Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1020
  1. #631
  2. #632
    Вчера прошился у Ромы до последней версии.
    Как ребенок, ей-ей!
    Машину тянут за веревочку прямо сразу, с первой передачи, уверенно так тянут, тут субъективности ни какой. Четкий разгон до 120 без провалов и в щадящем режиме, то есть относительно не вдавливая тапку. 1-2-3-4 переключаются как на вариаторе или это я не парился, но быстро. Дальше город не дает.
    Машина стала очень остро реагировать на газ, динамика совсем другая. Прикольно, что на первой передаче (особенно в пробке) ощутимее чувствуется торможение двигателем, машина прямо клюет носом при отпускании гашетки.
    Даже супруга, сказала, что как-то быстрее машина поехала. При этом Рома-таки почти обещал, что машина еще и экономить будет. Посмотрим-посмотрим. Обычно после каждой прошивки неделю-другую ну ни как не получается экономить, пока не наиграюсь.
    На майских будут пробеги км по 200-250, отпишусь по горючке.
    Но в очередной раз Роме поклон земной и спасибо.
  3. #633
    это если не безобразничать...
  4. #634
    сгонял на дачу ... расход пока радует - около 10 литров на сотню!
  5. #635
    В минувшую среду ездил в деревню. Пробег туда-обратно 800км (с учетом прошлого), залил 80 литров топлива (заправка Шелл), режим езды не более 3000 оборотов, с крайне редкими обгонами "в пол", около часа пробок по Москве и около 20 км грунтовок.
    Запас под педалью "пугает" - такое ощущение, что нажимал не более чем на 1/10, а машин ЕДЕТ!!!
  6. #636
    залил 80 литров топлива !
    Па пустом баке на заправку заехал?
  7. #637
    Да там есть скорее всего запас на расширение литров 5-6, которые не учитываются на горящей лампочке. Я недавно в теме Расход на Родиусе свой эксперимент выложил.
  8. #638
    Не знаю как на дизеле, но на бензинке так рисковать низзя, бензонасос накроется!
  9. #639
    десятка... это для рекса много или в норме?
  10. #640
    на дизеле можно. главное чтобы в фильтре не кончилось
  11. #641
    Привет, Володь! Все гораздо проще и прозаичнее... В баке что то оставалось с прошлой поездки (в том числе чеки и пометка - сколько проехал), в данную поездку заехал "туда" на ТУ же заправку, заправился, сколько то проехал, "обратно" опять на ТУ же заправку, заправился, сверился с пробегом и чеками - написал сюда...
    Ром, ДО перепрошивки было тоже, примерно около 10л/100км, но, правда, при несколько белее активном стиле езды, так что.расход, похоже увеличился, но незначительно. Хотя, конечно, понимаю, что субъективно все...
  12. #642
    Привет Дим! Я постоянно заправляюсь "до полного" в чек не смотрю а спрашиваю у тети сикоко в литрах, делю на показания одометра- расход ясен, сбрасываю одометр и до следующей заправки.
  13. #643
    У меня Рекс сейчас, большей частью, стоит в гараже, отдыхает, езжу на нем, пока очень редко, посему и чеки собираю - что б не забыть...) Вот сейчас дачно-деревенский сезон начнется и держись Рексюшка...)))
  14. #644
    принял к сведению. будем подумать
  15. #645
    Неее. ... В жизнь не догадаешся, вал привода.... Сергееч опытным глазом раскусил..
    10 вполне, как тебе удобнее назначешь день а я как пионер..
    Какой вал привода?
    У меня тоже при разгоне появляется вибрация, причём только на 3-й 4-й и 5-й передачах, когда педаль газа нажата на 2/3 или в пол. Причем, если педаль газа немного отпустить, то вибрация пропадает.
    Последний раз редактировалось Vladimir_16rus; 28.04.2015 в 10:58.
    Rexton I xdi 270 МКПП 2006 г.в.
  16. #646
    Цитата Сообщение от Vladimir_16rus Посмотреть сообщение
    Какой вал привода?
