Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #661
    Пользователь Аватар для Игорь-Кайрон
    Москва ЮАО. 15.01.1968.
    [QUOTE=Игорь-Кайрон;108162]
    Вложение 6731Вложение 6732Вложение 6733Вложение 6734Вложение 6735вот как то так получилось ..можно сказать неделю назад закончили....
    Да...забыл.
    Дача(домик в деревни) в каширском районе!!!!
    ЧЁРНЫЙ , SY КАЙРОН (н/з т389рх) , 2009 , 2.3 бензин АКПП.
  2. #662
    Кто посоветует по подвалу? Вода рядом, пластиковый кессон дорого и на место не затащишь, металл сгниет, что-о сборное 2х2х2 лучше 2х3х2.
  3. #663
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Закончил сегодня бетонирование столбов . 32 шт глубина 1,2 метра . сверху сделал стаканы из рубероида и поднял бетон на 0.4 м ( с расчетом на довоз плодородного грунта ) . бетонные работы в этом году окончены.
    задача максимум на этот год : связать столбы трубой 25х40х2 . сверху и снизу и зашить профилем оцинкованным..... ( фото позже )
    Самый оптимальный вариант фундамента под дом для стандартных грунтов ленточный на буронабивных сваях, чтобы арматура свай была связана с арматурой ленты и все залито единым монолитом. Сваи на глубину 1,8 м, диаметр свай 300 мм. Если позволяют средства, то дом лучше из клееного бруса. Если средства ограничены, лучше фахверк - каркас из клееного бруса, заполнение глина.
  4. #664
    Олег Владимирович
    Если на глубине погреба есть вода, то без вариантов. Только пластиковый погреб.
  5. #665
    Деревня ППР
    А еще лучше сделать его вынесенным,потому что кессон может под домом выдавить.
  6. #666
    Москва, Марьино
    Самый оптимальный вариант фундамента под дом для стандартных грунтов ленточный на буронабивных сваях, чтобы арматура свай была связана с арматурой ленты и все залито единым монолитом. ...
    Ленту будет пучить, а сваи не дадут "играть", есть хороший шанс что порвёт её как Тузик грелку ...
    ... Если позволяют средства, то дом лучше из клееного бруса. ....
    Клееный брус хорош для тех кто хочет получить дом быстро и сэкономить на отделке. При этом теплопроводность у него выше чем у строганого, так что зимой будет прохладно.
  7. #667
    Самый оптимальный- дорожные плиты на песчаную подушку и на них фундамент и ни сантиметра в грунт, 30 лет дом стоит и нет проблем! Кстати на болоте.
  8. #668
    Леш у меня лента стоит уже 7 лет...
  9. #669
    Угу, на хорошем склоне меееедленно поползет вниз............)))
  10. #670
    Согласен! Но у меня склона нет.
  11. #671
    [QUOTE=Игорь-Кайрон;108256]
    Цитата Сообщение от Игорь-Кайрон Посмотреть сообщение
    Да...забыл.
    Сайдинг с цоколем во сколько обошелся с работой?
  12. #672
    У тебя Константин , другая лента ))))
    [QUOTE=driver;121928]
    Сайдинг с монтажем около 40
  14. #674
    Сань я счас про фундамент))
  15. #675
    Москва, Марьино
    Кость, а у моих соседей вместо фундамента под домами просто бетонные блоки подложены, уже 25 лет так стоят. Это просто особенности нашего района, а там где грунтовые воды близко - совсем другая история.
  16. #676
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Фундамент под подвал на воде - очень сложно, но возможно
    Делают на сваях, но я делал ленту , которую сразу монолитно заливал плитой - стяжкой до неё
    копали 140 засыпал 15 см песком укладывал пятерку пенопласт на него стеклоизол также с внешней стороны пенопласт и стеклоизол ставил стекло-арматуру под плитой все тоже самое сделал 20 см опалубку и все вместе залил двумя автомиксирами М-400 бетон . Весной вокруг вода в подвале сухо только это не подвал а бассейн
  17. #677
    Где то выше в теме меня убеждали, что терраса это "фуфуфу"...... ОСОЗНАЛ, РАСКАИЛСЯ,ПЕРЕДЕЛАЛ!!!!!
