Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #691
    А планировка какая?
    Илья, второй этаж на сколько поднят?
  3. #693
    Москва, Марьино
    Цитата Сообщение от Luis Посмотреть сообщение
    А у меня строительство пока до конца лета остановилось вот в таком состоянии.
    На лето запланированы лишь покраска и ланшафтные работы....
    Хороший домик!
    Я бы проёмы мембраной с 3-х сторон зашил, шершавкой внутрь естественно.
  4. #694
    Пользователь Аватар для Luis
    Илья
    А планировка какая?
    Высота первого этажа 2.7-2.8 м, а второго -- высокая сторона (у конька) под 3 м, а низкая (у внешней стены) около 1.8 м.
    На веранде пока пола нет -- только балки, и все, что внутрь нее попадает, сразу на землю... А от земли там почти метр... И там пока просто склад остатков досок.
    А в доме до перемычки все проемы закрою чуть позже...
  5. #695
    Илья, приветствую! А не рассматривал вопрос о размещении санузла на втором этаже (вместо комнаты 2,1)? Вдруг ночью приспичит) вниз не набегаешься...
    А так - стояк кинул и все норм! Да и душевая кабинка там вполне неплохо впишется!)))
  6. #696
    Илья
    Сделать можно. Но в планах пока не значится. Там неотложных работ еще невпроворот...
    Сейчас это больше задел на будущее, который будет доделываться по мере сил и возможностей.
    Да и если я по ночам начну часто бегать, то скорее всего я и на второй этаж уже буду залазить струдом...
  7. #697
    Москва, Перовский район
    Веранда, прихожая, гостиная, "проходной двор"! Это же очевидно, гостиной нет, а веранду потом обязательно застеклите!
    Советую прислушаться к Дмитрию, 2.1 только для санузла!
    А2.3
  8. #698
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Жалко наверное почти 11.2 м2 под санузел жирновато, себе на 1 эт комнату под спальню, а молодежь на 2 эт пусть они в туалет бегают, там же и кабинет и жене хватит 4 комнаты
  9. #699
    Не думаю, что "жирновато". Умывальник с зеркалом, душевая кабина попросторней, что бы локти не отбивать, унитаз, стиральная машинка, может еще биде, хотя, на мой взгляд, вместо биде вполне достаточно гигиенического душа. Вот и заполнили пространство.)
  10. #700
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Дмитрий, но это просто дачка, а не ПМЖ ,хорошо хоть вообще туалет с ванной в доме предусмотрел, а не на улице в углу у соседского забора
    но в идеале ты конечно прав тк удобно!!! Решит со временем..
  11. #701
    У налоговой новая фишка, если второй этаж поднят до 1,5 м, то это мансарда, если выше , то это уже полноценный этаж и платишь налог по полной.... А с налогами они ща чо т мутят , вощем мало не покажется =(((
  12. #702
    Илья
    Если один край 1.5 м, то второй надо задирать выше 4-х (а то и на все 5)... Иначе на 1/3 комнаты не согнувшись не попадешь.
  13. #703
    Имеется в виду стена поднятая с торца (на которой лежит нижний край крыши), про фронтоны ни кто ни чего не говорил....
    З.Ы. вспомнил умные слова..... Насколько поднята стена от лаг пола второго этажа до стропил лежащих на этой стене.
    Последний раз редактировалось Termi; 14.03.2016 в 18:57.
  14. #704
    Фронтон это и есть торец!
    "Фронтон — это торцевые стороны здания, образованные скатами крыши. "
    Сергеич, вот с кем не разговаривал, все почему то фронтоном называю, ну скажем так, сторону которая образует треугольник под крышей.... Оказываеться они не фига не понимали в строительстве и меня сиротинушку ввели в заблуждение
  16. #706
    Ну тогда почитай Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/22210
    На фига???? Я тебе больше верю, чем этим приданиям старины седой
  18. #708
    Чой то я не понял!!!! кто меня ща в заблуждение вводит????
    "Фронтон -в архитектуре, увенчание фасада здания, имеющее чаще всего форму треугольника, ограниченного с боков двумя наклонными карнизами, а снизу главным карнизом здания."
