читаем внимательно :"на холодную на заглушеном двигателе , темп. -5С." . ключевое слово "заглушеном". и вообще так измеряно было только чтобы убедиться что масло не вспенено когда меряешь на горячую. смотри пост №18
Кстати мне один товарищ сказал что если лишнее масло в акпп то его само выдавит через сапун. Главное его ( сапун) прочистить чтоб сальники не выдавило- вот такое еще есть мнение.
Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2013 в 08:47.
Так, горячие финские парни! на день закрываю тему, все остыли, успокоились, подправили завтра свои посты и перешли к конструктиву!
Теперь по маслу АКПП:
В Мануале написано: SHELL или FUCHS ATF 3353.
Это масло соответствует спецификации MB 236.12:
Одобрения по этой спецификации получили следующие масла:
PRODUCTNAME PRINCIPAL MB 236.12 ATF 3353 A 001 989 45 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland ARAL Getriebeol ATF M12 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland Fuchs Titan ATF 3353 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland Shell ATF 3353 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Мерседес решил полностью сменить это масло. Суть можно прочитать здесь
Также в это масло MB 236.12 можно ДОЛИВАТЬ масло по спецификации MB 236.14
PRODUCTNAME PRINCIPAL Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl MB 236.14 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland Aral Getriebeöl ATF M14 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600 Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland LUKOIL ATF SYNTH M 14 OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA Mobil ATF 134 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA MOTUL ATF 236.14 Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE OMV ATF M plus LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich Q8 AUTO 25 Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM Shell SPIRAX S6 ATF 134M Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA Valvoline SYNPOWER ATF 134 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
Я думаю, именно потому что Лукойл начал соответствовать нормам MB, он скооперировался с SY. Поэтому не думаю, что появление масла Лукойл в корейской технике - плохой знак.
Подскажите по фильтру 5-АКПП. Для замены масла нужны два элемента:
1- 1402770095 - фильтр
2- 1402710080 - прокладка.
Так вот по номеру 1402770095 бьется мерсовский фильтр сразу в комплекте с прокладкой. Стоит оригинал от Мерса почти в 3 раза дешевле, чем оригинал от SY.
Кроме того у Mahle (Kneght) тоже есть аналог - Knecht (Mahle Filter) HX 81 D
Вопрос подходит ли от мерса или от Mahle этот комплект?
Я ставил это: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...FCD&flag=67700
Все нормально подошло...
Класс. Спасибо! Заказал мановский.
Это и есть мановский ?
подозрительно выглядит както маслозаборник да и страна производитель тоже
Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.02.2014 в 08:37.
Получил в экзисте такой - стоил рублей 400 комплект.
Внешний вид аккуратный. И прокладка и фильтр. Да, действительно на нем написано Кетай - меня это немного смутило, но не насторожило. Китай китаю рознь.
MAnn не станет делать свой товар на "кустарных" фабриках. Так что я не переживаю.
Еще не менял - щас на Юг еду - в Таганрог. Там и поменяю.
я на 5-ступку покупал вот такой комплект http://www.exist.ru/Parts/Default.as...02F8&flag=2620, и тоже все подошло
Сегодня решил поменять масло (припасено 13литров шел134). слили 3л + при снятии поддона ещё 1л. поменяли сетку и прокладку , собрали , залили 4л. Одевают защиту :
я - зачем ?.
- 5-м минутные болтания заведеной машины на подъемнике даже не дадут маслу с поддона полностью смешаться со старым. мы *у*ней заниматься не будем !!!! приедешь ещё завтра сольем и послезавтра.
убедили ! (мне же не через всю Москву к ним кататься , а за 1 км по звонку. да и цена вопроса сегодня 200руб ДВС, 400руб АКПП с заменой сеточки и прокладки)
Не понял..
Щупом уровень не измеряли?
вроде как и был на 5 мм выше нормы .но не точно (заливали через щуповый канал- весь щуп измазался ), стечет вечером еще померю.
все должно быть нормально, мы в батлашку 5л-вую из под воды старое масло слили, метку поставили , помыли батлашку и туда же налили до метки новое масло (ровно 4л)
Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.05.2014 в 13:29.
всего сливали 4 раза с интервалом в 2 дня (100-200км) , в общей сложности ушло 12 литров . приблизительно масло обновилось на 85%. после первого и второго слива выходили небольшие шмотки черной субстанции - как пластиночки тонкие. что было залито до этого не известно и как приживуться 2 разных масла тож не понятно![]()
А в рексе первом такая же хрень???? щуп отдельно??? а как же доливать масло самому??? не понятно... слить - понятно через сливную пробку в поддоне коробки, а заливать через щуп, что ли??? да и весь не сольёшь, бублик то как слить?
щуп отдельно. заливать через щуп. вот полистай http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=83
Не нужно усложнять! Сделай 2-3 частичные замены и успокойся, проходили. Не забудь при последней замене сменить фильтр, заменить прокладку поддона, помыть поддон.
Не нужно усложнять! Сделай 2-3 частичные замены и успокойся, проходили. Не забудь при последней замене сменить фильтр, заменить прокладку поддона, помыть поддон. Щуп сервисный (на машине отсутствует), можно сделать самоделку но не рекомендую. А вообще ничего не выиграешь если сам полезешь, можно только напортачить. Езжай в КАРСИ, если интересно все покажут и раскажут. Я у них вообще на Рекс-1 заливал не ихо масло и нормально, но потом перешел на рекомендованное- нефига копейки экономить.
я теперь тоже делаю частичную замену......4л раз в 30ткм. нехрен просто так масло выливать
Частичная замена это: слил с поддона сколько слилось, закрутил сливную пробку и залил через щуп столько же,примерно 4 литра, правильно я понимаю??? Только там дырочка то маааленькая, воронку не всунешь, шприц - то же, блин вот заморочка...
но до июня подождёт, скорее всего, ни каких поползновений к замене нет, просто я не в курсе, что менял и когда бывший хозяин, хотя всё происходило на моих, можно сказать глазах))) он был моим начальником, пока я не ушел на пенсию.
Последний раз редактировалось miha; 22.01.2017 в 21:32.
Правильно именно столько же.
