.
    ... Можно такую же полоску наклеить не на фильтр, а на центральную выступающую часть фиксирующей пластины.
    Сегодня наклеил такую полоску на этот торец..
    Но хочу сказать еще вот что: менял сегодня салонные фильтра и обнаружи ослабленные/разболтанные винты крепления пластиковой площадки, на которой крепятся петли откидывающегося бардачка...Не обнаружил бы, если б не откинул боковые фиксаторы бардачка и не открыл его на полную вниз! Слышу- где-то что-то цепляет! Бам- бам!! при перемещение бардачка в откинутом нижнем положении чуть вверх /вниз был этот бам! присмотрелся/прислушался - вот эта причина!!
    их по одному с каждой стороны, и оба были откручены в своих местах. А правый, на который я указываю отверткой, цеплял нижний пластиковый край крышки бардачка, и слышался -Бам!!! Пришлось проверить все винты в нише, и как ни странно все имели ослабленное положение закрутки...А эти винты отвечают за фиксацию торпедо...
    Но дальше - больше!
    Когда вынул старые салонные фильтры и посветил фонариком в нишу, проверяя отсутствие палок/листвы, обнаружил внутри на радиаторе печки платиковую пластину(не знаю для чего она), но которая закрывала часть ячеек радиатора и фиксировалась при помощи маленьких 4-х винтиков..На вид эти винтики тоже ослабли в своих местах, чему нашел подтверждение засунув два пальца к ближайшему винтику и покрутив его! Как мог, дотянувшись до него , прокрутил почти на 1,5 оборота.
    На фото видно как они торчат в своих местах в разные стороны.. 4-й винт внизу, его не видно, он на разных уровнях с нижним видимым винтом. Кстати он самый разболтанный на вид.До дальних винтиков из-за узости ниши долезть не при помощи пальцев, ни инструментом...
    еще купил неоригинальные фильтры салона Parts Mall PMD-C04 (майдеин Корея). До этого покупал неоригинал, но по своим потребительским качествам 1-в-1 оригинал GoodWill-овские . Решил сэкономить по стоимости 300 рэ.... Они оказались такие же, но...все-таки не такие...
    (новый - желтый, старый-белый цвет)
    Бумага хоть и угольная, но оказалась чуть тоньше, поэтому "гармошка" оказалась менее плотная. А на старом фильтр-бумага была плотнее.
    Чуть-чуть мм на 2 каркас фильтра оказался короче и толщина поролонового уплотнения по периметру каркаса, оказалась меньше , чем на старых. В итоге установленные в нишу фильтры болтались. Старый же входил прям в натяг, ничего не болталось... Потому периметр каркаса пришлось уплотнять дополнительно поролоновыми полосками. Только тогда установленные друг на друга фильтры не перемещались в нише. поролоновые полоски срезал и наклеил со снятых фильтров.
    По поводу звуков: периодически проявлялись в последнее время. Как бы из-под торпедо дребезжание..(противный сверчок)..
    Но после вышеописанных процедур - еще не ездил и не тестил...Завтра посмотрю к сему все привело... Но даже если и не пройдут звуки, то понятно, что где-то в недрах от времени и пробега (вибрация однако, перепады температур и т.д.) ослабли какие-то крепежи(винты).. Теперь надо понять какие ))
    надеюсь, что пройдет))
    Теперь еще надо снять и прочистить вентилятор печки..но это уж не сегодня...в следующий раз..
    Последний раз редактировалось LAVR; 25.09.2016 в 17:13.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Сегодня при замене фильтра в салоне ,обнаружил что менять то нечего! Их там вообще не было
    И все-таки гадкий сверчок продолжает жить под торпедо..:-(... Предыдущие действия не привели к полному изгнанию. Стадо конечно поредело и правды ради дребезг из района бардачке прошёл, но продолжает появляться из-под торпеды на этапе прогрева пространства под ней во время работы вентилятора печки... Потом пропадает ... Так и живу...
    И все-таки гадкий сверчок продолжает жить под торпедо.. дребезг из района бардачке прошёл, но продолжает появляться из-под торпеды на этапе прогрева пространства под ней во время работы вентилятора печки... Потом пропадает ... Так и живу...
