Страница 2 из 44 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1315
    Опускаем начальный процесс извлечения из колодца ( допускаем что её удолось сдвинуть и поднять). а вылезет ли она ?
    Сейчас не вспомню, но где-то читал что ДА. Естественно, поскольку это не личный опыт, за 100% достоверности не ручаюсь.
    Не совсем про неисправности, но похоже.
    Заправлялся последние два года только практически на ГПН (удобно рядом, бонусная карта, цена средняя), вроде бы все в целом нормально, поменял одну форсунку и клапан ЕГР (но это могло быть "наследство" от предыдущего владельца). Недавно опять начал движок "подтраивать" при холодной заводке (заводишь все нормально, через 15 сек начинает подтраивать и вибрация ощутимая, через 1-1,5 минуты прогревается и опять все нормально) и стала гореть "спиралька" на приборке постоянно. И решил я попробовать заправиться на Лукойле. Результат на лицо - холодный запуск почти без троения и вибрации, спиралька гореть перестала. Заправлялся пару дней назад, посмотрю как дальше будет. Вот только про "спиральку" не понятно, горящий индикатор на приборке по идее означает, что умерла одна или несколько свечей подогрева, как оно могло "вылечиться"?
    Местный Аватар для Юрий С
    Это контактыв соединениях (электропроводка)
    Тоже склоняюсь к этому варианту. а бк нет никакого ? я мультик поставил (машина не новая электроники и датчиков до... по горло) что не так сразу ошибку можно глянуть , хоть на какой свече проблемка.
    Игорь, а мы тебе как то на встере говорили, не заправляйся на ГПН! У нас после одной из ГПН машинка служебная умерла...
    ГПН was ist das?
    ГПН was ist das?
    ГазПромНефть
    ГазПромНефть
    Торможу.. у нас просто нет таких
    Допускаю такой вариант, только вот как объяснить, что на солярке ГПН спиралька горела, а после заправки на Лукойле спиралька гореть перестала? совпадение?
    нет, БК нет никакого.
    Посмотрю ситуевину в развитии, но что-то подсказывает мне, что видимо на гпн-е больше не буду заправляться.
    П.С. пошло уже видимо самовнушение, но такое впечатление, что движок стал "шептать" - тихонько и ровненько работает... (тьфу три рАза...)
    Как вариант нет... Ты ж говоришь еще двигатель на "плохой" солярке подтраивал... Ну соответственно больше тряска - хуже "плавающие" контакты... Хотя тогда бы лампочка спиральки доложна была помигивать...
    Вот и я о том же. Если бы дело было в контактах, контролька бы помигивала от вибраций и от дорожных неровностей, а она светила постоянно при работающем двигателе.
    Игорь, ну в этом твоем случае с бубнами плясать не надо, надо всего-лишь прочитать ЭБУ...
    ... Заправлялся пару дней назад, посмотрю как дальше будет. Вот только про "спиральку" не понятно, горящий индикатор на приборке по идее означает, что умерла одна или несколько свечей подогрева, как оно могло "вылечиться"?
    Заезжал сегодня к Андрею (Охотнику) в КарСИ, сделал скан-диагностику двигателя. Подтвердилось - вмэрла одна свеча накала, все остальное хорошо. Вообщем непонятно, почему после смены заправки перестала гореть спиралька на приборке при неисправной свече, но факт остается фактом. За прошедшее время подтверждается - пропало "троение" и вибрация при холодном запуске, двигатель работает ровнее, мягче и тише.
    Для себя из этого делаю вывод - теперь буду заправляться на Лукойле, а на ГПН только в случае крайней необходимости.
    Я теперь только на лукойле евро 5 ЭКТО с очищающими свойствами, они хоть пытаются держать марку , даже рекламу по телеку видел про топливо евро 5 ЭКТО
    СПб
    ... , даже рекламу по телеку видел про топливо евро 5 ЭКТО
    Хорошо сказал!
    Цитата Сообщение от EvgenJJ Посмотреть сообщение
    Хорошо сказал!
    И что так развеселило ? моя наивность или на лукойле работаешь ?
