Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Прошу поделиться опытом
    Александр, не вижу проблем при прохождении техосмотра.
    Немного напрягает расстояние по передку... Расстояние между витками пружин есть?
    Может не точно померил? Вот,сейчас сфотал телефоном "наощупь" с двух сторон
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 13:51.
    Ракурс не очень удачный, но по-моему пружины "сложились", они уже не работают(((
    Х.з. вроде особого дискомфорта не чувствую,стойки вроде не текут и пробоев не ощущаю,может потому,что по колдобинам сильно не гоню.Сейчас с трудом подлез со штангеном,меж витками 7мм,я так понял мне надо не проставки а пружины по кругу?
    Прошерстил весь форум,например здесь, http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...81%D0%BA%D0%B8 так и не понял,чтобы поднять хотя бы до высоты новой и при этом было мягко,но на дольше хватило на перед без переделок, лучше родные поставить или от рекса 1? И еще не понятно они разные(левая и правая) или только по номерам? Цена них сильно отличается почему то. И если менять пружины на новые, проставки в таком случае не лишними будут?
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 16:19.
    Один раз заехать в КАРСИ и получить ответ проще.
    Передние , скорее всего, придётся менять. На зад можно только проставки поставить.
    Для возвращения в сток, надо ставить пружины от Рекса-2. Пружины разные.
    В Карси надо ехать уже на ремонт,очень уж напряжно по пробкам терять по 1.5-2часа в каждый конец.Если только с утра в воскресенье,но вроде не все спецы по выходным бывают.Хотя наверное так и придется сделать,потрясти подвеску и уточнить чего,как и сколько,а потом на ремонт записаться
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 18:12.
    Ну можно и чуть выше чем в сток,главное,чтоб не очень жестко и пружины подольше не проседали,а то я почитал форум,оказалось,что как то незаметно для меня машинка сильно просела.
    Тогда новые пружины и проставки, чем предвосхитить проседание пружин.
    Каябы нормальные? Только они в каталоге одинаковые правая и левая https://www.exist.ru/Price/?pid=C090EF91&sr=119
    Еще на старом рестонклубе пишут,что лучше две левые от рекса 1
    Может тогда на перед две левые от 1го рекса,а назад проставки?
    эти http://e-autoshop.ru/pruzhina-peredn...08002-242.html
    или эти http://e-autoshop.ru/pruzhina-peredn...08102-768.html
    первые для АКПП,вторые для МКПП,наверное по жесткости отличаются
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 19:49.
    Александр, я выше уже написал своё мнение.
    Выбор за Вами.
    Выбор за Вами.
    ОК,спасибо,когда приеду обсудим поподробнее.
