Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 357
Тема: Бортовой журнал Родиус by RealRet
  1. #61
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Вдохновившись вот этим описанием http://www.drive2.ru/l/4015337/ Решил приделать себе ручку на стойку. Заказал такие же ручки с заглушками от Лендкрузера в Экзисте. Получилось на 1 638,04. Если кто будет заказывать, есть нюанс: по коду заглушки в Экзисте не ищутся, нужно найти ручку, на ней нажать "Показать на схеме", и уже со схемы эти заглушки через кнопку "Цена" заказывать. Сам процесс довольно прост:
    1. Намечаем отверстия в стойке (я сначала снимал обивку - вытащить уплотнитель двери и за верхний конец потянуть обивку, она на 3-х клипсах) под ручку и сверлим обивку до соприкосновения со стойкой, чтобы там остался след.
    2. снимаем обивку и сверлим отверстие под гайку-заклепку. Лучше несколькими сверлами, начиная с малых диаметров, чтобы ровнее края получились.
    3. забиваем и расклепываем гайки. Я использовал болт М6 и гайку М8. Гайку держал ключом и закручивал болт. Расклепываются довольно легко.
    4. в качестве проставок под обивку я хотел проложить несколько гаек, но так получилось, что на нижнем креплении гайки торчат, а на верхнем наоборот их не хватает, хотел уже гайку вдоль пилить, но попалась на глаза трубка толстостенная из нержавейки. Диаметр 15 мм стенка 2,5. Отмерял и отпилил из трубки проставки: верхняя 22 мм, нижняя 20. Фото к сожалению не сделал. Пластик обивки гибкий, очень точно тут и не нужно, притянется, главное, чтобы не торчало.
    5. Привинчиваем ручку и устанавливаем заглушки к ней.
    Т.к. я очень ленивый, на левую стойку ручку не стал делать. Мне она не нужна, а эстетика тут сомнительная, а вот справа бывает многим ее не хватает.
    Немного фото:
    Стойка без обивки, в середине, как раз под нижнее крепление ручки, есть перехлест, металл получается миллиметра 3 толщиной.
    Собственно обивка, крепится очень просто
    Намечаем где будет ручка на кромке стойки, которую видно под обшивкой, потом одеваем обшивку и на ней уже отмечаем где сверлить
    Такие гайки-заклепки использовал, брал в Оби (~50руб.)
    Так расклепывал
    А это расклепанная гайка, специально одну завинтил, чтобы посмотреть и всем показать, как оно изнутри выглядит
    Ручка готова
  2. #62
    Сергей, спасибо, все наглядно. Жена давно такую ручку выпрашивает... Хотя у меня машина в стоке, пассажирам все равно неудобно.
    Ну и как по прочности ? если , допустим, мужчина под центнер за неё возьмется и захочет воспользоваться ( как заводской ), то через сколько раз заклепки разболтаются ?
  4. #64
    Да, можно будет тоже заморочиться! Молодец, Сергей!
    Москва, САО
    Нормально по прочности. Почему заклепки должны разбалтываться? Они же притянуты винтами ручки
  6. #66
    Москва, САО
    Пожалуйся )). Меня перед началом очень пугала неизвестность, поэтому и решил вывесить подробный очет
  7. #67
    Москва, САО
    Странно, почему не делают на заводе сразу...
  8. #68
    а нужна ли ручка водителю ? может одной обойтись ?
  9. #69
    Москва, САО
    Мне не нужна, поэтому я одну только пассажирскую поставил. А кому-то может и нужно
  10. #70
    Мне нужна! ))) Не из-за того, что неудобно, привык уже, но когда часто туда-сюда прыгаешь - можно и мазоль натереть!
    "Заказал такие же ручки с заглушками от Лендкрузера в Экзисте. Получилось на 1 638,04." а пару зачем приобрел ?
    по одной не отпускают ?
