Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Охлаждение двигателя
  1. #61
    Не знаю ни одного человека, кто бы с корпусом менял термостат
    Тут имеется ввиду отличие термостата для бензина 2,3 и дизельного мотора 2,7... у спрашивающего тоже бензин кайрон 2,3
    Он в оригинале идёт с корпусом, и меняется с корпусом! Спросите у Охотника.....................
  2. #62
    И таки що, он не съёмный?
    Ссылка из 55 поста не открывается
  3. #63
    Таки судя по фото - съемный) на болтах)) значит из энтого "корпуса" может быть и снят. Про неоригинал как раз таки пишется в 55 посту(действительно не открывается ссылка)
  4. #64
    Ну так какой смысл тогда ? Это тот случай, когда оригинал неуместен.
  5. #65
    Я когда свой менял, на нем стоял значек МВ....
    Сейчас стоит Vernet TH569985J.
    Полностью устраивает.
    тоже такой же фирмы стоит стоит, TH6247.87J, раз в 2 года меняю
    норм все
    открытие 87°
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 14.11.2019 в 02:25.
  6. #66
    Если нижний патрубок радиатора сразу греется вместе с двигателем то термостат
    Роман, А если не греется сразу, тогда другие причины могут быть? Сегодня прокатился, проехал около 20 км, пощупал нижний патрубок. Холодный! Но термостат заказал. Буду менять, всё таки 135 т.км. пробежал!
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 14.11.2019 в 13:41.
  7. #67
    Вот такой сегодня "оттопырил" в екзисте.
  8. #68
    У меня 6785, не знаю чем отличается 6787, может темп. открытия?
  9. #69
    Чёт странно: на коробке на этикетке написано TH6247.87J (6247 значит) , а на самом корпусе термостата 6767(!) . Чему ж верить то???
    Температура открывания 87*С..
    6767 , а не 6787:-).
    Температура должна быть "выбита" на корпусе
  10. #70
    После установки сразу стало теплей в салоне. Стрелка термометра на панели встала строго горизонтально. А по маркировке производителя - это их какая-то только им одним понятная штука.
  11. #71
    Москва, Перовский район
    Интересный способ нанесения информации..............
    Ну Вы хоть посмотрели, что сам термостат легко снимается с корпуса?
    Последний раз редактировалось awwiko; 22.11.2019 в 20:52.
    А2.3
  12. #72
    Не только посмотрел, но и сам его поменял, Андрей, пролив при этом тосола со стакан. Время затратил минут 20 - 25.
  13. #73
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошла опять зима, которую никто не ждал. Не греет печка салона. Есть подозрение. что завоздушен "малый круг". Печь то греет, то выдает едва тёплый воздух. Термостат исправен, тосол не уходит (утечек нет), салонный фильтр чистый (менял в зиму), вентилятор салона выдает своё - дует хорошо.
    Есть мнения, как оживить работу печки, чтобы в салоне не мёрзнуть?
    Прошлой зимой жто не особо напрягало, т.к. зима была довольно теплая ...
  14. #74
    Виктор, в твоем списке не упомянуты только заслонки отопителя. И вопрос - диагностику блока управления делал? Есть в инете алгоритм нажимания кнопок и идет самодиагностика.
    Заслонки отопителя тоже "дышат" (работают) ...
    А что за диагностика блока управления и блока управления чего, Анатолий?
    У меня нет климат-контроля в машине ...
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 23.01.2023 в 10:29.
  16. #76
    Заслонкиотопителя тоже "дышат" (работают) ...
    А что за диагностика блока управления, Анатолий?
    и на форуме в темах есть ищите
    да и поисковики в яндексе тоже работают
    http://www.myssangyong.ru/wp-content...on_ACS_rus.pdf
    https://www.drive2.ru/l/597991939828114663/
    https://yandex.ru/search/?text=автод...rc=suggest_Nin
  17. #77
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post201232
    или с просторов интернета:
    Итак, чтобы запустить самодиагностику климата, выставляем 26с, и сразу 3 раза одновременно жмем AMB и OFF. Зажигание должно быть вкл, после чего и начинается самодиагностика . У меня показало 00, как я понимаю все в порядке,
    Выставляется температура 26 градусов, зажимается кнопка MODE и трижды нажимаешь кнопку OFF!!!
    но это ошибки, которые диагностируются ЭБУ климата. Если забит радиатор, или термостат нерабочий - он не покажет.
    у него кайрон !!
    там по другому ...
    выше ссыль кинул
  19. #79
    Роман, Анатолий, благодарю вас за ссылки!
    Но у меня нет ничего такого, что там предлагают!
    Похоже, что просто в очередной раз "накрылся" термостат. Двигатель ещё не прогрет, а верхний патрубок основного радиатора уже теплый. Следовательно, я так думаю, циркуляция тосола идёт по большому кругу, поэтому и "прохладно" в салоне. Чудес-то не бывает на свете под капотом ...
    Вне капота может и случаются, но не тут.
    Всем спасибо!!!
  20. #80
    Пережми верхний патрубок, делов то)))
    Проверишь печку.
