Показано с 61 по 86 из 86
Тема: Иммобилайзер
  1. #61
    Деревня ППР
    Андрей,пожалуйста,еще раз скажи.Если снял АБ с авто для зарядки,то может так произойти,что я не смогу завестись?
    Просто вчера не смог завести машину,снял клеммы,заряжал малым током сутки.Сегодня с утра завел.Ездил и заводился без проблем.
    Что мне теперь надо делать?
  2. #62
    я когда заряжаю вообще не отсоединяю клеммы...(ограничение на заряднике 14,7в)
  3. #63
    привет. а если внутри ключа "чёрную штучку" повернуть по оси на 180`. может поможет.
    На Рекстоне "срабатывание" иммобилайзера встречалось всего два раза, в основном такое происходит на Кайронах.
    Причины и обстоятельства я знаю только по словам владельцев: разрядка аккумулятора в "0" именно при заводке. Именно разрядка, а не отсоединение!
    Так, что в твоем случаи я не вижу причин для беспокойства.
    Что за "Черная штучка"?
  6. #66
    То то и оно, иммо видит ключ!
    Подношу ключ к замку - на кнопки постановки/снятия не реагирует..
    Т.е. считает что ключ в замке.
    Но блок в мозгах не снимает(((
    А черная штучка "кристалл" в ключе, маленький прямоугольничек.
  7. #67
    ....на Кайронах...
    напрашивается вывод, что при разряде АКБ в ноль во время завода двига, ЭБУ отключают все "ненужные" на ее взгляд системы (АБС, ЕВД, HDC и т.д.), в том числе и иммобилайзер, таким образом "экономя" энергию АКБ для раскрутки двига...Но вот обратного "включения" иммо почему-то не происходит...он блокируется при отключении питания...
    может еще совпадает фактор того, что сама батарейка в ключе села, и иммо чего-то не хватает, чтоб прочитать ключ...??
  8. #68
    Местный Аватар для Майдан
    А не может это штатная сигналка дурить? Есть же у неё такой режим, что в случае падения напряжения (например акк сняли) ставиться на блок. ???
  9. #69
    Батарейка в ключе к кристаллу чипа никакого отношения не имеет.
    Опрос идет индукционно.
    Если вытащить батарейку - не будет реагировать на кнопки, а кристалл все равно работать будет.
    Даже если я не прав - почему сразу ОБА ключа не видит???
  10. #70
    Вот это больше похоже, поставить поставила, а при снятии заглючило...
    Но, опять неувязочка - после установки АКБ завелась как ни в чем не бывало, а потом как отрезало((((
  11. #71
    Деревня ППР
    Андрей,ты просто не представляешь как я с облегчением вздохнул.
  12. #72
    Эпопея закончилась...
    В субботу водрузили на эвакуатор, через час на Нагорной.
    Полчаса ожидания, 10 минут колдовства сканером и готово..
    Итого: вывоз семьи с дачи свояком(пришлось его поить)))), потерял выходные (и седины прибавилось)
    Уже дома - 3,0 р эвакуатор, 1,5 р отключения иммо..
    Я с ужасом думаю, что бы я делал в глубинке, сканер не найдешь...
    Если на другие марки сервисов везде полно, то на наши машины раз-два и обчелся(((
    Про "забугорье" вообще молчу, гуглил Черногорию, ничего не нашел...
    Так что всем желаю не ломаться, особенно далеко от крупных городов...
  14. #74
    Забыл рассказать...
    Вылезла еще одна бяка - после отключения иммо перестал работать автодоводчик стекла.
    Доходит до верха, потом отталкивается и вниз, останавливается на середине проема..
    В ручном режиме закрывает нормально.
    Обратил внимание на это на полдороге домой, решил не возвращаться..
    Что то мне не везет...
  15. #75
    У меня вопрос возник следующий: как в КАРСИ отключают иммобилайзер? Я так понимаю сканером в мозгах должны выключить функцию иммо, правильно? А вопрос этот возник вот почему: сегодня полез снимать кольцо подсветки замка зажигания, снял обшивку и увидел что фишка идущая от этого кольца с микросхемой не соединена с ответной частью! Ну думаю, это я не соединил два года назад, когда была проблема с иммо - так и привез машину в КАРСИ, ребята все сделали и я ухал домой. Я эту фишку соединил и опять загорелся ключ на приборке. Как так то? Мне что опять ехать отключать иммобилайзер?
