Показано с 61 по 85 из 85
Тема: HELP!!! Чудят боковые зеркала и стекла
  1. #61
    Олег, низкие и отрицательные температуры воздуха понижают влажность, вот и заработало))) надо бы спиртиком протереть плату, а лучше парами)))
  2. #62
    Где? Где эта плата??? Не в двери же!? Я там уже брызгал всякими очистителями ...
  3. #63
    Подозреваю в большинстве случаев не кнопки виноваты а блок стикс( в названии могу ошибаться) это он мутит управление зеркалами, стеклом водительской двери, временными задержками и прочим. Стоит гдето в ногах водителя
    Там паки как раз на температуру и реагируют.
    Чем мог.
    Леонид
  4. #64
    Леонид, мне меняли два зеркала по гарантии, когда они начали так же заедать... Меняли лично при мне... Ни о каких Блоках даже речи не было... После замены проработали 4 года.... Конечно знать бы где он находится этот блок поточнее.. Но слышу о нем первый раз!
  5. #65
    http://e-autoshop.ru/blok-knopok-upr...1hch-2973.html
    а джойстик этот никто не вскрывал? там есть плата?
    на первый рекс бензинку выдает этот блок вроде
    Блок управления складными зеркалами 8737008500 SsangYong Rexton 2.3 16V
    а по поводу гарантийной замены х.з. обычно механика только там отказывает, но не то что бы жили своей жизнью.
  6. #66
    Член Клуба Аватар для Родной
    Валентин
    Какой неприятно мокрый сегодня день :( и SSY словил глюк. Ехал с работы, горели замечательно огоньки-ходовички от Лео, стало темнеть и я включил авто режим. И тут зеркала то и сложило :((((
    Раскладываться не хотят, только когда ставишь ручку в положение Офф зеркала раскрываются нажатием кнопки на двери. Включаешь любой другой режим огней и зеркала складываются.
    Конрады где почистить контактики? Чвикалка от ЛМ для электрики есть.
  7. #67
    Я вкрывал. От Родиуса. Но не думаю, что они конструктивно отличаются. Плата там есть, но сомнительно, что там может что-то глючить. А вот проводочки в косе двери, где переход в кузов, очень любят ломаться. Отсюда и проблемы обычно
  8. #68
    Валентин
    машина просохла все работает. но как-то ссы...но , когда поедешь осень куда то в дождь и вечером, а тут бац и нет зеркал.
    джойстик ни когда не вскрывал, смысла нет. тупо льешь на него 5-10мл из брызголки для контактов и щелкаешь. когда просыхает реально чувствуется разница переключения.
    а вот за 10 лет наверное пора и под седушкой в блоках прочистить контакты.
    Кстати, в блоке предохранителей, что по капотом, есть пред на 10А написано боковые зеркала. Это наверное если его вынуть , то и зеркала не будут управляться? ну как костыль на случай Ж...
  9. #69
    Вот и меня постигла похожая напасть(((
    Ни с того ни с сего сложились зеркала...
    На кнопку не реагируют, пришлось в ручную раскладывать..
    И таки да, при включении света в "авто" складываются, потом выключаю свет, включаю - раскладываются..
    Вытащил предохранитель в салоне, стал тяжелым руль, там на предохранителе еще какой то SSPS висит...
    Фиг с ним, поставил обратно...
    Надо было наверно под капотом вытаскивать, но не додумался.. и так в расстройствах..
    В субботу прямо на ходу (на трассе) сложились, включил-выключил свет, разложились..
    Потом вообще цирк - начали как крылышки работать, туда сюда...
    Остановился, вытащил предохранитель, доехал до дачи.
    Снял АКБ на зарядку, в воскресенье поставил - вроде не трепыхаются, с кнопки работают нормально..
    Что это было???
    Последний раз редактировалось Fischerman; 04.02.2019 в 10:29.
  10. #70
    Сырость скорее всего или нарушение проводки в жгуте водительской двери.
    Тоже на это подумал...
    Но почему после обесточивания все пришло в норму??
    Если до весны повторится - полезу в проводку..
  12. #72
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    У меня бывали такие случаи но пока сами "рассосались". Теперь, недавно, включился задний дворник и всё! Выключился только когда снял клемму с АКБ (ставлю клемму на место, та же история). Потом вытащил пред.(в салоне) поездил какое то время, прошло. Товарищ говорит что это блок комфорта дурит и опять же от сырости. Подсохнет, всё проходит. Надо лезть, ну это к лету ближе.
  13. #73
    Значит если повторится будем лечить предохранителями)))
    В общем - "потерпите, скоро май")))
  14. #74
    Напомни где эти преды?
  15. #75
    Один в салоне, №13 на 7,5А, но на него запитан какой то SSRS, при его вытаскивании становится тяжелым руль.
    Второй под капотом, 10А, "дверные зеркала"..
  16. #76
    Один в салоне, №13 на 7,5А, но на него запитан какой то SSRS.....
    SSRS - система формирования переменного усиления ГУРа... моторчик там дополнительный
  17. #77
    Понятно..
    Вот почему руль тяжелым становится...
  18. #78
    Санкт Петербург
    Странно, у моего рулевое не отключается. Если не забуду, завтра посмотрю какой у моего № запитан.
  19. #79
    Санкт Петербург
    Извиняюсь, я это про задний дворник. Но с зеркалами то же сталкивался. Вылечивалось само.
  20. #80
    Я читал что само выздоравливало)))
    Но уж больно не удобно ехать с "машущими" зеркалами))))
  21. #81
    Феном блоки предохранителей а особливо жгуты что идут в передние двери посуши, не обязательно строительным, можно и у жены экспропреировать.
  22. #82
    А у меня чудить стала кнопка опускания / подъёма стекла водительской двери... когда опускаю на полную или больше чем наполовину- не поднимается. Приходится кнопку пальцем вбок поводить (вправо/ влево) - отпускает, начинает работать. Брызгал в щелки под кнопками спрей очиститель контактов- помогало на какое-то время.
    Пришлось снимать блок кнопок, разбирать кнопки . Там ползунковые контакты- на них налёт . зачистка и очистка пока помогла ))
    Теперь такое ощущение, что джойстик управления зеркальными элементами начал тоже чудить. А там контакты, как на пульте управления ТВ- графитовые пятаки. Тоже чистить надо.
  23. #83
    На дачу приеду - займусь, а то уж очень неудобно провода с 15-го этажа тащить)))
  24. #84
    Вот тот случай когда бы помог инвертор. Тем более + закончился пока.
  25. #85
    Ну инвертор даже на полкило, а это, наверно тот минимум, что в "дамском" фене, стОит нехило!))
    А уж про строительный вообще молчу))
    А таки да, идея не плохая))
