Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1315
  1. #631
    Иван
    Мирный Архангельской
    Нет, пока не делал, некогда. Все так и стоит без груши с фильтром. Пока потепление на улице, с запуском проблем нет. Скорее всего, после 20 февраля буду возиться, будучи в отпуске.
  2. #632
    Фёдор
    Господа специалисты! вчера снял форсунку, первый раз вижу такую ржавую и причём двигун работал нормально, лишь иногда комп жаловался на плохой контакт!
    И ещё когда чистил седло вытащил кучу нагара!
    А после того как поставил хорошую форсу, движок затроил!
    Вот у меня вопросы:
    По фотке форсы какой диагноз?
    И как проверить доходит ли питание до форсы?
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
  3. #633
    1. это и нагар и песок какой то . набилось напылилось
    2. ошибки показывает ?
    3. если нет питания вылетят соответствующие ошибки
    если нет ошибок то просто воздух в форсе ( от давления сжимается-разжимается) . надо поездить на больших скоростях наверно . прольётся
    а какая старая форса должна быть ? как яйца у кота ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.02.2016 в 19:34.
  4. #634
    Фёдор
    Ошибки не показывает, иногда выскакивает 1148. Просто вид у неё как у вооообще не рабочей
  5. #635
    1148 это не хорошо . тест на слив что показывает ?
  6. #636
    1148 это ошибка датчика детонации, вылазить всегда когда "троит" двиган . Интересно что ещё было по ошибкам? Похоже не выгнал воздух как надо из топливной. Второе- форсунка не прописывалась в мозги, поэтому пока мозги машины сами там подстроятся , может быть детонация...
    Состояние форсунки просто ах....вое!:( не могу сказать причину, но похоже топливом говенным заправлялся, наличие воды(влаги ) в топливе, от того и коррозия... Если сравнивать с форсункой Фёдора , то мои , которые в ноябре были деинсталлированы, как у кота звенящие предметы...!:-)
    Предположу, что состояние остальных 4-х не лучше, чем снятой... А это самое хреновое
    Последний раз редактировалось LAVR; 14.02.2016 в 21:02.
  7. #637
    Федор, а как выглядят остальные форсунки?
    Могу сказать только что это:
    - Попадание воды в топливо
    - Топливо низкого качества
    - Неполноценная фильтрация, низкое качество фильтра или истечение срока службы фильтра
    Хорошо бы тебе еще фильтр вскрыть топливный. Посмотреть.
    А то щас быстро новые форсунки поубиваешь
    да, про фильтр топливный Кирилл прав. А ещё : пробег какой? Водоотделитель то давно менялся?
  9. #639
    Фёдор
    Пробег 163000
    Замена фильтра в сепараторе (Фильтр топливный, 2mcr, 6") 20000 назад
    топливо (фильтр топливный Delphi hdf925) замена 12000.
    Воду никогда не сливал!- не жаловался он на воду!
    Снимал 2 и 3 форсу были просто чуть грязненькие, но не так!
    По поводу ошибок у меня стоит мультик, раз в 1000км выскакивала 1148 больше ничего!
    Когда был в Москве Вахмурка смотрел своим компом мою машину, и сказал : "комп кажет пропадание питания на 4 форсе!"
    Вот я и думаю, может такое состояние у неё из-за того что она то работала, то не работала!
    Заправляюсь всегда на одной и той же заправке ГАЗПРОМ (не путать с газпромнефтью).
    Вот как то так!
  10. #640
    Федор, совет:при каждой замене топливного фильтра, сливай топливо из сепаратора
    Федор, а эта "ржавая" форсунка с какого цилиндра?
    Если не ошибаюсь, то где-то Федор писал, что это 4 форсунка
    Фёдор
    Да четвёртая, щас в гараже, завтра подробно напишу, единственное хочу отметить, делал тест на слив в обратку, так вот с четвёртой ни грамма не вытекло, я в шоке! Вот разозлюсь и сдам его в трейдИн!
  14. #644
    вот - заржавела напрочь
    там тебя так прям и ждут
  15. #645
    Фёдор
    Значит так:
    поменял фильтр, слил всю саляру с сепаратора, воды не обнаружил!