    Похоже победил я сверчка, живущего под торпедо))
    Проблема жила под этой решёткой
    Скорее всего виновники - вот эти две металлические пластины, места их крепления (внутренние) были разболтаны.
    Вооон виден внутренний край пластины
    Надо снять всю среднюю консоль торпедо...перевернуть ее и подкрутить все саморезы и винты креплений с ее внутренней стороны.
    Пластины болтались в посадочных местах креплений.
    Когда протянул все саморезы изнутри , в том числе и эти два, а консоль поставил на место, то второй день езды не обращаю внимания , что появляется какой-то посторонний дребезжащий звук... его нет...
    Напоминаю , что консоль крепится на 6 саморезах: 4 сверху, а два внизу под панелью с крутилками попогреек: она защелкнута на многоразовых клипсах и чтоб Ее отщелкнуть надо снизу аккуратно потянуть на себя оба края панельки. За ней увидите саморезы ..
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.05.2018 в 10:48.
    У меня на Рексе 1 было, прробрызгал силиконом пластмассовые накладки между моторным отсеком и лобовухой на время прошло. искоренил когда снял накладки и побрызгал внутри.
    Не, Володь , силикон тут не поможет. Звук такой, как будто на ХХ частота этого звука входит в резонанс с частотой работающего движа .. Как только двигаться начинаешь, идёт разгон, соответственно частота звука двигла увеличивается, а этот резонансный звук уменьшается, становится тише....Как только все в салоне прогревается через какое-то время звук неожиданно пропадает и больше не вылазит... Хрень какая то ...
    Я думаю тебе нужно поплясать с бубном в подкапотном пространстве, может с трубки какой ни то слетел или протерся поролон или какой то предмет между двиглом и кабиной поселился, трубки с АБС резонируют, ту что то в этом роде.
    А у меня дятел завелся( не путать с белочкой!) цокает как будто чтото металичесое постукивает на неровностях, звук прямо в вправом углу у стекла, рукамии прошарил - без результата, музыка уже не спасает, слышно даже если покачать маину? Может сть какие мысли?
    Леонид
    Феодосийский уезд
    Посмотри первые две правые опоры кузова. У меня были согнуты и то же такой звук издавали. Хорошо проявлялся при резком торможении при движении задним ходом.
    Под капотом смотрел? Под решетку перед стеклом ничего не попало (подкинули)?
    Был случай замполиту под колпак колеса гайку кинули- долго стук звон искал за необмытую машину.
    Последний раз редактировалось Rostik; 12.05.2017 в 19:25.
    Смотрел, залазил, при открытом капоте типа гайка болтается именно в салоне у стекла
    Леонид
    Посмотрел
    Опоры нормально
    Стучал разъем фары а проводе- устранил
    Стучала трубка об подкрылок- отогнул
    Стучал эбу- хз куда делись гайки - закрутил
    Все звуги отдавали в верхнюю часть крыла , думал пришло оно счастье
    А дятел как сидел в крыле так и сидит, стучит подлюка дажеесли за колесо покачать!
    Звук между перегородкой и бачком тасола, ну нечему там стучать,....
    Леонид
    Посмотрел
    Опоры нормально
    Если нечему значит есть кому! Хороший стук он вылезет (шутка). Плохо искал. (это серьезно). Сочувствую!
    Попался дятел, это был расширительный бачок, так сразу и не скажешь!
    Леонид
    Как вычислил?
    ....это был расширительный бачок, ...
    как так? что с ним было и как нашел?
    Случайно, когда уровень проверял, сторона которая к двигателю на салазках кочалась звук не явный, но как оказалось он в крыло и долбил.
    Леонид
    Снимал, всю панель все протягивал...бесполезно))) лето настало звук пропал, я забил), будут холода, опять полезу)))
    Возможно и лето помогло! Но! Но не верится))
    До снятия консоли звук появлялся прям явно после прогрева двигателя и докучал.. сейчас его нет... и раздражающий фактор пропал, на который постоянно обращал внимание во время езды...
    Зы: а под бородой консоли в глубине недр торпедо все просматривал/ протягивал?
    Последний раз редактировалось LAVR; 22.05.2018 в 15:13.