    Весной хоца всё это дело обшить блок хаусом, шо бы всё было чики пики =)))
    Последний раз редактировалось Termi; 01.03.2016 в 09:24.
  18. #678
    все правильно . вот теперь не забудь что крыльцо придется делать
  19. #679
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    много кто сначала делает открытым типа на воздухе в летнее время посидеть пообедать даже, потом начинают закрывать и создавать ни к чему не пригодную террасу которая будет использоваться как раздевалка там будут стоять разные сапоги тапки и висеть ватник с курткой а свою функцию террасы посидеть попить чаю теплым летним вечером она уже нести не будет и вам придется ставить еще и беседку и как правильно подметил Роман нужен козырек как минимум и видимо бетонная лестница входа. видно вентилируемый фундамент,но думаю со временем прикроите его кирпичом и оставите продувные окошечки, а так все красиво!!!
  20. #680
    Хотя бы навесик над дверью, а потом .... и еще ... после этого ....! Потом кое что сломать, переделать и улучшить!
  21. #681
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    посчитайте сколько квадратных метров надо закрыть сайдингом, сейчас стоимость одного листа 470-490 руб - это 0.5 кв/м + надо сделать обрешетку шурупы( 150р/ кг если стена кирпич то дюбель ),подвесы (7р/шт) направляющие и финишные 3 метровые по (186 руб шт), профиль 60х27 каждые 40 см по (90 руб шт)и конечно работа 500-600 руб кв/м ,но можно и самому ни чего сложного есть видео инструкция тут основная работа обрешетку сделать правильно с возможным утеплением и вентилированным фасадом. вот отделал на фото все сайдингом атльта профиль под кирпич
    а тут дача под камень памир стоит уже три года
  22. #682
    Ну эт уже по теплу буду развлекаться=)
    Нееее, у меня там будет тока столик и скамеечка. Зря я что ли себе утеплённую курилку строил? =)
  23. #683
    И тоже, потом, застеклить его...!)))
  24. #684
    На всю оставшуюся жизнь!
  25. #685
    Москва, Марьино
    Кстати тоже задумался о превращении терраски в кухню ...
    Внезапно супруга дала добро на выкорчевывание старой облепихи, а на её место так и просится беседка с мангалом. Соответственно терраса будет уже не в тему.
  26. #686
    Пользователь Аватар для Luis
    Илья
    А у меня строительство пока до конца лета остановилось вот в таком состоянии.
    На лето запланированы лишь покраска и ланшафтные работы.
  27. #687
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    хороший домик, обшивать утеплять не будите? даже пожарный выход есть можно поставить камин, утеплить и на 2 этаже жить в холода
  28. #688
    У меня соседи по осени такой же поставили, только фундамент повыше, тоже отстаивается.
  29. #689
    Илья, очень интересный дом!
    Илья
    Обшивать и утеплять будем, но чуть позже -- он из 140 бруса, так что без утепления не обойтись. Но как говорится не все сразу... Сначала отстоится, а к зиме окна-двери вставим и пусть еще постоит уже закрытым. И дальше по возможностям..
    Около второго выхода как раз планируется установка отопительного котла. А еще под домом ввернуты 4 дополнительные сваи, чтобы на них сделать фундамент для печки...
    На фото не видно, но участок имеет наклон. Самое минимальное расстояние от балок до земли - 50 см. С обратной стороны дома сваи из земли торчат более чем на 1 м, так что это некий компромис без наращивания 2.5 м свай...
    Ну я 1,5 года смотрел типовые проекты и понял, что искать можно до бесконечности, а того, что нравится, не найти... По этому еще около года сам рисовал дом и его положение на участке. И вот осенью сваи ввернули, а зимой домик собрали.
    А особо интересного наверно ничего нет -- почти все стандартно:
    - фундамент -- сваи
    - стены -- профилированный брус
    - размер -- 9х8 дом + 3х4 веранда с крыльцом
    - 2-й этаж -- мансардный
    - два входа, окна на 3 стороны, для лестницы на 2-й этаж сделан выступ
    - кыша -- экочерепица, со стороны веранды пришлось сделать излом, чтобы на нее снег не съезжал.
