Показано с 61 по 90 из 98
Тема: Передний суппорт
    Я могу взять свои слова в зад, но что то сомнения меня гложат.
    вот партнамберы
    задhttp://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/8/41/
    перед http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/8/30/
    найди хоть один в продаже ....
    как бы все были рады если бы суппорты были , да ещё за не дорого
    направляющие суппортов нам от чего подходят ? номерок не напомните ?
    от газели
    от газели
    сенькью огромное !
    Роман! Остаемся пи своих, я не знал что на Родиус это проблема, на Рекса все есть.
    глянул - действительно мандо - 3700руб. аж завидно стало ))))
    тоже бы не глядя купил и ещё 150 тыщ без проблем
    Нижний Новгород
    D42020C, D025431 Закажу ещё эти. Посмотрим как у них. Мои скоро потекут. Коррозия.
    Нижний Новгород
    От газели назад не подходят. Вперёд не знаю.
    в задних не мерял, не скажу
    в передние должны подходить, только на родных есть цементация, вроде, а на газелевских конечно же нет)) ну и на родных есть компрессионные кольца
    10 диаметр, 71 полная длина у газелевских
    Мои тоже умирают, намерил 43 мм, если притерется к дюймовым размерам то 42,9 мм
    Нашел такие же на субару, цена как и наша + гимор по снятию и замене, ищу дальше.
    Но пока зделал вывод что размеры дюймовые, 42,9/44,5/46/....../57,2/... просто открыл картинки мм в дюйм в яндексе
    Леонид
    твой суппорт новый MandoEX4811008B52 пять руб стоит
    У Леонида рекстон-1
    У Леонида рекстон-1
    это дешевле или дороже ?
    Реммкомплект мне нашли, чтото около 800 р за два цилиндра, кольца, манжеты и еще какаято хрень, (разобрал старый с актиона моих размеров там нет никаких дополнительных направлюющих...)
    Точный размер микрометром 42,9 мм (точно все привязано к дюймам)
    Племяш нашел и супорт за 8 тыр)))
    Последний раз редактировалось Leo; 30.07.2017 в 09:04.
    Леонид
    Уточняю в рем комплекте за 600₽
    Два цилиндра два кольца уплотнительных, две манжеты, смазка, дополнительно тамже, манжеты направляющих супорта, манжетка видимо на шланг, штуцер с пробкой
    Меняется легко, единственно когда устанавливаешь цилиндр манжета скользит и нехочет на него лезть)))
    Леонид
    Номерок то какой?
    Номерок то какой?
    вот тут,
    куча номерков ))) также можно PDF скачать
    Frenkit 243915 (43.00)
    Леонид
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Вот накупил я херову тучу ремкомплектов, толку ноль! Полез разбирать суппорта, а зависти вовсе и не поршни, а пальцы направляющие плавающей скобы! Сначала я даже по радовался, что не надо держать палец рожковым ключиком, откручивая из него болтик крепящий скобу... А потом сильно расстроился, когда не смог не только вытащить палец, но даже не смог провернуть его в посадке! Погнул его только, чуть голову не отломал, поправил с трудом на место и собрал всё взад. Взял тайм-аут подумать... Кто что посоветует?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    я на часок заливал механиком, потом шляпку направляющей зажимал в тиски и за скобу качал.
    Предложение Романа тож отличное, только я бы применил дальновидность )) и нарезал бы в отверстии резьбу + болтик на будущее
    А что тут советовать? Пробовать разработать направляющие, вытаскивать и менять на новые.
    Направляющие обработали проникающей смазкой?
    Писал я уже где то. Сбоку просверливаем суппорт в районе направляющей, и вдешкой туда . через 5 мин вышла . потом в это место заклепку аллюм забиваем.
    Я бы поотмачивал, если не пойдет то как сказал Роман сверлить, и на будущее периодически смазывать
    Болтик тож хорошо, тока посадить его либо на герметик либо на фиксатор
    Республика Коми Усинск
    ну раз сверлить тогда на сквозняк и резать резьбу.
    Москва ЗАО
    245032 пыльник на направляющую не подходит!
    89030037214, Андрей
    Кто в курсе - рекстоновские передние направляйки нам на перед подходят, али нет?
    Фёдор
    А зачем тебе рекстоновские?
    бери эти, точно подходят!:
    96626065 96626065. Палец направляющий суппорта тормозов Chevrolet Captiva переднего (к-т на 1 суп.) 620руб
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    96626065
    и пыльники?
    Цитата Сообщение от w00dencase Посмотреть сообщение
    Направляющие Frenkit 810019, Seinsa Autofren D7115C. Диаметр 9.9 мм.
    96626065
    и пыльники?
    Эти все комплекты друг на друга кроссируются. По фото пыльник в GM 96626065 правильный, мама-папа 3 складки.
    SY Rodius SV 270, 2007
    от спасибо, хорошо
