Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Замена вискомуфты на электровентилятор.
    Владимир, а что за датчик, артикул там или еще что? Пропеллер и рамка тоже интересуют, от чего?
    Член Клуба Аватар для gabadei
    Вентилятор.
    http://www.carvilleshop.ru/luzar/ele...pnike_lfc_0310
    рамку не помню какой у неё номер.
    А вообще я бы присмотрелся к вентилятору от Шнивы.Там их два в одной рамке и можно сделать двух режимное охлаждение.
    от шнивы рамка большая. Посмотрел параметры датчика фольса, это что, два порога срабатывания? Тогда можно взять его, трехконтактный. летом один контакт задействовать, зимой с большим порогом.
    вопрос по кондею. как его радиатор охлаждать? Может с его температурного датчика (должен же быть, только где?) на то же силовуе реле подать управление?
    Последний раз редактировалось Колючий; 11.11.2013 в 12:53.
    Или на второй контакт поставить резистор, будет сначала потихоньку крутиться, при срабатывании второго - на полную.
    Параметры калужских датчиков
    http://www.avtopribor.net/ksa.htm
    Насчет резистора не знаю, это какие у него должны быть параметры, что бы не грелся..
    Я кондей не трогал как было так и осталось.Датчик от WV трех контактный одна пара это 92гр вторая 102гр.
    На каком то Газелевском форуме читал как ставили резистор самопальный из нихрома на карлсона, чел говорит уже год исправно работает..
    Можно посмотреть штатный от Зилка, там здоровый точно стоит.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 11.11.2013 в 13:08.
    Но у меня то на бензинке один вентилятор, мне кажется кондей он должен охлаждать со своего температурного датчика. Ладно, пока зима - не актулаьно))
    лучше поставить вот это и не боятся что этот резистор так нагреется что не дай бог пожар.
    Как раз про это я выше и говорил...
    Владимир, у тебя датчик врезан в шланг ны выходе ОЖ из радиатора, а собирался резать верхний шланг, на выходе из блока. Почему вы решили так?
    Если естественным образом ОЖ в радиаторе не остыла тогда и включается вентилятор.А на выходе из блока ОЖ явно будет горячее.
    Вроде логично, но датчики температуры, кмк, всегда стоят на входе в радиатор, или на блоке. Не знаю наверняка. У себя сделаю так.
    Я когда проверял датчик от WV он четко включил вентилятор на 92 гр которые показал сканер (данные сняты с датчика авто)
    Анатолий
    Вологда
    Други! Так кто может поделиться родной электросхемой управления штатным электровентилятором? Нигде не могу найти...
    Приветствую!
    Вы бы в своем профиле в поле подпись написали бы какая машина и вопрос бы был предметным!
    Анатолий
    Вологда
    Толку-то. Ну, дизель 2008 автомат. Схема то не от него нужна. Родная есть. Но она от двигателя с вискомуфтой. А мне нужна схема с электровентилятором. Сколько не искал в инете - не нашёл... Подключать тупо вместо левого вентилятора от кондишена - не хочу. Это ж надо его всё время включенным держать. Тем более, что у родного электровентилятора имеется блок ШИМ. Вот мне и нужно найти управляющий сигнал для этого входа.
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    если я неошибаюсь вискомуфта с крыльчаткой не только радиатор охлождает но и обеспечевает обдув турбины, что продливает ей жизнь. А с электро постояного обдува неполучаеца. Хотя согласин машина тиши работает.
    Последний раз редактировалось лебедь; 18.02.2015 в 11:52.
    М.О. г. Климовск
    Толку-то тогда отвечать. ??? Без обид.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Про турбину первый раз такую версию слышу. Она исключительно маслом охлаждается
    лёха
    ну от обдува турбине точна хуже не будит, а вот от избытка температуры очень может быть.
    Анатолий
    Вологда
    GoR. Без обид. Я же ответил... "...дизель 2008 автомат. Схема то не от него нужна"
    Последний раз редактировалось Executer; 19.02.2015 в 07:57.
    А зачем схема? Можно самому все сделать - датчик температуры есть! Собрать схему и настроить порог включения и выключения с точность до градуса! Ну или от ВАЗа купить блочек стоимостью 1000 рублей с плавным включением!
    лёха
    много кто так переделавает на электро винтелятор? Хочется узнать скока времени уже это работает?
    Статистики по данному вопросу не знаю! Но по сути электромоторы штатные почти вечные! Если конечно по бродам постоянно не лазить!
    У меня муфта, думал переделать, но пока работает! Вот как в очередной раз накернится - переделаю!
    лёха
    я не за сам электромотор, а за узлы что он обдувает. По логиге получаеца, что и воздух в двс проходящий через радиатор меньше будит охлождаца при малой скорости. Я летом пару дней без крыльчатки ездил, может мне показалось но вроде порезвей разгонялся. Получаеца муфта ощютимое спротивление даёт на двс?
  28. #58
    Конечно, муфта малую часть берет на себя!
    Ну если сейчас с завода ставят уже электро, значит все нормально?
    лёха
    хорошо бы найти того кто с такой переделко не первый год и тысяч 50 проехал. Хотел спросить на холоднуя муфта сильна должна крутится и как её исправность проверить? Есть подозрения, что несовсем правельна работает.
    Последний раз редактировалось лебедь; 19.02.2015 в 13:32.
  30. #60
    На холодном двигателе муфта включаеться (большие обороты с характерным шумом)на несколько секунд(5-10)это нормально.
