Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Не работает передняя печка (мотор вентилятора)
    А мощность обоих двигателей?
    вот точно Андрей !!! мощность ещё один "-" за замену двигателей. этот электронный резистор выдержит или нет повышенной мощности...
    он ведь тоже далеко не бесплатный
    Я видел такой пример замены мотора.... не знаю от чего он был, но мощности не хватало...
    Рязань
    Из опыта, лет пять назад кончился моторчик печки на Тушкане 2,7, подобрали по габаритам и по крепежу как времянку он волги(или газели), крепеж , размер -один в один, но шума от него раза в два больше , через неделю поставили родной, но как вариант замены вполне терпимо.
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Про печку ...
    Был в Карси (по другому поводу) поговорили по проблеме постоянной максимальной скорости (климат контроль диагностирует как ошибка 06)...
    Примерили, кстати, резистор от рекса 6920408A20 (внешне оказался один в один, если будет проблема в нем хотел купить)...
    ... поменяли, поворачиваем ключик.... ииии... опять дует на максимальной скорости...т.е. напряга на мотор получается идет в обход резистора
    расстроился, поехал домой, предварительно решили как будет время докопаться до сути
    подъехал к дому решил взглянуть
    бардачок, и в нутрях увидел фишку с реле:
    Вложение 7657
    Вытащил релюху:
    Вложение 7658
    Поворачиваю ключик зажигания, и ...
    печка молчит!
    Включаю режимы климата, скорость регулируется, вроде все нормуль...
    Итог: без этого реле печка (мотор) работает и регулируется!!!
    p/s/
    Правда есть подозрение что релюха отвечает за максимальную скорость, надо попробовать заменить
    Последний раз редактировалось dimitryxyz; 07.04.2016 в 22:13.
    Цитата Сообщение от dimitryxyz Посмотреть сообщение
    Про печку ...
    Вложение 7657
    Вытащил релюху:
    Вложение 7658
    печка молчит!
    p/s/
    1.ПО КАРТИНКАМ : Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    2. уже обсуждали и писали про эту релюху со стороны бардачка. она отвечает за максимальную скорость. ( пост №9 , 46 ) по ходу её надо менять...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.04.2016 в 23:07.
    Валерий
    Поднятие темы спустя 6 лет не возбраняется ?
    Без реле работает регулировка по всем скоростям включая максимальную, но с реле максимальная скорость выше чем без ( через транзистор).
    Постоянный +12 идут на реле всегда от предохранителя 7,5А, а "-" подает (замыкает) блок климата. Схема в мануале на родиус с ошибками, смотреть на рекстон.
    У пеня такая проблема как в последнем посте - дует всегда на максимум, даже с выключенным климатом. Если же реле максимальной скорости вытащить, то регулировка работает, но макс скорость ниже.
    Предполагаю замыкание в блоке климата "минуса" на реле или в проводке до климата, или в фишке на климат... Лазили там до меня. Кстати регулировочный транзистор новый, от рекса (хеншель).
    Кому пишу , не знаю .
    Валерий
    Решил проблему перепайкой транзистора bcp68 в блоке климата.
    Итак:
    1) по схеме работы FATC питание на вентилятор идет во всех скоростных режимах( даже максимальном) через регулировочный транзистор (power TR)
    2) при максимуме питание подается через реле (hi speed relay) напрямую, дополнительно в обход ( параллельно) транзистору.
    3) на реле управляющий "+" подан постоянно с бортсети, а минус (массу), т.е. замыкание цепи, дает блок управления в момент включения максимума скорости крутилкой, таким образом реле замыкается.
    4) управляющий "+" от реле приходит на ногу А13 разъема FATC (малая фишка, нижний ряд, 4 слева, если смотреть сзади), масса уходит с платы на ногу А1(верхний правый). Так вот у меня были постоянно замкнуты эти ноги где то внутри платы.
    5) прозванивая , нашел пробитый транзистор bcp68 (крайний правый в ряду подобных, код на плате Q306). Пробитость методом сравнения с остальными выяснилась, - только у этого "звонились" две выходные ноги. И кап раз на него приходила дорожка с А13.
    6) по коду на корпусе гугл сказал, что это транзистор bcp68, серфинг по магазинам радиодеталей, 70 руб за ьранзистор, поход к паяльных дел мастеру, 100 рублей, и транзистор на месте.
    6) все собрал, теперь при включении макс. скорости реле щелкает, как положено, и вентилятор дует реально сильнее, чем на том же максимуме раньше , когда было без реле.
    Бюджет ремонта 170 руб. Если не считать зря купленный силовой транзистор.
    Это к тому еще что, если у кого только максимум работает, то это точно регулировочный транзистор в блоке вентилятора сдох, и питание напрямую идет на моторчик, а на остальных режимах - тишина.
    У меня самодиагностика климата выдавала код 06 , силовой транзистор, а это не он был, 4,5 тыс насмарку.
    Последний раз редактировалось Val0; 09.04.2022 в 12:24.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Браво! Вот все бы так! Не только разобрался с проблемой, но и состряпал подробный отчёт с фотками! Спасибо!!!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
