Показано с 31 по 60 из 70
Тема: Проблемы системы охлаждения двигателя.
    Сегодня при прогреве потрогал верхний патрубок радиатора,температура была 60 градусов,а патрубок был уже хорошо тёплый,что не айс.
    Радость
    А какой он должен быть ?????
    Термостат же с другой стороны?!!!! . Сейчас в гараж ставил и спец глянул :
    темп по мультику 67 ,
    верхний патрубок теплый ,
    нижний у радиатора холодный , а у термостата теплый!!!
    получается уже обратно от движка (помпы) начинает нагреваться , а это значит что циркуляции нет!!!!!!
    (где "hot" понятно шо не "ice")
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.11.2013 в 17:14.
    виктор
    запорожье, украина
    обычно пробуют патрубок после радиатора.
    термостат герметично не перекрывает циркуляцию. для того чтобы срабатывал термостат надо чтобы через него немного циркулировала охлаждающая жидкость. поэтому патрубок от двигателя и горячий.
    Вот я ещё наш термостат не видел,сниму посмотрю и определюсь,а с вашими заключениями братва извините не много не согласен.
    Нижний Новгород
    Вебаста у меня есть но пока с ней ещё не разобрался,если она включена,то передняя печка не включается.
    Я тоже не мог разобраться, пока инструкцию не скачал. Дай свой адрес, перекину тебе.
    У себя заметил, что при программировании включения подогревателя на следующее утро, печка передняя включается. С утра выходишь, стекло оттаянное.
    А при ручном включении подогревателя и выключенном зажигании, да, действительно печка не работает.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Так выложи сюда может ещё кому пригодиться.
    Нижний Новгород
    Файлы pdf. не подгружаются.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Отправил адрес в личку.
    Вот два файла, которые мне прислал Максим
    modul_nyj_tajmer_izistart_t.pdf
    предпусковой п&#10.pdf
    Высокая температура двигателя - мультик показывает 90-105 в городе летом , хотя стрелка на панели стоит как вкопаная ниже 9 часов. Сегодня попытался промыть радиаторы керхером, насколько это возможно. но еще никуда не гонял чтобы проверить результат . ( есть у меня смутные предположения что суть вопроса кроется в слове "гонял" - часто ловлю себя на слишком активном режиме движения)
    Третий по счёту блок управления вентилятором отправился на свалку. Если первые два висели на штатном месте, внизу, то третий я приподнял наверх, думал что умирают от перегрева из-за грязи. Перенос не помог, блок умер чистым. Дело было в калужском лесу, хошо что на моём кае есть дублирующая система. Переключился на на неё и спокойно продолжил поездку. [B]Вопрос собсно не в этом. Дело в том, что когда движок кипел, ничто на приборке не подавало сигнала. Ни зуммер, ни красная лампочка. Да и стрелка указателя температуры лежала горизонтально.[/B] Кто подскажет, где на моторе поискать датчики, отвечающие за перегрев?
    всё-таки внимательней надо за температурой следить. хорошо нам у кого мультик есть - можно настроить на критическую температуру - после которой орать будет
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.01.2015 в 12:02.
    Иван
    Мирный Архангельской
    Коллеги, приветствую!
    Помогите определиться с каталожным номером вот этого патрубка из состава системы охлаждения, что-то не могу сообразить по представленным схемам где его искать.
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/6/8/20/
    Иван
    Поз. 18, как я понял? У меня есть течь в месте, где он надет на трубку под коллектором. Доступа туда практически нет, что бы поставить другой хомут. Сегодня мастер на сервисе посоветовал покупать весь патрубок в сборе, мол, он его заменит. Цена патрубка свыше 2 т. р., цена хомута максимум 50 р. Разница есть. Может кто сталкивался, как туда добраться? Как-то же его туда поставили?
    так снимите весь патрубок в сборе . и отремонтируйте
    Вот у вас у родиков наворочено в этом месте!!!!
    А скажи , это устройство посредине между крышкой двигателя и расширительным бачком это штатная приблуда? Просто у меня на рексе такого нет, а патрубок этот я менял целиком. Доступ хреновенький , но был больше , чем у тебя. Обрати внимание на место , где патрубок одевается на трубку под выпускным коллектором: у меня штатный самозажимной хомут до конца одеть не получилось, так как мешала трубка щупа АКПП . Замени этот зажим на обычный винтовой хомут.
    это слева подогрев у него стоит. иногда бывает штатным. у меня его нет. ( вот лазили там при установке , а видно что он новый, и навредили , вероятно)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.03.2016 в 11:05.
    опыт замены этого патрубка (если я правильно подумал) показал, что виноват может быть именно самозажимной хомут, который не встает четко за завальцовку трубки на которую одевают патрубок. ему банально мешает трубка щупа акпп. поэтому этот самозажим как бы надет на краю внутренней трубки (завальцовки). посему может теоретически перетереться....
    Приветствую!
    За месяц долил около 1,5л ОЖ, что кажется многовато. Потеков видимых в моторном отсеке не обнаружил, под машиной не видно ничего, ибо снег. Подскажите, может у Ставика какая болезнь по этой теме есть, куда посмотреть в первую очередь?
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
    масла двс не прибавляется уровень ?
    ни чего не доливаю вообще
    смотрел, вроде не меняется уровень, еще раз гляну.
    з.ы. Щуп больно неудобный, пока вытаскиваешь, смазывается весь уровень, по десять раз его туда-сюда приходится таскать пока наловчишься.
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    пока вытаскиваешь, смазывается весь уровень,.
    у меня ничего не мешает смотреть уровень......похоже что пена там у тебя
    щуп черный, в масле. пока тащишь из трубки он замазывается маслом. протираешь, вставляешь, если удачно вытащил, то уровень нормально видно. Пена она как выглядит? У меня есть сомнение по пене, пробег 57ткм, рано еще на свалку-то
    Приветствую!
    Надо внимательно посмотреть снизу на саму помпу . Там есть индикаторное отверстие с которого может быть подкапывать или на котором висит "борода" ... значит негерметичность внутри и накрылась сама помпа
    Обычно эмульсия- белое масло.
    ещё смотри внимательно сзади на предмет подтеков ... задняя печка . шланги идут вдоль правого лонжерона до самого колеса
    полтора литра в месяц просто так не испаряются
    этого нет, заметил бы.
  27. #57
    тоже есть такое подозрение, попробую снег синий повнимательнее найти, на фоне серого))
  28. #58
    Уж почти месяц как долил до нормы, уровень не меняется. Пользовался и задней печкой в том числе. Ну и хорошо...
  29. #59
    Опять ушла ОЖ немного, обратился к ОД, выявили подтекание в соединении задней печки и магистрали, а также в других местах трубки под днищем вызывают подозрение, будут менять по гарантии, трубки заказали. Пока буду подливать.
  30. #60
    трубки наконец-то пришли по гарантии, все поменяли. Я посмотрел, трубки эти алюминиевые имеют на концах стыковочные трубки из армированной резины (магистраль состоит из нескольких алюминиевых кусков, соединенных между собой отрезками резиновых трубок на зажимах). Поговорил с мастером, он сказал, что текут на сами трубки, а как раз места соединений этих трубок, то есть соединения алюминия и резины.
