Показано с 61 по 90 из 110
Тема: Плохое топливо и датчик уровня топлива
  1. #61
    А вот новые фото с другой машины:
    Москва, Перовский район
    А вот новые фото с другой машины:]
    Больше похоже не на грязь, а на какую то присадку, не правильно реагирующую.
  3. #63
    Точно! Очень похоже...
    Я когда на форде бензиновом чистил сетку - так там плохая пропускная способность была из-за песка, ржавчины и т.д. Но такое впервые вижу!
    Эта сеточка - больная тема на любом авто. А как до нее добраться? Ковер поднимать или есть спец лючок?
  5. #65
    Снятие бака на всех кроме первого рекса...
  6. #66
    А машин то какой ?? Дизель али бензин?
  7. #67
    Лючок есть только на Рекстоне-1 БЕНЗИНОВОМ!!!!
    Дизель!
    Природа этого загрязнения не очень понятна ..... вполне может быть и что постороннее что-то бросиди в бак. Бумагу например...
    Очень смахивает на туалетную бумагу... От "доброжелателей" подарок.
  9. #69
    Блин,мужики,Вы что это,серьёзно?
    Что-то рассуждения ушли в сторону от ТЕМЫ ветки...!!! про плохое топливо, датчик уровня топлива и последствия неправильной эксплуатации
    Все что не по теме перенес сюда:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1855
    охотник
  10. #70
    Новый случай!
    Рекстон-2 2007 год 59000 км ( не знаю правдивый ли)...
    Машину привезли на эвакуаторе: машина не заводится.
    Сняли топливный фильтр и водоотделитель - в них грязь и вода....
    Сняли топливный бак:
    Топливозаборник:
    Заправлялся всегда на Газпромнефти
    В итоге замена пяти форсунок и ТНВД
    Местный Аватар для Майдан
    Интересно, а профилактику можно сделать? Ну, типа раз в год приехать и почистить всё, включая бак. Или бессмысленно?
  13. #73
    наверное еще до кучи и топливный бак поменять придется...
    куда уж с таким "ржавым"? только опять к замене форс и тнвд в будущем...
  14. #74
    Бак естественно поменяли.
    Такую коррозию оставлять нельзя было.
    Профилактика бессмысленной не бывает... Предпосылки для такой профилактики - посмотреть, что при замене сливается с топливного фильтра. Сливать надо в прозрачную емкость и смотреть на осадок. И самое главное не экономить на топливе! Не уверен - не заливай!
    Не вижу проблем Нормально выглядит фильтр грубой очистки, свое дело делает, Плюс далее фильтр тонкой очистки. Топливо в цилиндры попадает очищенным. А для удаления воды из состава топлива можно, если для профилактики, добавлять при заправке спецхимию
  17. #77
    На дизеле такие варианты не проходят
    Пользователь Аватар для hukka
    Москва, САО, Коровинское ш.
    ну вот. волосы дыбом конечно не встали, но надежда на Газпром сильно упала. постоянные заправки на Газпроме....
    Kyron Disel, механика, comfort, октябрь 2012
  19. #79
    Ну да, я же про бензин и думал.
    Задачка для знатоков. Когда заправляю свой нестандартный бензобак под горлышко, в течении нескольких минут двигатель глохнет. Если на холостых оборотах, то окончательно, если в движении при включенной передаче, то после кратковременной остановки запускается сам, как бы с толкача. Так происходит несколько раз, покуда не выработается часть топлива. Может быть дело в расположении патрубка вентиляции бака?
  20. #80
    А в пробке бензобака обратный клапан присутствует? Попробуй не закрывая пробку завести.
  21. #81
    Может. А вообще на этом баке обратный клапан стоит?
    Не, там все просто. В пробке бензобака клапан есть или нет пока не вникал. Трабл появляется когда реально под завязку вливают, наверно под пробку даже. Лечится конечно просто, на 100 грамм надо меньше лить))
  23. #83
    Не, там все просто.
    Так, скорее всего, именно в этом и проблема
    Пробка родная или от УАЗа?
  25. #85
    Самопальный только бак. Мне интересно было понять саму физику, почему движок глох. Прекращалась подача топлива, потом возобновлялась. Будто создается разрежение. Возможно из-за перекрытого шланга вентиляции. Уровень немного уходит, все нормализуется. Но как это связать, не пойму, ведь горловина стандартная. Как в этом случае работала бы штатная система вентиляции, в свое время не разобрал. Ну да ладно, самопал в основном без этих наворотов и никто не жалуется)). С усложнением в виде допклапанов тюненый бак стоил бы еще дороже, да и не нужны они особо, просто неожиданностью стали перебои в работе двигла после шелловской АЗС. Подумалось сначала на качество бензина, на отказ насоса и прочие ужасы, н потом то же самое повторилось и на другой заправке. Очень хотелось залиться до последней оплаченной капли))
  26. #86
    НА наших девятках такая же проблема. Залил полный бак (под завязку) - машина глохнет. Решается проблема открыванием бака. Когда пробку откручиваешь медленно, слышно как бак "всасывает воздух".
  27. #87
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Интересно,а на моём наоборот,когда загорается лампочка низкого уровня топлива,то при открывании крышки тоже слышно шипение поступающего воздуха в бак...
  28. #88
    Опять машина с проблемой по топливной системе.
    Снимаем бак и топливозаборник:
    Н-и-ну!!!
    "Отстой"топливных цистерн АЗС собран в этом топливозабортнике....
    Имхо- необходимо промыть всю топливную магистраль, включая и топливную рампу, наверное...
    А где заправлялся водитель этой машины? Какие предпочтения по АЗС? Спрашивали ж , наверняка?!
  30. #90
    Газпромнефть, ТНК, Роснефть и "еще какие-то"