    Фильтр распилил болгаркой:
    Решил проверить форсы на обратку вот результат в каждой трубке + 2мл:
    И что поразительно 4 форса вообще не льёт в обратку, т.е. тупо она не работает. ошибка только 1148, двигатель троит! как проверить поступает ли в неё соляра, поступает ли на неё питание!? куда копать-то! Можно ли сделать так - подсоединить к снятой форсе, трубку с солярой и провода питания, завести и посмотреть распыляет ли форса!???
  16. #646
    Такое ощущение, что вторая захлебывается вместо 4. Федор, может тупо трубка на неё забита?
  17. #647
    Фёдор
    это исключено!!!
    Кстати забыл сказать тест проводил 2 минуты, так что цифры делим пополам!!!!! (я просто ждал ещё минуту, чтоб 4я хоть псыкнула)
    P/S/ Братан (EvgenP) на выходных к тебе приехать не смогу, видишь как завернулось! в следующий раз пересечёмся!
  18. #648
    Жаль, не попробовать твои 076+134=210 л.с.
    А всё таки может попробовать поменять местами трубки 2-4? Ржавчина - это процесс, и за день-неделю простоя такого быть не должно. А тут как будто не поступает соляра...
  19. #649
    Фёдор
    Ну ежели ты настаиваешь, на выходных сниму трубку проверю на проходимость!
  20. #650
    не трубки надо менять местами а форсунки !! трубка забилась это нонсенс ( снять да дунуть в неё) . где дыра в трубке и где микронные отверстия в форсе . что быстрей забьётся ? труба в 500мм или полдюймовая труба?
    пс
    а в каком месте вы там пересекаетесь ?
  21. #651
    Фёдор
    пс
    у меня есть ещё 2 форсы, отвезу их на стенд проверю и уж поменяю 4ю, чтоб уж на верняка!
    пс. в геленджике!
  22. #652
    В Геленджике халява Надежда SPA&Морской рай. Приезжай, покажешь как натужишься на 250 бар:)
  23. #653
    а кто меня отпустит.
    просто поменяй вторую с четвертой ( временно для эксперимента можно и со старыми шайбами , если они отходят хорошо. шайбы и болты в запасе есть ?)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.02.2016 в 20:36.
  24. #654
    Фёдор
    Не втору не хочу я её недавно с донора поставил, знаю что она не идеал, но рабочая!
    Я вот почему на эл.питание грешу! у меня вот в таком виде контакт:
    как проверить поступает ли ток на форсунку? или даже если он не поступает она всё равно должна лить!?
  25. #655
    это рекомендуют офы
    и ещё вот ..а нет сюда не выложу . в личку кину
    вот насчет какой идет сигнал на разъёме идет не скажу . но можно кинуть на разъем тестер цифровой и померить напряжение на работающем двс. если сигнал поступает то что то показывать должен прибор. ( осциллографа то нет наверно ?).
    можно попробовать сравнить с другими форсами ( хотя подозреваю что на 3-х форсах он заглохнет.)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.02.2016 в 21:00.
  26. #656
    Фёдор , такое ощущение , что левый контакт либо сплющен, или его половинка отсутствует
    И ещё - левый контакт как будто подгоревший( в месте где он изгибается)
    ..а нет сюда не выложу)
    А почему?? Обидно, понимаешь! Эхххх....
    Последний раз редактировалось LAVR; 16.02.2016 в 21:23.
  27. #657
    А почему??
    красный. кой какая инфа по этому поводу там есть.
    вот ещё . помните как это было ?
    http://ssangyongclub.mybb.ru/viewtopic.php?id=388
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.02.2016 в 21:30.
  28. #658
    Фёдор
    Подгоревший! я его зачистил! а слева кусочек просто спрятался во время съёмки!
  29. #659
    Федь, надо досуха продуть разъёмы и плотнее сожми этого партизана. У меня недавно было у соседа на новом Кайроне из-за этого троило, оказалось официалы ему смазывали формы и не дотянули трубки подачи. Сверху сочилось и пропиталось рыжее колечко коннектора так, что увеличилось в размере в 2 раза! Прошивало из-за этого троило.
  30. #660
    Федь, а что ты заливал колодцы какой то жижей? А то на всех фото форсунка вся в чем то и раз"ем в чем то жидком?
