Показано с 31 по 60 из 72
Тема: Шноркель на Родиус
    Так нужно чтобы у нее на разных концах были разные диаметры,
    Была такая проблемка. Решил так. Заехал в КрАз, ЗиЛ, МАЗ, и нашел трубу глушителя, металл, с нужным мне переходом. Отрезал лишнее, на разные концы посадил нужные мне патрубки и стянул хомутами. Но мне надо было с 70-ти на 83. Сам подберешь... Смысл ясен)))
    Еще нужно поездить по магазинам: нужна гофра или ее подобие... Выход на корпусе воздухана около 75мм, а на вхоже в шноркель - 90мм... Нужно чего-нибудь мудрить...
    Как ни странно под такое оставил, шланг с мет. пружиной внутри,
    от старого пылесоса-витька, гофра добротная, но кажется, мне она не понадобится
    Чуть по другому все будет, не дает мне покоя, как все это на Рендже устроено, типо лайт шнорк.
    Может тебя ей снабдить для примерки хотя бы? Мне до Голицино 11 км. В пятницу я выходной.
    Ну я буду только рад! Единственное в пятницу днем уезжаю в Брянск и вернусь только в воскресенье вечером!
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    KITT, "установить шноркель" это только первый этап.
    Второй этап - необходимо ещё отключать и вентилятор!
    Иначе шлёпая по воде, он погнув свои лопасти повредит радиатор!
    У нас же вискомуфта! Так все ее хают, а вот в этом вопросе она - плюс! Ничего отключать не нужно, это даже в твоих статьях что ты линки давал написано!
    + Я не собираюсь преодолевать броды (пока), шнорк - только для саоуверенности при езде по большим лужам и защиты от гидроудара!
    Нижний Новгород
    Кирилл, покажи как корпус фильтра от кайрона встал. Читал, но фотки не видел. Спасибо!
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Я его ставил, потом перед Крымом вернул все штатно! Пока он лежит на полке, поставлю как найду гофру! Ну и сфоткаю разумеется!
    В моей теме по ремонту двигателя есть видео - там немного видно http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=514&page=4 (пост №109)
    А так я сейчас немного приболел - работа с машиной стоит...
    Да и вливания нехилые с твоей стороны. Гляди, подешевше нашёл пластик на пару рублей http://www.sorokin.ru/catalog/shnork...li/28.300.html
    Опять же, надо смотреть на месте, прежде чем прикладной геометрией заниматься
    ЮАО, Царицыно
    А нет там никаких внутренностей! Вообще! Сеточка и изогнутая труба! Единственное есть несколько прорезей, в самом низу, через которые вода и должна отводиться - сам не знаю...
    В форумной ветке, в статье "Куда смотрит шноркель" была изображена работа нахлобучки:
    А в этой статье приводится такое её устройство, с доводкою до ума:
    А вообще, самый лучший вариант нахлобучки это МоноЦиклон:
    Это да, я когда одевал гусак на шнорк - видно, в дождь это будет так работать... Наверное...
    У меня пока только один вопрос по всему этому - как быть на мойке? Ведь эти мойщики своим керхером куда только не льют воду!!!
    Смысл ясен)))
    Смысл ясен, спасибо, так в общем и думал!
    Чехол надо для мойки
    Подготовка к покраске
    После 1-го слоя
    А двери открываться не мешает?
    Нижний Новгород
    Шноркель зачетно получился!
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Особенно в сочетании с крабом на панели, как бы прицепился наездник после заплыва :)
    Итак, отмахал уже до Брянска и обратно с установленным (но не подключенным) шноркелем!
    Внешне машинка разумеется стала намного интересней!
    Шума от шноркеля нет совсем (разумеется на фоне резины и багажника), на скоростях вплоть до 140, дальше просто не разгонял еще, да и очень редко когда разгоняю, обычно по трассе иду в районе 110!
    Крепить к стойке не буду! Сидит мертво! За глаза хватает крепления крыла!
    Местный Аватар для Юрий С
    Хотя бы на один винтик прикрутить наверно надо, для подстраховки от внешних воздействий на шнорх , в его верхней части (палка, ветка, круз негабаритный и т.д.)
    Иначе может при ударе повести целое крыло в месте крепления. Это по опыту, и в лес для этого заезжать не обязательно.
    Да, Юр, наверное все-таки прикручу! Чего уж тут, одной дыркой больше, другой меньше! ))))
    Так как вчера на встрече я уже раскрыл секрет от чего у меня Шноркель - пишу и тут: от Mitsubishi L200!
    ЮАО, Царицыно
    БМП Кирилла с поднятым задом
    (фото с позавчерашней очной встречи клуба)
    Зад конечно по моему через чур.
    теперь даже я смогу под его машиной ползать!!!!
    Это точно смотровой ямы не надо.
    Да, я Сорокинские шноркели увидел тоже всего несколько недель назад! )))
    Подключение моего шноркеля пока "подвисло"...
    Пришла весна!!! ))))
    Ну что, поковыряемся в гараже?
    Разумеется! )))))
    Первый день подключения моей "трубы"!
    Ранее были попытки, как я писал ранее, хотел поставить новый корпус воздушного фильтра от кайрона за счет того что у последнего круглый вход на корпусе, а не "щелевидный" как на штатном... Ставить то ставил, а вот с протяжкой гофр были проблемы, приходилось их сильно изгибать, так как вход если смотреть на двигатель спереди то вход по диагонали справа внизу, а мне нужно было все это дело развернуть налево в крыло: в итоге много изгибов и мало место под сами гофры. Так в том году ничего и не придумал...
    Зимой не давали покоя мысли... Все думал, думал. Придумал!
    Раскурочил кайроновский корпус и ампутировал вот эту часть:
    Решил подключение делать на базе штатного корпуса, соответственно нужно просверлить дырку в нужном месте и впендюрить туда этот ампутированный кусок!
    Параллельно нужно "задраить" штатное место подачи воздуха
    Ненужные части отпиливаем:
    Как базу использовал старую канистру из под керосина, отмытую и обезжиреную разумеется. Вырезаны вставки с перекрытием, все посажено на высокотемпературный герметик, и залито плотным слоем, как внешне
    так и внутри!
    Продолжение следует, ибо все это добро должно подсохнуть!
    Подключение - 2-й день!
    Герметик подсох, осталось установить обратно, надеть гофру, закрутить хомуты!
    Все! Шноркель подключен! Эпопея закончилась! ))))
    Молодец! Дренаж не забудь саморезом перед бродом закрыть..
    Если уж и оттуда будет поступать вода то родиус всплывет 100% и , соответственно, вода отступит. дренаж закрывать не надо.
    Ну, броды у меня пока не планируются, а так да, саморез вкрутить делов нескольких минут!
