Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 339
Тема: Выбор магнитолы 2 DIN
    Решил пойти от обратного: для начала заменить колонки и поставить усилитель.
    Вопрос: у штатной магниьтолы есть управляющий выход питания для усилителя и выход на саб?
    Евгений, не думаю, что есть есть такие выходы на штатке. На 1 Рексе нет точно.
    Но! Включение усилителя (ремоут) запитывается от плюса антенны, там появляется напряжение при включении магнитолы. А ещё можно взять усилок с высокоуровневыми входами и не париться по поводу выходов на саб.
    Это что за зверь?
    Посмотри в моей теме "Монтаж усилителя", я взял Арт Саунд JAB 80.4, но есть и другие модели.
    Их делают как раз для случаев, если хозяин авто не готов менять штатную голову. Т.е. сигнал на усь берется от выхода магнитолы на динамик.
    Таких усилителей не много, но все-таки они не редкость.
    А еще специальные блочки есть, которые запитываются от любого динамика, берут сигнал, "убирают усиление от штатной головы" и этот сигнал уже потом можно давать на любой усилок! А ремоте - да, проще с провода на антенну взять!
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Которые по сути своей рассчитаны на лохов
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    на резисторном делителе понижается напряжение а на конденсаторах происходит развязка.
    не знаешь - не долбись в стену
    Обижать не надо! ))))
    Сам использовал такую схему с сабом в ford mondeo III около 5 лет назад! Все работало достойно!
    Москва, ВАО
    Да кто ж запрещает использовать? Просто если вы усилите сигнал магнитолой, потом ослабите коробочкой, потом опять усилите усилителем, то на выходе получите лажу. И спорить с этим фактом бессмысленно.
    Хорошо, другие варианты без замены "неправильной" головы?
    Все нормально. для саба пойдет. для фронта нет.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    Москва, ВАО
    Распаять тюльпаны с платы магнитолы. Да, это немного геморройнее, чем понизить уровень коробочкой, но это единственно верный вариант.
    Вот в том то и дело что геморойнее! И владельцы гарантийных машин на это точно не пойдут...
    В общем повторяюсь, коробочка у меня была самая дешевая, supra вроде, все работало у меня шикарно более года, потом просто так и продал машину!
    Качество звука на фоне штатных колонок абсолютно устраивало!
    А уж если заморачиваться над звуком, то и штатные колонки обязательно под замену, там не грех и в голову залезть или поменять последнюю!
    Колонки уже подыскиваю, прихожу к мысли, что делать надо сразу и выкидывать штатную голову.
    Нашел вот такой опыт.
    http://www.prozvuc.ru/portfolio/Ssan..._rexton_01.php
    Имеет ли смысл ставить усилок?
    1. Евгений, дело твоё, но я принципиальный противник Мистери, Пролоджи и т.д.
    2. Касательно усилка: мощность штатной головы - 17 Вт, усилка 60 - 80 Вт. Надеюсь ты понимаешь, что надпись на магнитоле 4х50 w рекламный трюк, а не реальная характеристика.
    Ну уж не 17 ватт. напр сети 14В с хвостиком( для нас это амплитудное, так как современные умзч в авто давно все по мостовой схеме работают) , действующее соответственно 10В. сопротивление 4 Ом , тогда мощность 25Вт в идеале .
    при нормальной проводке 22 Вт выдаёт .
    Москва, ВАО
    Согласен. По даташитам микрухи магнитольного усилителя заявленная пиковая мощность достигается аж на восемнадцати вольтах :) При этом искажения идут просто нереальные...
    Я указал для примера свою магнитолу JVC, измерения Автозвука: "Аудиосекция
    Выходная мощность, Вт RMS (КНИ = 1%) 17,2"
    К примеру, из участников теста никто не превысил 18 Вт:
    JVC KW-R400EE | Boss 870DBI | Alpine CDE-W235BT | Kenwood DPX504U | Clarion CX501E
    Это я к чему? Ах, да... усилок нужен, туды его в качель!
    Присмотрел такую игрушку
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...87001&clid=502
    Кто что скажет?
    Также хочу саб в машину, да и колонки запитал бы от усилка. Можно ли обойтись 4-канальным усилителем? Или надо для саба свой?
    Кто что скажет?
    У меня почти такая: у меня 1500DVD!
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...2232&hid=90404
    Действительно классные головы! Рекомендую!
    Москва, ВАО
    Один канал- одна колонка...
    Так что нужен или активный саб или еще один усилок (или один пятиканальный усилитель)
    Это то понятно. Но на этой магнитоле что-то непонятно с выходами. Вроде разделение на лево и право нет: перед, зад, саб.
    "Общие характеристики
    Пиковая мощность 4x50 Вт"
    И?
    Вот на этом видео. Выход на саб входит в эту четверку.
    http://yandex.ru/video/search?text=p...Id=1M2a8DySUXI
    И?
    А ты хотел долби сораунд стерео линейный выход ? левый , правый (уже стерео) и обрезаный по частотам тоже стерео выход на саб.
    Москва, ВАО
    Пиковая мощность4x50 Вт
    Линейные выходы вообще не имеют отношения к встроенному усилителю :) Ну и выходы, конечно, всегда идут парами L+R.
    моно.
    Последний раз редактировалось einor; 07.04.2014 в 14:29.
    Так какой приговор магнитоле?
    Вопрос тем, кто уже ставил 2 DIN.
    Рамку пластиковую я нашел:
    http://www.ebay.com/itm/2-Din-audio-...80ef66&vxp=mtr
    А нуже ли сам стакан или салазки железные? Наверное все таки да. Кто где их брал?
    Вопрос тем, кто уже ставил 2 DIN.Рамку пластиковую я нашел...
    А нужен ли сам стакан или салазки железные? ...Кто где их брал?
    Женя, у меня салазки шли в комплекте с магнитолой (цена 3800). Рамка мне не понадобилась, на Рексе 1 накладка центральной консоли все закрыла в лучшем виде.
    Вот и вопрос. Эти салазки стандартные или для Рекса они с какими-то особенными креплениями.
