Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1020
    восемь раз прочёл пока понял смысл второй строчки .....пора спать наверно
    пройти ТО? у нас вроде в дизель хобот СОметра не засовывают. (хотя я могу просто на время ТО родную прошивку залить) . хотя до декабря на верно выйдет новая версия....
    народ рассказывал что вроде что-то пихали... но выхлопа не обнаружили
    На холостых если прогазовываться - да, есть немного! Особенно на холодную! Но зачем газовать на холостых? И тем более на холодную???
    Вот пахнет выхлоп явно лучше чем было на стоковой прошивке!!!
    Еще малую дымность сзади видно когда продолжительное время едешь неспеша, а потом резко тапку в пол!
    Какие именно системы машины затрагивает чиповка? насколько я понимаю, она изменяет соотношение чистого топлива к воздуху. Ну, просто немного обедняет смесь в ущерб экологии, но в угоду более быстрому сгоранию. Так получается?
    Вопрос не праздный. Я перенастроил кучу мотоциклов, правда на диностенде и с использованием спецприблуды под названием powercommander. Там столько условностей и вариантов. С лямдами, без них но с обманками, с фильтрами нулевого сопротивления, с прямоточными глушителями и так далее. Два одинаковых мотоцикла-ровестника, на стенде могут показать разные характеристики. И по мощности, и по моменту... Одному нужна смесь 14,7 на килограмм топлива, другому 13... А тут, типа все просто. Чиповка!
    Расскажите пожалуйста кто в теме!
    Rodius, 2006, черный как кукушка, дизель, АКПП на все колеса. 89060388889
    Rockbeer - а вы попробуйте тему с начала просмотреть, или хотя бы с 76 поста, автор дает пояснение в процесе
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post77343
    Член Клуба Аватар для Yurevich
    г.Балашиха
    Ром, пробовал чиповать Рекса W? 2.0 л. коробка 5тиступка Жуткий тугодум. После дачи дачи педали газа долго думает, а потом срывается с юзом , очень неприятно. А, при сбросе газа и последующем резком его даче получаешь жуткий удар в коробке.
    Был РЕКСТОН 2.7 xdi серебрянный Х433ТЕ 150
    теперь РЕКСТОН W D20DTR АКПП черный
    Карта № 000191
    Тел:+7(916)686-3159
    в планах есть, пока к сожалению не добыл заводскую докуметнацию на ПО
    г.Балашиха
    Очень - очень жаль . Будем ждать , а что делать
    Карта № 000191
    Тел:+7(916)686-3159
    заслонки у дизеля нет, есть запрашиваемый крутящий момент (drivers wish). количество топлива на мягкость работы мотора влияет довольно посредственно
    чиповка учитывает все. включая скорость обработки перемещения педали газа и ее ускорение.
    Роман! 3,2 никак?
    Роман! 3,2 никак?
    к сожалению пока никак :(
    Как заслонки нет? А каким образом регулируется подача воздуха?
    Количество нет, а вот качество, а именно то самое, "золотое" соотношение воздуха и топлива, очень даже.
    Роман, я не "начитавшийся" в интернете. Я просто новичек в дизелях. Но в волшебные силы "чиповки" я верю с трудом, потому как представляю как работают ДВС.
    Я сейчас стараюсь найти внятное описание принципа "чиповки" в сети. Не могу. Куча умных слов и воды. Создается впечатление, что это типа ионизатора топлива, разделяем топливо по разнозаряженным частицам и сгорание на 30% лучше, экономия до 20% и всего за 5 тыщ.... Ну сказка же!
    Цитата Сообщение от Rockbeer Посмотреть сообщение
    Как заслонки нет? А каким образом регулируется подача воздуха? ... Ну сказка же!
    НАЧНИ ОТСЮДА
    http://www.yandex.ru/yandsearch?clid...део&l10n=ru
    вот так. нет. совсем. те полностью :)
    на евро-4 правда есть, но несет исключительно экологическую функцию. поэтому с особым цинизмом отключается.
    никаких наночастиц. только воздух. причем настоящий. сказки тоже нет. законы физики есть. и не за 5 тыщ
    Василий, я бы на вашем месте подъехал к Роману и попробовал бы прописать его программу в вашем ЭБУ.
    Так сказать, почувствовать разницу...
    Пообщавшись с Романом, вы поймёте или он объяснит на пальцах как всё это действует.
    При том что стоит это не так дорого, а эффект и чистое дыхание вашего двигателя не оставят вам сомнений.
    Поверьте, вы будите далеко не первый...
    Спасибо. Обязательно приеду.
    Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни, синьоры и синьорины, мадам и месье, амигос и компаньерас а так же товарищи и товарищи!
    Хорошая новость. Копилка моделей пополнилась двумя экзотическими зверьками:
    Kyron II Euro-4 2.7 XDI 5AT и Rodius II Euro-4 2.7 XDI 5AT
    Хотя программное обеспечение в этих авто принципиально разное, но оба два привелись к общему расчетному знаменателю: 165kW/480Nm
    Клапан ЕГР и дроссельная заслонка само собой полностью исключены из обращения
    Одним словом КРАСАВЧИК ТЫ РОМАН В СВОИХ ДЕЛАХ, ТАК ДЕРЖАТЬ
    Дело VW живет и побеждает!
    Дмитрий, пришлите пожалуйста фотографию передней части мотора.
    Написал в личку. А модуляторы на XDI евро-4 подойдут? Тогда я в теме.
    меняй подпись на Rexton XVT
    Привет, Роман!
    Ко каталогу 6655403497 не замена 6655403897
    Привет, Роман!
    по факту это одно и тоже устройство, только направление фильтра другое. за эти деньги сие недоразумение можно пережить вдоль и поперек!
    история детали:
    6655403197
    6655403497
    6655403797
    6655403897
    Последний раз редактировалось Vahmurka; 29.09.2015 в 11:35.
    жаль . на родиус не подходит
    с чего такой вывод? еще как подходит!
    ну тогда -1 на ексисте.
    185ткм пробег. запас карман не тянет.
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    А модулятор на евро 3 или 4? Или без разницы ?)
    на евро-4 кайронах ему уши оторвать нужно будет чтобы в резинку упихать. правда можно и с ушами упихать
    Нефига не понял! Еще раз можно