  12. #72
    Москва, САО
    Отпускают, даже без заглушек. И заглушки без ручек тоже. Хотел вторую "для красоты и симметрии" поставить. Потом поленился просто, да и симметрии нет - у водителя же нет верхней ручки. Холодно и противно было колупаться просто. Может летом и приверну, когда делать нечего будет
  13. #73
    Возьми пожалуйста ее на БВ! И эти заклепки - пощупать хочу! Спасибо!
    Москва, САО
    Хорошо
  15. #75
    Москва, САО
    80150 км 17/03/2015. ТО-80 в КАРСИ + залил Супротек регуляр. Ничего сверх, но потихоньку подтекает рулевая рейка (на прошлом ТО грешили, что запачкалась от порванного пыльника ШРУСа) и умирают задние сайлентблоки. За всё 12747,25. У дома есть сервис, обещали рейку перебрать за 8750, сайлентблоки задние заказа за 740 + пыльники на рейку по 370 + верхние шаровые по 1600 (вывихнуло их при задирании непомерном, сейчас, когда проставки уменьшил, и вибрации нет и шаровые стоят нормально)
  16. #76
    Рейка, это интересно! Может тоже свою имеет смысл выдернуть для ревизии: люфт вертикальный подтянуть желательно.
  17. #77
    Москва, САО
    У нас за снять-поставить 5000 хотят. Там подрамник нужно снимать, как я понимаю. В том, сервисе, где нашел, сейчас антикризисная акция - диагностика бесплатно и снятие-установка за полцены, поэтому получилось более-менее приемлемо. Для профилактики забираться имеет смысл только если самому есть время и место
  18. #78
    Москва, САО
    80220 км 21/03/2015. В сервисе у дома, где у меня хранятся колеса переобувался на лето. Заодно продиагностировали подвеску. В итоге: плавающие нормальные, зато верхние шаровые и стойки переднего стабилизатора убиты насмерть люфт почти сантиметр в стойках и 3-5 мм в шаровых. Стучали именно они. Как этого не заметили на ТО огромный вопрос... Шаровые у меня были, за стойками ездил в КАРСИ (2х399 = 798 руб.), купил еще заодно супротек для ГУР (916,75 руб.) и залил. Так же на будущее купил комплект проставок 30 мм на перед под стойки от TLC (912 руб.). Ездил к Кириллу (KITT), он мне отдал старые амортизаторы, из них переставил втулки, мои совсем развалились, прямо в крошку. Вся работа по замене шаровых, стоек стабилизатора и втулок амортизаторов с переобувкой обошлась в 3500 руб.
  19. #79
    Судя по цене стойки стабилизатора купил в Карси неоригинал? Я ж тебе говорил что они плохо встают!
    Москва, САО
    Да, но AMBI клялся, что гайки поменял, а в остальном эти стойки лучше родных. Не понял, то ли родных не было, то ли ему лень было идти за ними, т.к. он полчаса на эти новые гайки искал. Но встали без проблем вроде.
  21. #81
    Они по диаметру меньше, из за чего в нижнем рычаге БОЛТАЮТСЯ!!!
    Москва, САО
    Я сам не смотрел, но слесарь ничего мне по этому поводу не сказал. А запчасти он ругать любит. На вид такой же у них болт нижний. Посмотрим, в общем, как себя поведут. Если на самом деле меньше, то они ощутимо болтаться должны начать скоро
  23. #83
    попутно разбивая посадочное место
  24. #84
    Может и нормально будет! У тебя же машина рестайлинговая! А у меня дорестайлинговая! Там разница есть по стойкам стабилизатора!
    Мне тож в карси продали неоригинал, я повелся потому что с гайками и резинками в комплекте. Хотя разница с оригиналом получается 100 рублей. Но в итоге болтается! Я пока затянул потуже, заказал оригинальную. Резину буду менять - поменяю!
    Москва, САО
    82120 км 04/05/2015. Поменял две покрышки BF, т.к. задние истерлись очень сильно и неравномерно. Покрышки 13200, шиномонтаж 1000 руб.