    Про форсунки и топливо, у меня родственик сервисмен по обслуживанию американских тракторов Джундир, у них то же дизеля и топливная та же система (комон р...), форсунки так же летят (цена 25000 р/шт). Спрашиваю в чем проблема, ответ: вода в солярке, с сепаратора надо сливать каждое утро перед заводкой. Говорю: зачем, сепаратор ведь воду и отделяет, а там датчик, как воды много так и сливать. Говорит сепараторы не справляются с водой, нефтяники теперь какую то присадку добавляют, вода растворяется в солярке при взбалтывание (при движении авто), потому и надо каждое утро сливать. Привел пример, канистра с соляркой и пузырьки с водой, немного потрясли, и воды не стало. И еще пример, трактор ждал запчасти какое то время (то есть стоял), когда стали заводить, чихнул, и все, стали искать проблему, вода, из бака 6 (шесть) ведер слили. Спрашиваю, что делать? Берем 200 литровую бочку, врезаем два краника, и заправляемся в канистры, потом в бочку, отстой пару дней, с верхнего краника в авто, с нижнего в котел (мой вариант). Я в ауте, завтра пойду краники покупать.
    Ssang Yong Rodius 2,7 Xdi 2007г.в., 7 мест
    Цитата Сообщение от IGORYN60 Посмотреть сообщение
    ... Берем 200 литровую бочку, врезаем два краника, и заправляемся в канистры, потом в бочку, отстой пару дней, с верхнего краника в авто, с нижнего в котел (мой вариант). Я в ауте, ...
    Я тоже... Вспомнились времена дефицита, отец держал бочку в гараже, которая бензусом из канистр наливалась, когда была возможность его прикупить... Хотя если жить в частном доме, то почему и не применить этот способ - всяко будет лучше, и вода отстаивается и грязь оседает и зимой не влетишь на парафин в системе. В городских условиях уже сложнее все это реализовать.
    Предлагали салярку по 20р.Я уже четыре бочки заимел поэлетиленовые. хотел краник врезать , а отец отговорил ( если краник потечет ? 200литров соляры в гараж напол ? лучше говорит шлангом) Но после мытарств форсунками ,решил не связываться , лучше на лукойл по 30.90 руб
    А у нас соляра на Лукойле по 32.10р.
    ... нефтяники теперь какую то присадку добавляют, вода растворяется в солярке при взбалтывание (при движении авто), потому и надо каждое утро сливать. Привел пример, канистра с соляркой и пузырьки с водой, немного потрясли, и воды не стало. И еще пример, трактор ждал запчасти какое то время (то есть стоял), когда стали заводить, чихнул, и все, стали искать проблему, вода, из бака 6 (шесть) ведер слили...
    Вот честно скажу, как то не очень верится в сказанное.
    Если это так, то давно пол автопарка дизелей страны уже стояло бы под замену форсунок. Система коммон-райл Делфи, применяется на очень многих автомобилях, включая и СЙ.
    Знаю СЙ, которые прошли уже по 200 т.км., и все в норме. Водоотделитель рулит.
    Я тоже считаю что крупным компаниям связываться с такой аферой не выгодно имидж дороже, ведь конкуренция страшная. У нас многие мелкие конторы или давно выкуплены гигантами или просто закрытые стоят.
    ... ведь конкуренция страшная...
    К сожалению, беда как раз в том, что нет конкуренции, есть лишь монополия или сговор монополистов (что впрочем допускает разное качество нефтепродуктов)
    Хоть и гусиным шагом, но цивилизация к нам идет! И ,как правило , первыми эволюционируют крупные предприятия , имеющие долгосрочные планы развития.
    Сам не хочу в это верить, как будто мне нужен этот гемор с канистрами и бочками. Но передомной стояли два механика (сервисмена), которые как раз и приезжали на очередное обслуживание трактора, а у меня ночевали (ну и рюмка чаю конечно), и спеной у рта доказывали обратное.
    Сам не хочу в это верить, обслуживание трактора,
    В трактора в России саляру с лукойла ,(экто 5) не заливают.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.07.2013 в 07:35.
  27. #57
    [QUOTE=РоманВТ;12154]После недавних манипуляций с форсами сделал тест на слив и вот результат:23072013231.jpg
    время одна минута холостых.
    (первая и пятая новые, третья меняна прошлым владельцем относительно недавно,2 и 4 родные пробег 147ткм) ваши коменты к увиденному.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 24.07.2013 в 07:59.
  28. #58
    А какие комментарии Вы ждете?
    Выводы очевидны : 4 и 3 под замену
    Может третья ещё походит?
  30. #60
    Роман, Вы меня пытаетесь уговорить или себя?
    Можно, конечно, попробовать поменять только 4-тую, но в 99% случаев после замены третья станет лить еще больше.
    Выбор все равно за Вами.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 24.07.2013 в 11:54. Причина: опечатка
