Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1025
Тема: АКБ (аккумулятор)
  1. #721
    топла была у меня .гуд
    У клиента 3 года прожила в режиме такси
  2. #722
    Это хорошо или плохо? Статистику таксистов не знаю
    И таксисты разные бывают.
  3. #723
    Это 50+ заводок в день по городу )
    В большинстве случаев для таксистов гарантию дают не больше года
  4. #724
    Ну.....,незнаю...
    У моей дизельной газели , 80 заводок в день, АКБ (Exide премиум) уже три года пашет и умирать не собирается.( Вебасто тоже установлено)
    А вот стартер уже третий.
    Ну.....,незнаю...
    Exide премиум
    ишь ты . этот акб нынче котируется выше варты и боша)))) пусковой ток 900А на сотке .
  6. #726
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Вот такой купил, заявлен 105Ач, в стандартном размере 306мм. Пока наверное рано давать оценку, работает эффект "ВАУ" в сравнении со старым Varta. Пока ясно одно, варта и бош - говно!!!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
  7. #727
    Цена вопроса?
  8. #728
    Вот такой купил, заявлен 105Ач, в стандартном размене .::. Пока ясно одно, варта и бош - говно!!!
    Прям уж так и гумно?? А на чем сей вывод основан? Не, ну правда, без "ВАу" эффекта...Новый АКБ всегда ж лучше старого!!
    Чей он? (Страна)И как определять дату выпуска?
  9. #729
    Словения (ничего не говорит), цена не плохая- https://akbmoscow.ru/catalog/akkumul...b-polar-s-105/
    Дата выпуска:
    TAB, VESNA
    На крышке возле плюсовой клеммы
    F1 (или 2 и т.д.) — номер фабрики, третья и четвертая цифра — год, пятая и шестая — неделя выпуска.
    На фотке похоже у минусовой клеммы.
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.10.2017 в 19:06.
  10. #730
    Деревня ППР
    Уважаемые,подскажите,а надо ли осенью подзаряжать АБ малым током.Раньше я этого никогда не делал,а тут прочитал (не помню где),что каждую осень надо обязательно делать эту процедуру.
  11. #731
    Желательно.
  12. #732
    Москва ЗАО
    заряженный держит 12,8 В, Варта имела на новом значительно меньше, а перед списанием (после 2-х лет работы) 11,7В сразу после выключения двигателя.
    По моим субъективным ощущениям стартер крутит значительно бодрее! А так как у меня с запуском проблемы, то частота вращения стартером очень значительно влияет на запуск. Стал заводиться почти как здоровый автомобиль!
    89030037214, Андрей
  13. #733
    Ну и хорошо, к следующей замене будем иметь в виду, не забудь отписаться годика через три.
  14. #734
    иксайд премиум дороже варты и боша
  15. #735
    По моим субъективным ощущениям стартер крутит значительно бодрее! А так как у меня с запуском проблемы...
    Ну как говориться с конкретным экземпляром Варты тебе не повезло... моя Варта служит с декабря 12 года.. и после двухнедельного простоя машины держит 12,3вольта . Правда ёмкости уже хана наполовину (остаток 54%), но так и пять лет службы!! А за это время тыщ 150-160 проехал!!! И пока бодряком крутит стартер)))
    Зы: а с затруднённым запуском надо разбираться может в другой сфере( топливная??)?
  16. #736
    Что за иксайд? Я в прошлом годе Варту поставил, года 3 откатаю, может и поболе.
  17. #737
    Что за иксайд? .
    Вот
    Exide Premium
    ЕА1005
    100а/ч
    850А
    Прямая
    306
    173
    222
  18. #738
    Симпотный и с глазком.
  19. #739
    Я бы даже сказал гламурный, особенно для газелей!:-)
  20. #740
    А смысл в глазке? АКБ либо работает, либо нет. Зимой Медалист отказался заводить машину, при этом во всю подмигивал глазком!
  21. #741
    Каким цветом? А контакт хороший был?
  22. #742
    ...Зимой Медалист отказался заводить машину, при этом во всю подмигивал глазком
    Наверное смотря каким цветом подмигивал ?
    Хотя.... может показывать, что заряжен, а ёмкости то и нет...
  23. #743
    Новый Уренгой
    У меня тюменский на 90, три года на вебасте, тут такси даже отдыхает, и ничего, менять не собираюсь пока
  24. #744
    Это как? Нет плотности- нет напряжения, нет емкости.
    Последний раз редактировалось Rostik; 11.10.2017 в 10:16.
  25. #745
    емкость аккумулятора намного уменьшается из-за изменения уровня электролита и активной массы пластин...на необслуживаемых современных батареях простому пользователю этот уровень не проверить. Приходится определять Ее не специальными приборами, а на "глаз", по косвенным признакам, по тому же напряжению на клеммах...Напряжение после заряда может и будет 12,7V, но через день, например сядет до 12.0V. Ясень пень, что этот АКБ не держит ёмкость ...
  26. #746
    Вот
    Exide Premium
    ЕА1005
    100а/ч
    850А
    Прямая
    306
    173
    222
    Кстати, сегодня в магазине аккумуляторов узнавал про этот конкретно тип... увы, такого уже года два как не выпускают, вместо него выпускают 95А/ч с током 800А.(модель ЕА 955).. как то так. По току уступает Варте...печально..
  27. #747
    Москв САО
    У меня Варта стояла с 2010 года, вебасто работала регулярно, поменял неделю назад на аналогичную варту, так что не стал бы негативно отзываться о варте.
    Причина замены - пару раз после двух недельного простоя летом не мог завести и стал вяловато крутить стартёр по утрам.
    Рекстон XDI 2010 автомат
  28. #748
    Ну, если бы глазок был бы не зелёный, я бы не писал. :)
    Емкость и напряжение не связаны. Глазок показывает исключительно плотность (и косвенно заряд) и уровень электролита. Но вот если с пластинами беда, то этот глазок ничего не покажет. Но при этом напряжение и плотность будут ок. Мало того - зимой он врет. Плотность электролита больше на морозе, но при этом с электроотдачей фигово. Ну и стоит он лишь в одной банке...
    С контактом было все ок. Просто ему было 3.5 года. Родной АКБ проработал примерно столько же.
  29. #749
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    Вот альтернатива, Топла
    Емкость: 95 А/Ч
    Полярность: Прямая
    Длина: 306
    Ширина: 173
    Высота: 225
    Гарантия: 4 года
    Пусковой ток: 850
  30. #750
    Брать аккумулятором с большой емкостью можно только тем, кто накатывает за поездку 100км и выше.
    А если вы едите до работы 30 мин + у Вас вебасто, зимой аккум просто не будет успевать заряжаться.