    У меня была вибрация (шатание машины) на скоростях от 20-40 и от 70 до 80 при плавном разгоне + вибрация когда стоишь но ручка АКПП переведена в положение D, накатом вибрация пропадала. Вал привода - то бишь левый передний ШРУС
    Роман - Help My
    Не могу понять почему - но такое ощущение что машина вернулась в те настройки которые были ранее.... Вчера вечером все ОК! было, еще 140-160 летал легко, поставил в гараж, утром завел - смотрю обороты не плавают как ранее, думаю гуд а поехал и понимаю что что то не так (теоритически понимаю что это невозможно) но по ощущениям примерно так......
    ДВС работает тихо и мягко просто шепчет, джеки чанов нет
    Снизилась динамика разгона ощутимо после самолета
    Появилась турбояма...
    Откладывал все перезалиться до тебя доехать, предполагаю что пора))) да думаю наверное и тебе будет интересно глянуть своим электронным глазом что случилось...
    На когда сможешь пригласить меня?
  17. #647
    Цитата Сообщение от Фартовый;93381
    [B
    Роман[/B] - Help My
    А по колесу стучал?
    А стекло протёр?
    Может коврики не вытряхнул?
  18. #648
    Nikolaih - даже в выхлопную дул....)))
    Не помогает....
    Без Романа и его бубна, не разберусь однозначно
  19. #649
    сегодня ~10 вечера? звони если да.
  20. #650
    Е мое.... просохатил, тем более на Бабке был вечером(((((
    Роман в праздники наверняка уезжаешь. ...?
    5-6 могу подъехать?
  21. #651
    в праздники уезжаю, 5-6 непременно жду
  22. #652
    Ага, принял - спасибо!
    Буду звонить...
  23. #653
    Москва, ЮАО, Чертаново
    Отчет по прошивке.
    Расход получился 9.8 л. Проехал 600 км. Вовремя толкания в пробках коробка начинает питаться, но до прошивки в таких пробках не стоял. Еще после глушения двигателя "пердит" модулятор турбины, наверно нужно чистить или менять.
    Всё остальное только положительные эмоции. Спасибо.
    Кайрон-2, дизель 6-акпп. - погиб в неравном бою.
    Теперь Rexton-2 2,7 xdi 165 л/с, 5-акпп, лифт, кк.
    Клубная карта №130.
  24. #654
    поездка с дачи : рваная езда с ускорениями и обгонами . приблизительно одинаковые промежутки ( 20-40км/ч , 60-70 км/ч, и 90-110км/ч). включен кондей, средняя загрузка , и прицеп с мотоблоком ( общая масса 350кг)
  25. #655
    Сегодня вечером побывал у Романа на обгрейде.
    - потерли ошибочки
    - приговорили клапан модуляции
    - подровняли полочку момента
    - сделали поострее педаль
    Несмотря на клапан летает как вжик, на сухом асфальте боюсь разуться))))
    Роман в очередной раз СПАСИБО!
  26. #656
    Цитата Сообщение от K_Pavel Посмотреть сообщение
    Отчет по прошивке.
    по модулятору: пока оно просто пердит, можно ничего не трогать. новый с вероятностью 50/50 будет такой же.
    по коробке: прошу не пинать ногами, но посоветую странное
  27. #657
    прицеп с мотоблоком
    я на прицеп с мотоблоком не подписывался!
  28. #658
  29. #659
    Проехал 330 км, расход 11.2 на сотку. Это при том, что пришлось ездить на рыбалку, включать передок и неплохо так побуксовать. А ранее, на этих же колесах и самой первой прошивке - был 13.
    Пропала турбо яма или я ее не чувствую.
    Уже заметил, что каждая новая версия прошивки снимает литр расхода. Рома, поднажми. Осталось 12 версий до выработки солярки.
    И спасибо большое.
  30. #660
    товарищи, а есть у нас кто на дизельном пикапе новом?
    появилась возможность разжиться документацией на прошивку. нужен доброволец