    По твоей сцылке сходил.
  19. #709
    Андрей, я только про то, что ТОРЕЦ и есть ФРОНТОН!!!
  21. #711
    Ну прям архитектурные курсы!
  22. #712
    Ну я бы не был так категоричен.... фронтон все таки как то ближе к фасаду =))
    ВИки "Торе́ц здания — узкая сторона постройки, не являющаяся фасадом. При наличии двускатной крыши торец здания, как правило, венчается фронтоном. В постройках, лицевая сторона которых (главный вход) находится на узкой стороне (например, акрополь, манеж, Большой театр, двускатная палатка) использовать термин «торец» нежелательно."
    Последний раз редактировалось Termi; 14.03.2016 в 20:48.
  23. #713
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Роман правильно на фото покзал фасад просто лицевая сторона дома по фасаду идет улица, проулок... А фронтон это именно треугольник в основном второго и последующего этажа
  24. #714
    Кто бы спорил.... Тока если на первом фото (в каркаснике) фронтон расположен со стороны торца (определение из ВИКи выше), то на втором это фасад и ни что иное....
    Вощем я запутался, но чтоб не взрывать себе (и другим) мозГ, я продолжу считать торцом ту часть своего теремка куда опускаются скаты крыши =)
  25. #715
    Вопрос, кто ни будь использовал у себя при строительстве дома или ремонте квартиры технологию полусухой стяжки с полимерами? Как она ведет себя в эксплуатации?
    Отзывы есть как положительные так и отрицательные, так понимаю все зависит от рук мастеров..
  26. #716
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    иногда строители ее называют "армянской" стяжкой я себе на 2 этаже делал были уложены плиты перекрытия заводские 3ПБ 52-12-8, но уложить плиты когда их 10 штук идеально ровно невозможно конечно есть небольшие смещения. Посчитал не выгодно было делать стяжку полностью 75 кв/м тем более у меня плиты были залиты и уложены стеклоизолом (от дождя когда строил) решено было сделать сухую стяжку: песок пополам с цементом в в двух местах подсыпал мелкий керамзит все посыпали правилом выровняли уложили ГВЛ 12 и на него плитку с клеем получилось ровненько и не так дорого
  27. #717
    Неее В.Е. - я немного не про то....
    Это говоришь за сухую а я говорю за полусухую, с приготовлением в шейкере.
    Вот..
  28. #718
    В приципе вопрос то уже опозданием...
    Сделал вчера стяжку себе по такой технологии 2-х комнатная кв. 8 этаж, в 10 начали в 15ч закончили, результат идеально ровный пол получился...
    Рискнул так сказать на современные технологии..
    Вот и спрашиваю может кто уже эксплуатирует такую, чего ожидать, как ухаживать...?
  29. #719
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    представляю как это дорого нанять такую машину пригнать народу подать на 11-17 этаж??? просто навалить (типо не таскать) и также правилом разравнивать даже маячки не правильно установлены по стенам есть, а посередине комнаты ??? да и комнатка маленькая а стяжка наверное 15 см зачем такую??? надо найти - арендовать или купить шлифовачную машину и ходунки-лапти ,а грязи развезли на весь подъезд и двор дома кашмар!!!
    а чем застилать думаете? ковролин?,линолиум, паркет...
  30. #720
    Неее не все так страшно... как Вы описали)))
    Видео не мое, с просторов инета.
    Моя бригад выставила маячки по молу и занималась равнением и шлифовкой стяжки 2 чел, наемная бригада 2 чел обслуживали миксер, шланг на 8 этаж затянули без проблем он чистый через окно на лестничной площадке, толщина стяжки у меня получилась 8 см, все оборудование входит в стоимость такой стяжки при моей толщине 500р/кв.м., оставшийся песок засыпали детям в песочницу.... покрытие на нее можно любое класть..
    От классики отказался по следующим причинам
    - большая вероятность протечки
    - высокая стоимость работ и материалов
    - большье сроки монтажа и высыхания
    - хуже тело шумо изоляция