  16. #76
    Нет бы сперва спросил а потом соединял. Удачи!
  17. #77
    Ну так я в полной уверенности, что в мозгах стоит off на против иммо. Это ведь не просто фишку отсоединить! Ну и по хорошему - нужно предупреждать, что отсоединили и не будет работать подсветка, я же не знаю всех тонкостей.
  18. #78
    Если здесь не ответят утром в КАРСИ позвони.
  19. #79
    Так это понятно.
  20. #80
    Чем закончилось?
    Хочу обратно подсветку включить, но боюсь опять на иммо попасть...
    Я тоже думал что подсветка останется, а вчера вечером, через месяц, заметил что не светится...
  21. #81
    Я так понимаю:
    Иммо отключен программно, но, если не снять фишку, лампочка все равно будет моргать..
    Что бы этого не происходило, снимается фишка..
    Фишка завязана сразу на иммо и подсветку или можно развести их физически???
    Кто поможет???
    Ауууу!!!
  22. #82
    Я так понимаю:
    На фишке несколько проводов, может кто знает какой отвечает за питание иммо и какой за подсветку??
    Кто поможет???
    Ауууу!!!
    Почему то задвоилось сообщение..
    Плиз, уберите первое)0
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.02.2017 в 09:41.
  23. #83
    Продолжение!!!
    Про замок http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=4476
    На праздниках разобрал замок.
    Личинка в мелкой дисперсии - хрен знает что туда попало.
    Промыл, смазал, собрал - работает отлично..
    И черт меня дернул посмотреть почему не работает подсветка замка.
    Стал искать входящее питание на разъеме.
    В общем нифига не нашел.((
    Очень много факторов - постановка на охрану, открытие-закрытие дверей, много чего..
    А может не нашел алгоритм..
    Забил.
    Пытаюсь завезти - фигвам((
    Моргает иммо..
    Короче - иммо каким то макаром увидел антенну, а так как был отключен - встал в ступор......
    Сброс клемм результата не дал(((
    Я почему и спрашивал про эвакуатор в ватсапе...
    Окончание эпопеи - 10 минут колдовства с компом и все нормализовалось..
    Резюме:
    Я конечно рукоблуд, НО!
    Карси - бесплатно восстановили машин - плюс...
    НО - а если представить ситуацию что машина продана, новый владелец в курсе про отключенный иммо, но не зная про последствия (не как я а 160 верст от сервиса а, к примеру, в 1600) соединяет фишку или проверяет на ней питание получает "кирпич"???
    Меня никто не предупреждал о "ни в коем случае не трогать разъем"!!!
    Ребята, у вас есть статистика о возможных траблах при данной операции, ПОЧЕМУ никто не предупредил о возможных последствиях???
    По этому ЖИРНЫЙ МИНУС!!!
    В общем, от безответсвенности работников я влетел примерно на 9 рублей и потерянный день, который, в связи с выходными, оценить в ден. знаках невозможно(((
    Грустно...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.05.2017 в 14:45.
  24. #84
    Продолжение!!!
    Про замок
    Грустно...
    шикарно ты иммо отключил)))))) только сам иммо об этом не знал)))
    это он тебе напакостил с того света напоследок )))))))
  25. #85
    Продолжение темы про глюк иммобилайзера.
    Не так давно (многие кто зареген в экстренном канале Ватсаппа знает) одну нашу форумчанку постигла участь глюка иммо.. ситуация не новая...если нет второго запасного ключа, чтоб проверить иммо, выход при таком положении всем известен: эвакуатор, сканер, отключёние иммо программно и физически...
    В принципе о этом и была речь.
    Но! Неординарность ситуации заключилась в том, что в конечном итоге пострадавший вскрыл сам ключ и обнаружил внутри (цитирую): "Разобрали ключ, там чип болтается... Подправили, собрали, и о чудо!!! Заработало!!!" .
    Ключ до этого падал (не сказали когда, но вспомнило что точно)на асфальт!! Бился с высоты человеческого роста...
    Работает до сих пор, так как более сообщений никаких...
    Как один из вариантов проверки на месте , на коленке- убедиться , вскрыв ключ, в состоянии самого чипа! Особенно, если помнишь, что ключ до этого падал из рук! Возможно этот нехитрый метод поможет избежать финансовых затрат!
  26. #86
    Такие сообщения нужно как то выделять для быстрого поиска.