    82829 км 11/05/2015. Замена переднего левого ступичного подшипника и задних плавающих сайлентблоков (были свои припасены) в КАРСИ. все вместе 10228 руб.
  26. #86
    Москва, САО
    83700 км 15/05/2015. Сход-развал в г. Углич. Получилось вытянуть даже задние. Всего 1000 руб.
    84022 км 26/05/2015. Мелкий стук спереди, который никто не мог вылечить 1,5 года перерос в редкий но сильный. в КАРСИ обнаружилось, что лопнуло пополам опорное кольцо правого переднего аммортизатора. Пришлось менять оба (хотел поставить по примеру Кирилла от TLC, но времени нет сейчас совсем, неожиданно подкралось...). Заодно поменял правый передний ступичный подшипник, т.к. был гул и шорканье, которое после замены левого поутихли но не прошли. Сейчас вроде только шум резины остался. Всего обошлось в 20471,50 руб.
  27. #87
    Местный Аватар для vmax
    В общем этой зимой заскрипел карлсон как прямо в классике))) долго руки не доходили или ноги(бедро у меня сломано)но наконец то разобрал, снял мотор вентилятора отпителя салона.
    Что могу сказать, опять эта бюджетность в производстве автомобиля. Мотор стоит как на большинстве автомобилей, снимается элементарно, но дальше детали крышки выполнены из пластика и на защёлках, разобрал почертыхавшись(на старых авто разборка была проще пару винтов и всё. Дальше еще интереснее, ранее несколько лет назад решал ту же проблему на японцах, на аккорде при пробеге под 140000 и делике при пробеге 160000 так вот на японцах в районе заднего "подшипника" вала электромотра стоит фетр пропитанный маслом, для смазывания вала, тут же всё как на классике пару шайб с обеих сторон и усё и металл стопорных шайб полное ГО... чуть ли не пальцами гнётца. Задняя крышка электромотора вся в коррозии потому что на корпусе нет дренажного отверстия и вся влага скапливается на дне пластикового корпуса электровентилятора, сделал отверстие чтоб влага уходила. Почистил смазал, собрал. Пока вроде шепчет, но вспоминая молодость и электромотор вентилятора с ВАЗа меня терзают смутные сомнения.Пробег на момент общения с Карсоном чуть более 60000 км.
  28. #88
    Москва, САО
    У меня, к стати, он тоже потрескивает/поскрипывает на средних. Давно уже, где-то с 60-70 т. км. Но залезть разобрать всё никак не соберусь, не сильно напрягает. Думал, что туда попало что-то, снимал, смотрел, снаружи нет ничего, подумал, что выпало пока вынимал, поставил, вроде тихо, а потом опять потихоньку началось
  29. #89
    Москва, САО
    84800км 16/06/2015 Сход-развал после замены амортизаторов, т.к. стойки теперь по-другому получились 1000 р.
    85750км 02/07/2015 Понял я, что на родных стойках невозможно ездить, попросился к Кириллу KITT на переделку. Он надставил опоры под пружины, получилось жестче и приподнялось на 3-4 см (может еще усядется немного). Возились с 9 часов вечера до полтретьего утра, когда уходили уже светло было почти. Теперь подвеска меня радует. Ушли клевки носом на полицейских и кочках, чувствую себя человеком.
    85820км 03/07/2015 Ездил на чип-тюнинг к Роману Vahmurka. Прошивка моя оказалась неизвестная и редкая, но он обещал вопрос с ней решить.
  30. #90
    [QUOTE=RealRet;97430]. Он надставил опоры под пружины, получилось жестче и приподнялось на 3-4 см (может еще усядется немного). Возились с 9 часов вечера до полтретьего утра, когда уходили уже светло было почти. Теперь подвеска меня радует. Ушли клевки носом на полицейских и кочках, чувствую себя человеком.
    так стойки родные теперь с проставками или тойотовские ?
