Страница 22 из 363 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 10870
  1. #631
    Андрей спасибо за новенькие колодочки.Всё оперативно как всегда.
  2. #632
    Павел, всегда рад помочь!
    Цитата Сообщение от kovenantrem Посмотреть сообщение
    Спасибо парни за работу и техцентру само собой .Про котят конечно жесть .Как они там под защитой то не померли ума не приложу .Ща повезу их на место .наверно мать волнуется .Но блюдцем молока они накормлены .
    Роман, рад, что остались довольны нашей работой!
    А котята просто "космонавты" - столько проехали и живы остались!
    Андрей а ошибку коробки Р1704 у моего Аркаши сбросили?
  5. #635
    Скинуть то скинули, но она опять появляется.
    Над этим вопросом сейчас работает диагност.
    Ошибка ушла. Сняли сидение, числили разъемы и т.д.
    Пасибо большое
    А можно огласить финальный, так сказать, счёт за услуги?
    Последний раз редактировалось Arti; 20.08.2013 в 14:52.
  8. #638
    Пасибо большое
    15365 рублей
    15365 рублей
    с бездорожьем ВСЁ не до октября а до Декабря минимум
  10. #640
    Пользователь Аватар для hydro
    Иван
    Андрей, здравствуй! Вчера обнаружил на бк 2 ошибки, по списку не нашел, что они значат: 1704 и Р06000. может кто сталкивался? появились после того, как машина стояла 2 недели и разрядился аккум
    SsangYong Kyron, 2010, 2.3, 4АКПП
    Suzuki Samurai-Jimny JA51W, 1986, 1.3, 5МКПП
  11. #641
    Вот только вчера своего Аркашу забрал из КарСи с данной ошибкой.
    Ребятам большое спасибо за манипуляции над машиной!
    Всё-равно греется :( по приезду с гор наверно ещё придёться что-то думать.
  12. #642
    Иван, привет!
    Для информации:
    P1704 Неправильные показания оборотов вторичного вала (шина CAN).
    Причина:
    - Сигнал оборотов вторичного вала (CAN) за пределами
    установленного значения или нет сигнала показания
    оборотов вторичного вала.
    • Скорость вращения вторичного вала < 0 об/мин
    • Скорость вращения вторичного вала > 9000 об/мин
    - Фактическая скорость автомобиля - 0 км/ч, хотя другие
    сигналы показывают, что автомобиль движется.
    Признак:
    - Невозможно включить пониженную передачу ограничением
    оборотов двигателя, чтобы предотвратить превышение
    допустимой скорости двигателя.
    Способ
    устранения:
    - Проверьте надежность соединения разъема ECU и TCU.
    - При необходимости замените TCU.
    - Возврат к нормальной работе, если отказ не возникает в
    пределах 3 с, а скорость вращения вала двигателя выше 0.
    Р06000 - ошибка по CAN шине.
    Надо сбросить, если появится снова, то есть работа для электрика.
    Иван
    Иван, привет!
    Андрей, спасибо большое!
    значит надо проверить разъемы под сидушкой и если все ок, пробовать скидывать ошибки? это могло появится изза севшего акума?
  14. #644
    В принципе могло, поэтому и написал, что скинь и если появятся опять....
    Иван
    спасибо!!! попробуем скинуть
  16. #646
    Кстати и за дефлекторы спасибочки:)
  17. #647
    Рад помочь!
    Удачи!
    Андрей, найдется время завтра-послезавтра, желательно в первой половине дня? Надо поменять масло в двигателе, ремень и задние аммо.
  19. #649
    Привет, Игорь!
    ПОКА есть места в пятницу с 13-00, суббота с 11-00.
    Решай
    Давай в субботу
  21. #651
    Давай в субботу
    Записан - 24 августа 11-00
    Местный Аватар для Андрей
    Андрей, добрый день. Не подскажите сколько обойдется замена цепи и успокоителей если вдруг потребуется?
    Кайрон 2.0 xdi мкпп, 2013г.в.
  23. #653
    Андрей, к сожалению, поздно увидел вопрос...
    Ответ смогу дать только в понедельник.
    Андрей Сергеевич, вопрос на засыпку. Ну вот такой я безалаберный.Вдруг мне завтра приспичит к вам приехать, могут места быть???
  25. #655
    Владимир, на сколько я помню, на завтра всё с записью плотно, в воскресение свободнее.... Но в любом случаи, звоните 8-499-123-84-59 и может будет место.
    Яс, по моим по требованиям на сколько я понимаю. Мне нужно- убрать ошибки и залить масло в коробку. Выявить не понятные артефакты в рулевой. На сколько я понял, вы это можите. У меня просто бонус выходные. Вот на удачу и спросил.
  27. #657
    Все эти работы выполнить можем - звоните и договаривайтесь о времени приезда
    Андрей, привет! В общем такие дела: у меня загудел, как я предполагаю, передний ступичный подшипник! В прямолинейном положении руля гул, в левом повороте гул, в правом повороте пропадает. + что то трет (чиркает) в районе левого колеса, внешне все ок. И еще нужно сделать диагностику ходовой. По ходовой делать ничего не будем, если только это не архи как важное! Сможешь меня принять завтра в любое время? Если нет то на вторник - в любое время! Я завтра еду на работу на машине, если что ее там и оставлю, так что могу в эти два дня подъехать в любое время! Спасибо!
    P.S. Лучше конечно завтра...
    Последний раз редактировалось KITT; 25.08.2013 в 21:43.
    Андрей, я записался на 15:00 только что по телефону! Так что жди, буду выносить мозг! )))
    Выносить мозг не надо!
    А диагностику сделаем!
